Marcel1818
37 -
Berichten die geplaatst zijn door Marcel1818
Ga nou geen i en p uitzendingen met elkaar vergelijken.
Elk heeft zijn eigen specifieke voor of nadeel, je kan niet rekenkundig 720 vergelijken met 1080.
Anders kan je net zo goed stellen dat 1080 i eigenlijk 540p is.
Bedenk daarbij dat platte schermen p schermen zijn.
i(nterlaced) is een techniek die oorspronkelijk gebruikt werd om het oplossend vermogen van de kathodestraal te verbeteren binnen de bandbreedte van het systeem
Volgens mij dwalen we iets af.
Ik vroeg me namelijk af of het dataverbruik anders is als je een ontvanger op 720P of 1080P instelt en praat niet over kwaliteit verschil of dergelijke. Het is nl. zo dat ik (tot nu toe) maar 1 kanaal stream en tussen 720P en 1080P geen verschil zie.
Nu heeft Noud iets geschreven waaraan ik niet had gedacht namelijk dat men compressie gebruikt.
Maar het gaat me even om het principe, waarin ik me dit afvroeg.
Het zou namelijk ook kunnen dat het gewoon 1 data pakket is en de ontvanger het omzet naar 720 of 1080. Dan zou er überhaupt geen verschil in zitten.
Hoi,
het hoort eigenlijk in een ander Thema / andere subforum hoek namelijk mediaspelers
daar dit geen DVB-T / Dab- noch IPTV is.
ciao
Mocht het op het verkeerde thema staan, sorry.
Dan zal men het wel verzetten naar de juiste thema.
Maar volgens mij was het goed, want het onderwerp gaat niet over een specifieke media player maar over data verbruik over het net bij IPTV
Ik gebruik nu een paar weekjes een rocu 3 om Globo te ontvangen.
Visueel is er geen verschil te zien op Globo tussen 720P en 1080P instelling.
Nu vraag ik mijn af of er een verschil in dataverbruik is tussen 720P en 1080P.
Mijn gevoel zegt van wel, maar ik kan het niet meten en ook nergens een antwoord vinden op deze vraag.
Ik heb geprobeerd op een filmpje te uploaden, maar ik heb geen rechten hiervoor.
Dus jullie zullen het met bovenstaande tekst moeten doen.
Momenteel ben ik in het buitenland, maar ben van het weekendde terug en kan eens kijken of ik een filmpje hier kan plaatsen.
Maar om je een idee te geven, we gebruiken het nu iets meer dan een week en de kwaliteit is tot nu toe constant gebleven.
Het beeld is minstens dezelfde kwaliteit die ik had via de satelliet bij Globo.
Ik vind het geluid iets minder dan het was via de sat, het loopt prima synchroon, maar klinkt gewoon iets minder.
Overigens niet hinderlijk of zo. We hebben wel bij een ander dan Mark1234 een abbo aangesloten (kwaliteit is natuurlijk o.a. sterk afhankelijk van de provider van de abbo). Weet niet of ik dat hier zo kan plaatsen, maar PB me anders maar.
Mocht je een abbo aanschaffen ergens dan adviseer ik je wel om na te gaan of het Globo international Europe is, deze is namelijk op de Europese tijd aangepast en loopt van uitzendingen gelijk met Brazilië (waarschijnlijk inderdaad een dagje later).
Dinsdag krijgen we familie over de vloer vanuit Brazilië, dus dan weet ik zeker dat ik wel te horen krijg of de soaps gelijk lopen.
In ieder geval thuis zijn ze gelukkig er mee en dat is tenslotte waarvoor ik het heb gedaan.
Ik gebruik nu hier een Roku 3 met goede ervaring.
Voordeel is dat deze zowel WiFi werken als een RJ45 aansluiting hebben.
Sorry Sprietje, ik was verkeerd het was gisterenavond toen de signalen lager waren.
Toen regende het in Turnhout.
De connectoren zijn goed gemonteerd ik had die allemaal vernieuw netjes volgens de handleiding.
Kan het ook zo zijn dat het weer een hele grote rol speelt?
Als ik nu kijk dan het ik 80 % SNR op 13, 100% op 19 en 90% op 23.5
Terwijl vandaag om 12:00 hr SNR op 19.2 is 90 % en op 13 en 23.5 maar tussen de 50 en 60 % was, terwijl ik niets heb veranderd.
Hoi Sprietje,
Ja ik heb bij alle LNB's en de switch rubber tules geplaatst en ook alle connectors vervangen door puch on connectoren.
Dit had ik een paar weken geleden gedaan, maar bracht geen verbetering in het signaal, vandaar dat ik de LNB ook heb veranderd.
Wel weet ik nu zeker dat alles goed beschermd is tegen vocht.
Wat ik wel nog wil doen is de schotel beter afstellen.
Het SNR op 19.2 is 90 % en op 13 en 23.5 maar tussen de 50 en 60 %.
Ik had toen ik alles plaatste nog niet zo veel kennis, maar dankzij deze site is dat een stuk verbeterd.
Ik had toen ook de rail maar gewoon wat schuin gezet zonder te weten wat nu de juiste stand moet zijn en gewoon alles maar verschoven met het kijken naar de signaal zoeker.
Ik denk dus dat het nog verre van ideaal is afgesteld.
Ja, het is Globo Internacional dat ik heb afgesloten.
Gisteren heeft ze voor het eerst gekeken naar een novella en het beeld was heel goed.
Ik zal de komende dagen eens kijken hoe het beeld is met snelle bewegende beelden.
Wel heb ik gekozen en de internet verbinding te bedraden i.p.v. Wifi.
Let wel even op dat je geen download limiet hebt en een voldoende snelle verbinding.
Qua prijs is het inderdaad best veel, maar het blijft zo wel de voordeligste manier om Globo te ontvangen.
Er bestaat nog een ander pakket, waarin ook o.a. veel Portugese kanalen zitten, maar dat is Globo US en zit je dus met het tijdsverschil.
Omdat ik het via de sat niet voor elkaar kreeg om een goede decoder van Globo met abbo te vinden heb ik gekozen om het via IPTV te doen.
Het lijkt er op dat Globo inderdaad hier na toe wil, IPTV was dan ook zo geregeld.
Het draait goed op een Roku 3.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Vandaag de LNB vervangen en inderdaad opgelost.
SNR van RedeRecord zit nu op 85 % i.p.v. de 35 %.
Tevens de SNR van de andere zenders zijn ook wat gestegen.
Ik heb de Vizyon vervangen door een ALP singel LNB.
Dit is nu al de 2de Vizyon die defect is binnen 6 maanden na aanschaf.
Ik heb gelijk de laatste ook maar vervangen door een ALP.
ook op 9 ontvangen is eigenlijk geen issue, Globo zit ook nog op hot bird
Maar ik heb het kaartje bekeken en het is inderdaad Nagra, Pfffffff schiet dus niet op zo.
Gaat dus niet lukken.
Ik ga komende dagen ook maar eens over IPTV lezen, want ik ben bang dat het de beste en goedkoopste oplossing gaat worden.
Ja ik zie Globo via IPTV veel voorbij komen.
Eigenlijk zit ik hier niet op te wachten. Ik heb liever alles via de sat werken.
Bij IPTV moet ik eigenlijk ook mijn internet abbo ophogen, is ook weer 10,00 per maand.
Echter als ik het niet werkend krijg via de sat moet ik het toch wel overwegen.
Ik weet alleen niet of de kwaliteit van IPTV nu ook altijd ok is.
Met de sat ben ik wel tevreden.
Tja, de hardware is binnen, maar ik heb inderdaad problemen om te vinden waar ik nu een abbo moet afsluiten.
Ik ga eerst eens een kennis vragen, die een paar jaar geleden een abbo had voor de sat, misschien weet die het nog.
En anders zal ik mijn vrouw eens vragen te gaan zoeken, ik zelf spreek nl geen Portugees.
Wellicht kan zij het makkelijker terug vinden.
Uiteraard zal ik de eventuele vorderingen hier vermelden.
Nee klopt, ze wil hier toch wel naar Globo internacional kijken en niet naar Globo Portugal.
Ik ga proberen om het werkende te krijgen op hot bird, mocht het later alleen te zien zijn op Eutelsat 9A vraag ik hier wel weer om hulp voor de afstelling, omdat ik van sprietje heb begrepen dat het beter is de schotel te vervangen door een groter exemplaar.
Maar Mark, hoe bedoel je dat niemand beeld heeft op het moment?
Ik neem aan dat diegene die een officiële decoder, kaart en abbo hebben toch gewoon kunnen kijken?
Ik heb gisteren de receiver en kaart binnen gekregen, nu nog achter een abbo aan.
Echter zit ik echt niet op een extra receiver te wachten, ik ga eerst maar eens kijken of ik het werkend krijg en dan zien hoe ik deze ontvanger permanent aan ga sluiten (misschien is het mogelijk intern te sharen, maar ben er bang voor). Tijden het testen zal ik hem maat met een T stukje op mijn coax aansluiten en dan maar 1 ontvanger tegelijk onder spanning zetten.
Ik heb naar aanleiding van de info hier een 2de hands (originele) Globo ontvanger met kaart op de kop kunnen tikken voor een mooi prijsje.
Hoop dat deze binnen een paar dagen binnen is.
Daarna zal ik eens kijken hoe het met een abbo zit en zal jullie verder informeren zodra ik wat meer weet.
Bedankt voor jullie hulp zover.
Hier ligt er een cm of 8 en is het weer behoorlijk aan het sneeuwen.
Op het moment zit ik nog op een 12 DB, maar de schotel zit nog lang niet zo vol als bij Arbe.
Er ligt alleen sneeuw op de LNB's
Daar zal je inderdaad wel gelijk in hebben.
Misschien dat hier iemand is met een abbo van globo en mij kan informeren waar ik een abbo kan afsluiten.
Zou dan de codering gewijzigd zijn?
Probleem is dat ik verschillende informatie krijg zie b.v. ** commerciële link*** (onder aan).
Ik ben ook de officiële site aan het zoeken om het daar na te gaan en als hij nog op de sat zit een abbo aan te schaffen.
Maar ik kan nog niet vinden waar ik moet zijn hiervoor.
Dat deze zender niet FTA is weet ik.
Vroeger (tot ong. 4 weken) was deze via hot bird te zien, maar daar is de zender verdwenen.
Maar nu ik op de satellieten via jouw link ga kijken kan ik Globo daar ook niet meer terug vinden.
Ik ben nu bang dat deze helemaal van de satelliet is verdwenen, zowel van hot bird als Eutelsat 9A.
Of weet iemand dat deze zender toch nog is te ontvangen
Hoi Sprietje,
Dat zou fijn zijn als je dat wil doen.
Hoi Sprietje,
Bedankt, ik zal dan voor de triax 88 gaan.
Zou jij kunnen helpen met de instellingen?.
Het gaat dus dan om Eutelsat, hot bird, 19.2 en 23,5 vanuit Turnhout.
Ik moet ook nu eerst de schotel op hot bird uitrichten?
Hoi Sprietje,
Het vervangen van de schotel is zeker een mogelijkheid.
Echter ik denk dat ik nu een maand of 6 een schotel heb en in die tijd best veel bijgeleerd op de forms.
Wellicht was de eerste aanschaf niet de beste keus achteraf, maar ik had de schotel in eerste instantie aangeschaft voor Globo voor mijn vrouw. Echter daarna is het meer een hobby geworden en heb ik ook de 19.2 en 23,5 geïnstalleerd.
Alleen heb ik nu de pech dat Globo is verhuist naar Eutelsat 9A.
Nu wil ik voorkomen dat ik weer iets ga veranderen en dat het eigenlijk net niet voldoet.
Vandaar dat ik eerst hier informeer.
Ik heb inderdaad smalle LNB's , maar ik denk dat ik er eentje moet gaan vervangen (zie https://www.sat4all.com/forums/topic/343685-veel-verschil-in-snr-tussen-zenders/page-2 ).
Als de Triax 88 een goede keus is kan ik deze wel plaatsen, maar men sprak ook over een big bisat.
Ik weet niet wat beter is (zag wel dat er een behoorlijk prijs verschil in zat).
Data verbruik verschilende tussen 720P en 1080P
in IPTV
Cees,
Bedankt, zie nu dat er niet veel verschil in zit zonder compressie.
De compressie zal alles wel bepalen, maar als deze dezelfde verhouding heeft maat het al met al niet zo veel uit.
Ik ga de ontvanger dus maar op 1080 zetten.
