69 -
Berichten die geplaatst zijn door breaker
even on-topic de vraag ging om iptv op een zgemma te kunnen krijgen en de mogelijkheden
ja...je zgemma kan met iptv werken (volgens zgemma zelf)
iptv via streaming (het illegaal doorgeven van kanalen via een stream zoals je 600 kanalen ?? ) zal best mogelijk zijn maar die onderwerpen en het hoe en wat worden hier niet behandeld ...
of het nu een zgemma is of wat voor box dan ook ..
en inderdaad openpli heeft ingezien dat zgemma toch meer is dan een clone product en ondersteund ze nu dus wel ...(de h1 en h2 zijn nog geen images voor)
het is aan een ieder om zelf uit te maken wat je van welke box dan ook vind ..wat je zelf bezit is toch altijd beter.... of...????
@ GREATONE ...als je mij aan die lijst kan helpen moet in Leeuwarden nog wat zenders op orde zien te krijgen
om maar even van dit gedoe af te zijn zgemma prima ding met WEL 1080p (eens mee aan het prutsen geweest) (zie ik een dreambox niet doen ) clone fabriek ja zeker (de icloudbox was een afgang) maar een vu, xtrent ,mutant Amiko(en een amiko op enigma 2 ??) en anderen zijn ook gewoon clones van de eerste dream multimedia dingen dus jongens waar praten we over
dat jullie zgemma afdoen als jatwerk omdat ze image bewerken van o.a openpli ..ja pli heeft de boel bekenen en afgedaan als clone dus geen ondersteuning ..makkelijk om die mening dan over te nemen hë
600 kanalen via je box is hartstikke illegale zooi via een iptv aanbieder (er zij er zelfs met 1500 kanalen) dus begin er niet aan ....
ondersteuning vanuit dit team ...vergeet het maar illegale zaken doen we niet
zou de rest van europa een voorbeeld aan duitsland moeten nemen en meer fta moeten zetten ja zeker weten maar helaas laat het huidige verdien model en wetgeving in de meeste landen dat niet toe
klaar....
hij had ook gewoon cccam2.30 even kunnen verwijderen toch? en dan cc2.21 weer ophalen ?
en .... openpli 3.0 zegt genoeg ...klopt.. (als hij echter een 800se had was er wel openpli 4 )
maar volgens mij is hij genoeg ge-informeerd nu ...
gewoon het volgende nu door ziggo/upc aanbevolen instelling
- Verander de huidige frequentie naar 474.00, (in sommige gevallen moet u een extra 0 toevoegen aan dit getal)
- Verander het netwerk-ID naar 5555 (in sommige gevallen moet u een extra 0 voor dit getal zetten)
klaar..
soms werken de oude instellingen nog met netwerk code of is netwerkcode noodzakelijk
43140 = HE Heerenveen (Friesland)
frequentie (164 MHz), symbol rate 6.900, Modulatie QAM64( dit kan gewijzigd zijn in nieuwe ziggo instellingen)
gewoon eens proberen geen garantie ... want er wordt veel veranderd
ook zonder nieuwe lijst was het simpel geweest...... kabelscan doen.... dan naar zenderkeuze overzicht .....rode knop alles
daar NPO3 weer opzoeken die wel werkt .... knop menu .... en .....toevoegen aan bouquet.... die je wenst
het lijkt me in deze dat hij beetje bang is dat hij image verknoeid wat met kabelscan niet kan gebeuren
want gewoonlijk is het kleine moeite een image terug te plaatsen lijkt me als er echt wat mis zou gaan ..
open atv kan een wat andere indeling hebben en kabelscan niet hebben maar bijv. wel fastscan... automatische scan ..en handmatige scan
dan is de versie eigenlijk meer voor satelliet bedoeld maar via applicaties en downloaden (groene knop) zal je cablescan wel ergens tegenkomen (ben ff kwijt waar exact want gebruik dat image niet)
en is dat probleem opgelost... met openpli heb je dat probleem niet daar zit het in.
lijkt me stug dat je geen cablescan kan uitvoeren op een dm800
als die niet in je .....zender zoeken.... lijstje voorkomt kan je hem via applicaties wel ophalen en installeren
komt hij in lijstje te staan
iemand voor mij een nieuwe zenderlijst voor groningen
is al opgelost ..... was volgens hem zelf foutje bij ziggo werkt weer...
tja dat kan soms ook gebeuren
dan maar een onafhankelijk expert erbij stopcontact en net laten doormeten kijken of men de fout kan achterhalen
je kan gissen naar de oorzaak maar ..... meten is weten ....
de zenderlijst is blijkbaar niet up to date
dan mis je zenders
je kan deze eens proberen
gewoon een bestand vanuit de box dus lame .db enz
of..die je met dreambox edit wel in je box krijgt ( set in een directory uitpakken ... openen in dreambox edit en naar .... verzend een bestands set)
zo ook andere member uit de brand geholpen die net5HD en andere zenders miste
er veranderd zo nu en dan nog wel eens wat bij ziggo gaan ze weer schuiven met frequenties en zenders
maar uiteraard geen garantie ... want regio,s willen nog wel verschillen
succes...
haha weer wat bij geleerd tja je kan niet alles weten maar daar is dit forum voor
en dat je dan eens op foutjes wordt gewezen is aleen maar goed ..daar leer je van ....bedankt...
geen dank .. geniet er van ...
ja mogelijk als adapter stuk was
een adapter voeding bestaat uit 2 gedeelten met een 2 delige spoel 1 deel 230 volt het andere omgezet naar meestal 15 volt afgezwakt tot 12 volt met een L7812
als aan de 15 volt spoelkant wat mis gaat ontstaan aan de 230 volt kant hoge stromen met gevolg van dien
normaal merkt een aardlek dit wel denk je dan maar soms te laat ... zoals hierboven beschreven en alles aan gort
ja in dat geval uitzoeken of meerdere mensen dingen stuk hebben dan kan je de aanbieder aansprakelijk stellen
een afzonderlijk geval wordt lastig daar je moet aantonen dat het door spannings piek is veroorzaakt
maar meerdere ontvangen deze zelfde spanning vanuit een koppelpunt dus steld men dat er meer gevallen moeten zijn dan individueel
lastig verhaal....
al word ieder wel individueel aangesloten ..
ook nergens graaf werkzaamheden geweest ???als men kabel stuk trekt neemt andere kabel direct over echter heb je even kans op overspanning van seconde
wat genoeg is ...
lijkt me dat er ergens een spannings piek is opgetreden of een bliksem inslag die maait ook alles in de omtrek stuk
..uit ervaring ..
buren overzijde bliksem inslag en gehele meterkast buren uitgefikt vuur bal rolde via hun zij muur door onze tuin
bij ons ..t.v. bluray speler en decoder aan barrels
het modem kon met nieuwe adapter weer aan het werk en dan zit je niet eens erg dichtbij ..
dus wie weet wat er is gebeurd
bij ons echter 1 groep van de 4 die alles vernielde op de andere groepen /stoppen niks aan de hand
stop (niet zo,n ouderwetse) sloeg later wel af maar /......te laat
dus kan bij jou ook wel gebeurd zijn
nu toch maar overspannings beveiligers geplaatst
in deze niet Cccam 2.30 gebruiken
daar deze versie intern een opgelegde blokkade heeft ingebakken werkt dat soms niet bij herinstallatie /herstel .... dan even een oudere versie gebruiken zoals de 2.2.1 die geen blokeer zooi bezit of zoals aangegeven oscam of kijk eens voor een oud niet hd ziggo decodertje op het net om de kaart te heractiveren
want ga eens 2 weken op vakantie en je zet boel uit is het weer pleite
zet ik deze maar ff neer
geen idee of hij in Hoogeveen wil werken daar ik zelf in gemeente Midden Drenthe zit
maar in assen werkt hij ook prima dus ????
prima hoor nu de kabelmaatschappijen nog overhalen dit door te geven ..succes want zelfs 4k is niet aan de orde....
per satelliet zal er nog wel komen maar kabel tja .... we zullen zien
en kan je voor nu je vrienden en kennissen je demo bluray laten zien met kijk wat ik heb .. maar gewoon tv op 8k ???
afwachten ...
oud bericht haha niet nodig te reageren dus bericht verwijderd
uhd mooi als je satelliet hebt op de kabel zal het wel nooit worden doorgevoerd wegens de benodigde bandbreedte al weet men er redelijk veel uit te slepen blijft uhd een leuk "speeltje" waarbij je je collectie bluray films kan bekijken maar zolang geen enkele kabel boer uhd doorgeeft houd ik mijn hd tv nog maar even ...
en over paar jaar wie weet ??? wordt het dan uhd of is hd de standaard.. of zien we de tv veranderen in een touch screen multimedia machine waarbij we de afstands bediening afdanken ach we zien het wel
Hulp nodig bij het opzetten van IPTV in openPLi op Zgemma Star 2S
in IPTV
ook prima
de fabrikant had al eerder de samenwerking gezocht en toen werd gesteld dat de zgemma niet aan de voorwaarden kon voldoen
nu dus blijkbaar wel... de kwaliteit .. tot nu toe werkt het prima en stuk goedkoper dan de kwalitatief ook niet zo geweldige maar te dure dream mutimedia boxen
maar ach we doen het er mee ..tegen beter weten in ... zweer je bij dream multimedia ook prima toch maar laat een ander dan wel in zijn waarde m.b.t de keuze die een ander maakt
je kan je vrouw de mooiste van de wereld vinden terwijl een ander er hard voor weg zou lopen ...maar dat is ook nog steeds je eigen keuze
respecteer die van een ander dan ook ...
