Mazan07
15 -
Berichten die geplaatst zijn door Mazan07
TV Noord en TV Gelderland laten geen beeld zien, ondanks dat het SD is. Maar b.v. VH1 Classic wel weer.
Canal Digitaal kaart Seca 3(oranje).
Ja, echt waar
Nee, dit is niet het probleem. Zenders staan gewoon goed ingesteld. Er is iets anders aan de hand. De SD zenders b.v. NPO 1 SD worden wel goed gedecodeerd met de CD kaart.
Het probleem zit hem dus in de combinatie CCcam met HD zenders. Dit blijkt nu op internet ook een bekend issue te zijn. De vraag is of hier al een oplossing voor is.
OpenPli geinstalleerd, werkt ook niet, zelfde probleem. Hij komt met de melding bij gecodeerde zenders:
Zender niet gevonden!
(SID not found in PAT)
FTA werkt wel, voldoende signaal op gecodeerde zenders, softkey panel ziet de kaart wel, geen (0) ecms.
Gelukkig heb ik nog een Openatv 3.0 image die wel werkt, kan ik toch tv kijken.
Volledig terug flashen, sorry ik ben maar een beginner, hoe doe je dat? Bedoel je dan een nieuwe image erop zetten want dat heb ik op zich wel gedaan.
Goed om te lezen dat een naar ik aanneem nieuwe image samen met CCcam toch wel goed kan werken. Alleen bij niet bij mij... Filenaam precies zo als op je screendump. Wel apart dat je ECM info krijgt terwijl Cam 1 niet actief is.... Maar goed, zal wel.
Geprobeerd, helaas geen resultaat.
De CCcam zat niet bij het image en is apart gedownload door bij Plugin filter als user feed url in te vullen: http://secret.mynonpublic.com/mipsel.
vervolgens geactiveerd via blauwe toets. De oudere versie zat de CCcam wel in maar zoals bekend is OpenAtv tegenwoordig anti-CCcam.
Als dit niet gaat werken is OpenPli inderdaad ook nog een mogelijkheid maar mijn voorkeur gaat toch uit naar OpenAtv.
Ik ben niet bekend met telnet maar DCC laat zien: (het lukt mij niet hier een printscreen neer te zetten):
Op commando ps:
login
sh
ps
Op commando top:
Om de circa 5 sec. komt CCcam_2.3.0 even tevoorschijn
Mimisiku weer bedankt voor je snelle reactie. Je vraagt naar mijn CCcam.cfg. Wat mij opvalt in deze file is dat overal een hekje (#) voor iedere programmaregel staat en dus niets uitvoert.
# CCcam team uvadi CCcam v2.3.0## Special greets go to all our friends all over the world, you know who you are!## Specjalne podziekowania dla Ludzi z Polski, dzieki ktorym jest duzo nowych funkcji w wersji 2.0.0# Ostatnim razem zapomnielismy o nich wspomniec w readme. DZieki Chlopaki!######################################################################## friends ######################################################################## syntax for to add a friend user to CCcam with the max up hops limit (default = 5)# sharing of emus (default = 1), allow emm (default = 1), and optional# downshare limits per share (default = no limits) and optional# downshare limits per share based on caid:id:sid# and optional timeslots in which share is valid (to block channels on box of children after 19:00 for instance)# if no timeslot is defined 24 hrs a day is used# emus are shared only one level down, even if no limits given## max username length 20# password length 'unlimited'##F: <username> <password> <uphops> <shareemus> <allowemm> ( { caid:id(:downhops), caid:id(:downhops), ... } { caid:id:sid, caid:id:sid, ... } { begintime-endtime, ... } ) hostname/ip address## example:## F: user1 pass1## user1 gets all our shares at max 5 hops from us# (our local cards + max five hops away). He can share down to his own# clients. He also receive emu shares (if he has 'yes' behind his C: entry),# and is allowed to send us emm.## F: user2 pass2 0 1 0 { 0100:000080, 0622:000000:1, 0500:000000:2 }## user2 gets only our local cards but no 0100:000080.# and our 0622:000000 cards only for himself (1 hop down),# and 0500 cards for himself plus one additional hop down.# He also gets our emus, and is NOT allowed to send us emm (updates).## F: user3 pass3 5 0 1 { 0:0:3, 0100:000080:1 }## user3 gets all cards at a maximum of 5 hops away from us,# and get's to share them down two further levels beyond his own level.# But he is not allowed to share 0100:000080 down to other users.# He gets no emus from us, and he is allowed to send us emm.## F: user4 pass4 5 0 1 { 0:0:3, 0100:000080:1 } { 0100:000080:15df }## user4 gets all cards at a maximum of 5 hops away from us,# and get's to share them down two further levels beyond his own level.# But he is not allowed to share 0100:000080 down to other users.# He gets no emus from us, and he is allowed to send us emm.# He is also not allowed to view channel 0100:000080:15df## F: user4 pass4 5 0 1 { } { } { 12:00-17:00, 19:00-20:00 }## user4 gets all cards at a maximum of 5 hops away from us,# and get's to share them down two further levels beyond his own level.# the share is only valid between 12:00 and 17:00 and between 19:00 and 20:00# outside these hours the share will not give cw's to the client### F: user5 pass5 5 1 1 { } { } { } 192.168.1.1## user5 gets all cards at a maximum of 5 hops away from us# user5 is only allowed to connect from the host 192.168.1.1######################################################################## connections ######################################################################## syntax for to add a client connection to other CCcam# add yes on end to use friends emus (non public private key/emu,etc...),# but only works when corresponding F line on server has '1' for <shareemus># optional limits just like F line, but for incoming shares (ignore shares more than 'uphops' away)##C: <hostname> <port> <username> <password> <wantemus> ( { caid:id(:uphops), caid:id(:uphops), ... } )##note: if {} limits are added, <wantemus> cannot be omitted. Use either yes or no.## example:## C: someserver.somedomain 12000 user1 pass1# C: 192.168.1.2 12000 user2 pass2# connects to CCcam without use of friends emus## C: 192.168.1.2 12000 user3 pass3 yes# connects to CCcam, and receives friends emus also.# syntax for to add newcamd server connection##N: <ip> <port> <username> <pass> <des(14byte)> <nr_of_hops_away (default: 1)> <stealth mode (default: 0)>## example:## N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14## add a newcamd card, give it an offset of 2 hops, in the share list## N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2## stealthy login on newcamd server:## N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 1 1## stealth modes: 0 = disabled, 1 = mgcamd new, 2 = mgcamd old, 3 = evocamd, 4 = generic# syntax for to add radegast server connection##R: <ip> <port> <ca4> <id6> <nr_of_hops_away (default: 1)>## example:## R: 127.0.0.1 678 0100 000080# syntax for to add camd3 connection##L: <ip> <port> <username> <pass> <ca4> <id6> <nr_of_hops_away (default: 1)>## example:## L: 127.0.0.1 567 dummy dummy 0100 000080# syntax for add gbox connection##G: <pass> <localhost> <localport> <peerpass> <peeraddress> <peerport>## support optional limits just like C line (ignore shares more than 'uphops' away)# { caid:id(:uphops), caid:id(:uphops), ... }## example:## G: AABBCCDD my.address.tv 2500 12345678 peer.address.tv 2500####################################################################### Other config settings ######################################################################## server shall listen on this port pro incoming connections# default port is 12000, disable server with parm -s or set port 0##SERVER LISTEN PORT : 12000# server can give some info about server and client connections# and cardinfo using telnet or webbrowser.## Switch on/off access to info# default is yes##ALLOW TELNETINFO: no#ALLOW WEBINFO: no# Show extended client info when showing client list# default is yes##SHOW EXTENEDED CLIENT INFO : no# The webinfo service can be protected with a username and password.# This is switched off by default##WEBINFO USERNAME : <username>#WEBINFO PASSWORD : <password># The telnetinfo service can be protected with a username and password.# This is switched off by default##TELNETINFO USERNAME : <username>#TELNETINFO PASSWORD : <password># default port for telnet is 16000# default port for web is 16001# supported commands:# info# activeclients# clients# servers# shares# providers# entitlements# example use:# echo servers | telnet localhost 16000# go with your browser to http://ip_CCcam_server:16001##TELNETINFO LISTEN PORT : 16000#WEBINFO LISTEN PORT : 16001# time in seconds to keep On Screen Display active.# default is 0 (turned off)##ZAP OSD TIME : 3# username used to show popup (default : root)#OSD USERNAME : root# password used to show popup (default : dreambox)#OSD PASSWORD : dreambox# port used to show popup (default : 80)#OSD PORT : 80# Serial reader config. Add as many as you have attached too your system# replaces old name 'PHOENIX READER PATH', but still works.# default is none# optionally add readertype : phoenix,mouse,uniprog,sc8in1,smartreader+# (when non readertype given defaults to uniprog (e.g. for mastera))## SERIAL READER : <device> <type>## example##SERIAL READER : /dev/tts/0# Serial reader smartcard write delay.# Setting to finetune smartcard write speed, optimal setting depends on speed of system, and# speed of card. Default value is calculated, but can overrule by setting.# Use number of microseconds delay between bytes, 0 = no delay, -1 = calculated default# Note: huge difference between values 0 and 1, because of schedular overhead## SMARTCARD WRITE DELAY : <device> <delay>## example, 10ms write delay on smartcard in reader attached to /dev/ttyUSB0##SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/ttyUSB0 10000## NOTE on sc8in1; because 8 smartcards are used on the same devicename, use# devicename_0 .. devicename_7 for settings which require devicename to make# settings per smartcard. example /dev/ttyS0_0, /dev/ttyS0_1 ..# example, 8ms write delay between bytes to smartcard on last sc8in1 channel, attached to /dev/tts/0##SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/tts/0_7 8000# Smartcard clock speed override# Setting override specified speed for smartcard.# Don't add setting unless you're sure what you're doing.# In 99% of the cases the reader selects the optimal speed.# Adding this setting either slows your card down, or might destroy it.## SMARTCARD CLOCK FREQUENCY : <device> <freq>## example##SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttyUSB0 5500000# if timing should be shown in OSD and debug output# default is no (turned off)##SHOW TIMING : yes# enables mini OSD which shows server(type), cardreader, keys or fta only# default is no (turned off)##MINI OSD : yes# turns debugging on and off# default is no (turned off)##DEBUG : yes# should CCcam try to read and parse newcamd.conf for server connections# default is no (turned off)##NEWCAMD CONF : yes# configure what EMM blocker you want. Add as many as readers you have attached# default is blocking nothing## B: /dev/sci0 01# 00 - nothing# 01 - sa blocked# 02 - ua blocked# 04 - ga blocked# and sum of for combinations##examples##B: /dev/tts/0 07#B: /dev/sci0 01# disable all EMM readers (clientside setting)# saves lots of CPU, but you won't get any updates anymore# (unless you get updates from your clients)## default: no##DISABLE EMM : yes# control how to deal with global (ga) EMM readers (clientside setting)# can avoid global (possibly noisy) emm being sent over the network# shared and unique emm is not affected by this setting# to block all emm, use DISABLE EMM setting instead## 0 = ignore all global emm# 1 = accept a small amount of global emm# 2 = accept all global emm## default: 2 (handle all global emm)## example: seriously reduce the global emm traffic, but allow limited# global emm when a smartcard does not work (possibly because it needs an update)##GLOBAL EMM : 1# with this setting you can# allow a client on two hops away# to send the updates to the cardserver## default : no##EXTRA EMM LEVEL : yes# with this setting you can# configure how many emm listeners are started.# for example use 2 when recording# and viewing different systems and both need constant updates## default : 1##EMM THREADS : 1# overrule the nds boxkey (4 byte hex)## BOXKEY: <device> <byte1> <byte2> <byte3> <byte4>##example##BOXKEY: /dev/sci0 00 11 22 33# set card pin# * please be very careful with this option as you could lock your card *## PIN: <device> <pin>##example##PIN: /dev/sci0 1234# overrule the irdeto camkey (8 byte hex), default 11 22 33 44 55 66 77 88## CAMKEY: <device> <byte1> <byte2> <byte3> <byte4> <byte5> <byte6> <byte7> <byte8>##example##CAMKEY: /dev/sci0 11 22 33 44 55 66 77 88# overrule the irdeto camdata (64 byte hex)# trailing zero bytes can be omitted# default for unknown ASC's is 11 22 33 44 55 66 77 88 00 00 .. 00, known ASC's have other defaults## CAMDATA: <device> <byte1> <byte2> <byte3> <byte4> <byte5> <byte6> ... <byte64>##example, when only the first 15 camdata bytes are nonzero##CAMDATA: /dev/sci0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 aa bb cc dd ee ff# custom add id's for BEEF patched cards## BEEF ID: <ident1> <ident2> <ident3> <ident4> <ident5> <ident6> <ident7> <ident8> <device>##example##BEEF ID: 4101 0 0 0 0 0 0 0 /dev/sci0# what Softcam.Key should CCcam try to read# defaults to /var/keys/SoftCam.Key##SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key# what AutoRoll.Key should CCcam try to read# defaults to /var/keys/AutoRoll.Key##AUTOROLL FILE : /var/keys/AutoRoll.Key# what constant.cw should CCcam try to read# defaults to /var/keys/constant.cw# file content can be like## ca4:id6:sid4:pmtpid4:ecmpid4:key16(01 02 03...)##STATIC CW FILE : /var/keys/constant.cw# in this file you can configure what CAIDs CCcam should prefer or ignore# defaults to /var/etc/CCcam.prio# file content can have ignores (I) and prio lists (P)## note 1: I line affects both for ecm and emm (receive no emm on ignored systems)# P line only affects ecm choice (emm still received for all available systems, not just the priority system)## note 2: ident 0 means 'all idents'. So 'caid:0' is the same as 'caid'.## note 3: for some systems (e.g. nagra (caid 18xx)), the ident is not known at the time the# prio lists are checked. In that case, matching is done on caid only, even if the P line# defines nonzero idents. So for example '1801:401' behaves the same as '1801' in a P line# I lines work differently, they are checked two times, once before ecm or emm is received, again# after ecm or emm are received (and nagra ident should be known)# P lines are only checked once, before ecm received.## note 4: if a P line contains caid:ident pairs which are not available for the current# channel, that P line is not used for that channel.# Example, channel has systems 626, 1801:401 then P line with "1801,100:96,626" is ignored by that channel,# because channel doesn't have 100:96.# But P line with "1801" works, and also "626,1801" will work for channel## note 5: P lines are parsed in the order in which they are found in the prio file.# Only the first matching P line is used## situation 1: ignore allways this caid, all idents, on all channels# I: caid## situation 2: ignore allways this caid/ident pair# I: caid:ident## situation 3: ignore this caid/ident pair, on channel 'sid'# I: caid:ident:sid## situation 4: when both caid1 and caid2 exist for a channel, prefer caid1 over caid2# P: caid1, caid2## situation 5: when caid1:ident1 till caidN:identN exist for a channel, use them in order of this list.# P: caid1:ident1, caid2:ident2, .., caidN:identN## situation 6: when caid1:ident1 till caidN:identN exist for channel 'sid', use them in order of this list.# Sid on first caid/ident pair identifies sid for which list is used. All other sids ignore this list.# P: caid1:ident1:sid, caid2:ident2, .., caidN:identN##CAID PRIO FILE : /var/etc/CCcam.prio## In this file all provider idents are defined# The info from this file is being used in the web interface# format:# <caid><ident> "Provider description"## PROVIDERINFO FILE : /var/etc/CCcam.providers## In this file all channel idents are defined# The info from this file is being used in the web interface# format:# caid:ident:sid "Channel description"## CHANNELINFO FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo# write wrong logins to file# defaults is off##LOG WARNINGS : /tmp/warnings.txt# global setting for stealthy login to newcamd/newcs server, N line can overrule# stealth modes: 0 = disabled, 1 = mgcamd new, 2 = mgcamd old, 3 = evocamd, 4 = generic# default: 0##NEWCAMD STEALTH : 0# load balancing between identical cards, list device names of card readers containing identical cards,# optionally followed by a list of service id's which are to be excluded from loadbalancing## LOADBALANCE : <device1> <device2> .. <devicen> { <exceptsid1>, <exceptsid2> .. , <exceptsidn> }## multiple loadbalance groups can be configured, by adding multiple lines# warning: restart is required, when loadbalance group config changes##example 1: load balance requests for three identical cards## LOADBALANCE : /dev/ttyS0 /dev/ttyS1 /dev/ttyS2##example 2: load balance requests for two almost identical cards, sid 0df3 and 0de1 are only available#on one of the cards, so requests for these sids shouldn't be loadbalanced## LOADBALANCE : /dev/ttyS5 /dev/ttyS6 { 0df3,0de1 }# in version 1.2.1 and lower there was a problem which could lead to disconnecting clients# in version 1.4.0 network load was significantly reduced# in version 1.7.0 dangerous password bug was fixed# in order to take advantage of these fixes, all clients should upgrade# with this setting you can force that clients at least use a certain version otherwise they are denied when logging in## default : accept all versions##example 1: avoid disconnecting clients problem##MINIMUM CLIENT VERSION : 1.3.0##example 2: achieve network load decrease##MINIMUM CLIENT VERSION : 2.2.0##example 3: don't allow potentially wrong passwords (pre 1.7.0 has password bug)##MINIMUM CLIENT VERSION : 1.7.0# Irdeto smartcards: option to disable smart chid checking for irdeto smartcards.# Default, only chids advertised by card are accepted.# This avoids a lot of unwanted card traffic## But if smartcard has hidden/unknown chids, all chids should be tried.# In that case specify 'TRY ALL CHIDS' option for cardreader.# Use with care, enabling option causes more card traffic.# Only use setting when some channels in your subscription don't work without it.# note: if even this setting don't help decode all channels, try using# commandline arg -l, to disable all self-learning features (warning: slower)##TRY ALL CHIDS : <device>##example: card in /dev/ttyUSB0 gets ecm for all possible chids, not#just the chids it officially supports##TRY ALL CHIDS : /dev/ttyUSB0# perform smartcard post init commands## POSTINIT : <device> <filename> (<autodelete>)## send commands in 'filename' to 'device', and delete 'filename' when# optional 'autodelete' argument nonzero##example:##POSTINIT : /dev/sci0 /tmp/postinit##example /tmp/postinit contents:#c134000003000000#c13201000a# Option to override autodetected dvb api version. Restart needed.##DVB API: <value>## <value> -1 = no dvb, 1 = dvb api 1, 3 = dvb api 3## WARNING: only use when autodetect fails!##example, disable nonworking dvb hardware:#DVB API: -1# Option to set global share limits##GLOBAL LIMITS: { caid:id(:downhops), caid:id(:downhops), ... }##example:##GLOBAL LIMITS : { 0100:000080, 0622:000000:1, 0500:000000:2 }## all users get no 0100:000080.# and our 0622:000000 cards only for themself (1 hop down),# and 0500 cards for themself plus one additional hop down.# global limits are overridden by client specific limits (see F:)# Option to reject shares with less than required downhops on clientside##MINIMUM DOWNHOPS: <value>## default: 0 (don't ignore any shares)##example:##MINIMUM DOWNHOPS: 1## ignore shares that have less than 1 'downhops' (i.e. can not be shared# further down to other clients)# Option to ignore all shares that go through a certain node##IGNORE NODE: <nodeid>##example, ignore two nodes:##IGNORE NODE: ccd536ab515767ad#IGNORE NODE: aad536ab515761af# The seca handler is used to better support simulcrypt on the same ident## With this setting you can change the behaviour of how SECA has to be used# This setting is ignored unless SECA2/SECA3 simulcrypt is detected!!## When disabled CCcam behaves like previous versions## When "prefer SECA3 over SECA2" is enabled try to use SECA3 ecm first, then SECA2## When "Ignore SECA2" is enabled, ignore all SECA2 ecm so a SECA3 card will not get SECA2 request which it cannot handle## When "Ignore SECA3" is enabled, ignore all SECA3 ecm so a SECA2 card will not get SECA3 request which it cannot handle### The following settings can be used## SECA HANDLER: <value># <value> : 0 = disabled, 1 = prefer SECA3 over SECA2, 2 = prefer SECA2 over SECA3, 3 = Ignore SECA2, 4 = Ignore SECA3## default: 1## Example try to use SECA3 ecm first, then SECA2#SECA HANDLER: 1## Example try to use SECA2 ecm first, then SECA3#SECA HANDLER: 2## Example to ignore all SECA2 ecm so a SECA3 card will not get SECA2 request which it cannot handle#SECA HANDLER: 3## Example to ignore all SECA3 ecm so a SECA2 card will not get SECA3 request which it cannot handle#SECA HANDLER: 4# Configure limited list of accepted sids for smartcard# When omitted, all sids are allowed.# Can work together with LOADBALANCE configuration (sids which are not allowed will be automatically left out of the loadbalance)## SMARTCARD SID ASSIGN : <device> <maxnumberofsids> { <sid1>, <sid2>, ... <sidn> }## <device> is the reader devicenode# <maxnumberofsids> limits the total number of sids assigned to the card (0 = use length of sid list)# { <sid1>..<sidn> } lists the sids that are assigned to the smartcard, when omitted, <maxnumberofsids> is used to auto assign sids## when <maxnumberofsids> is larger than the length of the sidlist, the remainder of the sids are auto assigned, till the list reaches <maxnumberofsids># Check entitlement output for realtime assignment list## WARNING: when SMARTCARD SID ASSIGN config changes, restart is required before settings take effect##example1: smartcard in device /dev/ttyUSB0 only handles requests for sids df3, df4, df5##SMARTCARD SID ASSIGN : /dev/ttyUSB0 0 { 0df3,0df4,0df5 }##example2: smartcard in device /dev/ttyUSB0 handles requests for max 5 sids, auto assigned in the order of occurance. A request for a 6th sid will be denied.##SMARTCARD SID ASSIGN : /dev/ttyUSB0 5##example3: smartcard in device /dev/ttyUSB0 handles requests for max 5 sids, 3 of which are df3, df4, df5, remaining 2 are auto assigned##SMARTCARD SID ASSIGN : /dev/ttyUSB0 5 { 0df3,0df4,0df5 }# Configure list of sids which are not to be handled by smartcard# When omitted, all sids are allowed (or SMARTCARD SID ASSIGN list is allowed, if available)# Don't use together with (fixed) SMARTCARD SID ASSIGN list; use one or the other, depending on which gives the shortest list# Can work together with dynamic SMARTCARD SID ASSIGN list.# Can work together with LOADBALANCE configuration (sids which are rejected will be automatically left out of the loadbalance)##SMARTCARD SID REJECT: <device> { <sid1>, <sid2>, ... <sidn> }## <device> is the reader devicenode# { <sid1>..<sidn> } lists the sids that are to be rejected on the smartcard###example1: smartcard in device /dev/ttyUSB0 should not handle requests for sids df3, df4, df5##SMARTCARD SID REJECT: /dev/ttyUSB0 { 0df3,0df4,0df5 }# Option to limit the number of sids active on a single smartcard within a given time period## SID LIMIT: <device> <maxsids> <timelimit>## example: handle max 4 different sids every 11 seconds## SID LIMIT: /dev/sci0 4 11# Option to overrule the number of sci devices to be opened##SCIDEVICES: <number>##example, don't open any sci devices##SCIDEVICES: 0##example, force 2 devices to be opened##SCIDEVICES: 2## When omitted, attempt to open an autodetected number of sci devices# WARNING: restart is required before a new SCIDEVICES limit takes effect# *Merry Christmas* from aff-board.comAls je hier iets aan kan zien dan graag.
Ja, CCcam.cfg staat in usr/keys, precies zoals in de emulatiefile staat. Kaart wordt goed gezien door CCcam 2.3.0 met datum eind maart. Kaart werkt bij Openatv 3.0 wel goed zoals gemeld en ook in een niet Linux ontvanger met interne kaartlezer met software emulatie.
Oke weet ik dat ook weer. Juiste files staan op juiste plekken. Fabrieksinstellingen teruggehaald, nieuwe image opgehaald, softcam opnieuw toegevoegd, kaart geheractiveerd via CD, kaart eruit, kaart erin, spanning van sat ontvanger, van alles geprobeerd. Resultaat nog steeds: softcam menu geeft aan: No (new) ECM info bij gecodeerde Canal Digital zenders.
Een oude OpenATV 3.0 versie werkt wel goed met CCcam 2.3.0. Terwijl die niet eens een CCcam.cfg heeft...
Maar ik zou liever OpenATV 4.2 gebruiken.
active CAM1:CCcam 2.3.0
Moet je in de CCcam.cfg ook nog iets aanpassen? Ik lees ergens dat in de CCcam.cfg moet staan:
C: server port user pass
Voor server moet ik IP van sat box invullen neem ik aan. Welke port moet ingevuld worden? User en pass gewoon zo invullen?
Sinds kort heb ik een Linux ontvanger VU+ Duo2. Ik heb hier een OpenATV 4.2 image en CCcam 2.3.0 op geplaatst. Ik krijg geen Canal Digitaal beeld voor de gecodeerde zenders. Het softcam menu geeft aan: No (new) ECM info.
IP Vu+Duo2:16001/entitlements laat zien dat CCcam 2.3.0 wel op de ontvanger staat en er een CD kaart in zit.
De CCcam file staat in /usr/bin en de CCcam.cfg in usr/keys
Iemand een idee?
Open ATV 4.2 CCcam 2.3.0 geen CD beeld
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Iedereen weer bedankt voor het meedenken en reageren. Goed nieuws zo vlak voor het weekend: het werkt! Helemaal snappen doe ik het niet maar ik zal uitleggen wat ik gedaan heb.
Zoals ik al een paar keer gemeld heb werkte OpenAtv versie 3.0 wel goed. De tuner configuratie die ik Avanced had ingesteld voor de 4 DISEqCs bleek vanzelf(?) terug gezet zijn op Configuratiemode Eenvoudig. (Wel met de 4 DiSEqC instellingen). Dit menu bevat een regel: Voltage en 22 kHz instellen die op Ja staat.
De tuner configuratie binnen OpenAtv versie 4.2 stond op advanced. Ik heb Verhoogd voltage op Ja gezet maar dit gaf geen verbetering. Toen Configuratiemode Eenvoudig ingevuld met Voltage en 22 kHz instellen - Ja en toen deed hij het!
Ik ben blij. Iedereen nogmaals bedankt.
