Twanneman
15 -
Berichten die geplaatst zijn door Twanneman
Inmiddels heb ik via het Optoma Service center een nieuwe voeding besteld. Mocht iemand ooit hetzelfde probleem hebben: U3 is een LNK364PN.
Zojuist is mijn Optoma HD200X beamer er mee gestopt. In de voeding (Coretronic CT-319) is ic U3 defect. Deze is uit elkaar gespat. Kan iemand mij helpen aan het typenummer van dit IC? Een vervangende voeding is ook welkom
Gr. Twan.
de squelch staat toch zeker niet dicht???
Is de MIC kabel nog in orde en zit er geen onderbreking in???? Meten is weten.
Nee, de squelch staat niet dicht, de sympotomen lijken wel zo. Heb de squelch potmeter voor de zekerheid nagemeten, maar deze werkt naar behoren. Zenden is 100% goed, zowel zendvermogen als spraak. Alleen de ontvangst lijkt niet te werken. Bij het indrukken van de mic hoor ik wel een plop uit de speaker, ik vermoed dat dit gewoon de hf inslag op de spoel van de speaker is.
Ik ga er in het weekend nog even mee puzzelen, wordt vervolgd.
Kan iemand mij helpen aan het schema van een Premier CB1000 27mc bakkie?
Probleem is dat hier geen geluid meer uit komt. Ook niet via externe speaker. Ik heb het verbreek contact in de 3,5mm jackplug voor de externe speaker gecontroleerd, maar deze werkt ook naar behoren. Heeft iemand dit probleem toevallig al eens bij de hand gehad?
Gr. Twan.
Het schema is niet meer nodig, netspanningschakelaar was defect, makkelijkste reparatie in tijden
Gr. Twan.
Hallo.
Ik heb een 32" Blaupunkt tv waarvan de voeding defect is.
Model nr: 32/122I-GB-5B-HBKU-DE
Productcode BA32K122BBKUE614
Heeft iemand schema's en evt reparatietips voor dit toestel?
Al vast bedankt,
Twan.
Misschien moet je het eens omdraaien: Kan de andere partij aantonen dat de elektra installatie in orde is / was? Nu is het een beetje als bij de belastingdienst: Jij bent de schuldige totdat je het tegendeel kan bewijzen...
er lopen 2 hoogohmige weerstanden naar pen 2 van ic91(SG6848) zie schema
deze zijn R903 en R904 (beide elk 750 Kohm).
vervang deze
Steve,
Vandaag weerstanden vervangen: DVD werkt weer! Nogmaals bedankt voor de info.
Gr. Twan.
vervang deze
Steve: Bingo! Een van de twee weerstanden is inderdaad defect. Helaas heb ik deze niet liggen, dus die moet ik van de week even bestellen, of kijken of ik 750k kan maken met hetgeen ik wel heb liggen. Ik houd je op de hoogte.
Bedankt iig!
Gr. Twan.
Heeft iemand een schema of service manual voor een Harman Kardon DVD29 voor me? Heb er hier eentje staan met een defecte voeding, doet helemaal niets meer.
Al vast bedankt!
Twan. -
Bij mij thuis.
Ha ha...
@landrover: zie openingspost van De rokende soldeerbout!
ad123,
dank je wel voor de servicemanual. Het wordt waarschijnlijk een nieuwe module bestellen, maar zo kan ik zoals je zegt in ieder geval kijken of er nog meer defect is in de machine waardoor de electronica kapot is gegaan.
Gr. Twan.
Sprietje,
Bedankt voor je link, ik kan hem echter niet openen, krijg een session timeout (Waarschijnlijk heb ik een login voor deze site nodig?). Kan je misschien een pdf maken van de pagina?
Inmiddels ben ik wat verder: Er zijn een paar SMD componenten op de controller uit elkaar geknald. Eigenlijk ben ik nu dus op zoek naar een schema van de controller.
Gr. Twan.
Zoals de titel al zegt: Ik ben op zoek naar de servicemanual van een Siemens SE64M361EU vaatwasser. Onze vaatwasser geeft helemaal niets meer aan in het display. Heeft iemand hier op het forum dit toevallig al eens bij de hand gehad?
Al vast bedankt voor de reacties!
Voeding beamer Optoma HD200X defect
in De rokende soldeerbout
@iemand: klopt, heb er een aantal besteld, kan ik de oude voeding weer repareren als reserve.
