jovidi
14 -
Berichten die geplaatst zijn door jovidi
Sab Unix Triple HD
Software: Spark 1.2.74
Enigma2 Open Pli
Smardcard: TV Vlaanderen Basic Light
Heb verleden week software Enigma2 geinstalleerd wegens te veel problemen met Spark (zie problemen met Sab Unix Triple).
De Enigma software doet het uitstekend, ik zou graag mijn zenderlijst aanpassen met dreambox edit maar kan geen verbinding maken met mijn netwerk terwijl dit met Spark wel lukt. Mijn usb wifi dongle werkt en Enigma kan de beschikbare netwerken vinden maar ik kan er ondanks het ingeven van alle parameters zoals IP adres, Network Mask, Gateway, DNS prefered, DNS alternate geen verbinding mee tot stand brengen.
Ik heb alle waarden precies ingegeven zoals in Spark en krijg als status van het draadloos netwerk:
WLAN connectie
Toegangsunt: 5C.35.3B.BF.4D.D0
SSID: telenet F4DCB
Kwaliteit van de: 70/100
Signaalsterkte: -6 dBm
Bitrate: 1 Mb/s
Codering: NIET ONDERSTEUND
Verbinding staat in het groen aangevinkt
De codering van mijn internet is WPA2-PSK en heb voor codering gekozen voor WPA2 alsook geprobeerd met WPA of WPA2 maar niets helpt.
Is er iemand die me verder kan helpen of is er een andere methode om mijn ontvanger op het internet te krijgen. Misschien ontbreekt er een plugin of zo???
Beste dank voor de info en aangeboden hulp!
M.V.G. Jovidi
Hoi,
onderbreek het maar.
Dit moet op een minuutje gebeurd zijn.
Je kan het nog eens proberen.
Heb je eerst een verbindingstest gedaan in dreamboxedit?
mvg
Hallo Jeevanhoof,
Ik heb wel degelijk een verbindingstest gedaan met succes en heb ook de zenderlijst van mijn toestel naar de pc kunnen sturen. Vervolgens heb ik mijn lijst aangepast volgens mijn voorkeur, dan opgeslagen envervolgens terug naar de ontvanger gestuurt en is tot nu toe nog steeds bezig.
Heb ik iets verkeerd gedaan?
Groeten,
Dingo
Hallo RowanF1,
Vooreerst hartelijk dank voor het doorsturen van de info en heb het
opgevolgd. Alles is goed verlopen volgens de aangegeven stappen. Mijn pc
is voor het ogenblik de nieuwe aangepaste zenderlijst aan het doorsturen
naar de ontvanger. hij is nu reeds vijf uur aan het doorsturen en nog
altijd draait het cirkeltje, wat wil zeggen dat hij nog steeds bezig is en
ik zie nergens een aanduiding hoe ver het overzetten is gevorderd. Mag ik
dat onderbreken of is alles normaal?
Groeten en beste dank,
Dingo -
Probeer eens VTi v8.0.0, als dat kan en, een zaplijst, met eventueel diverse boeketten, zoals docu, muziek, nieuws en sport,
maak je heel eenvoudig met het programma Dream Box.
Met laatste kan je alles op PC/laptop bewerken en weer terug sturen naar je ontvanger.
Hallo Emekli,
Wanneer ik dit op mijn Sab Unix Triple zet, zal mijn Enigma2 software dan verdwenen zijn en overschreven door VTiv8.0.0, of is dat een toevoeging aan de bestaande software? Kan ik deze zaplijst ook via USB stick op de ontvanger plaatsen?
Alvast bedankt voor de snelle reactie,
Groeten,
Dingo
je moet voor de sab een niet tekleine schotel gebruiken om dat de gevoeligheid nogal tewensen over laat niet kleiner dan 88 cm.
de enige laatste goede org sw is 1.2.69..
johan
Hallo Sabtriple,
De afmetingen van mijn offsetschotel : hoogte van 93 cm. en een breedte van 85 cm. wat volgens mij kan doorgaan voor een 88 cm. schotel met een lnb Inverto Black Pro Twin monoblock 23mm LNB 4,3° for 80 cm Dish. De ontvangst toont altijd een waarde aan tussen de 76 en 85% volgens de gekozen transponder. Mijn tv ontvanger is een Samsung UE37D5720RS met S-S2 en dvbt/c tuner ingebouwd. Met dit toestel heb ik geen problemen om te zappen tussen 19,2 en 23,5 en tussen FTA en gecodeerde kanalen. De reden van mijn aanschaf van een Sab Unix Triple was om de mogelijkheid te hebben programma's op te nemen terwijl we kijken op een ander kanaal, aangezien ons tv toestel geen PVR aan boord heeft.
Wat bedoel je precies met org sw 1.2.69 ? Geef je daarmee aan dat ik de Spark software moet downgraden naar een oudere versie ?
Nog een bijkomende vraag is hoe ik met Enigma2 de kanalenvolgorde kan aanpassen aan eigen wensen want van de meer dan duizend ingelezen kanalen worden er toch maar een dertigtal bekeken.
Bij voorbaat dank voor de hulp en info,
Groeten, Jovidi
Even terug naar je eerste probleem.
De unix solo en triple hebben wat moeite met oudere DUO LNB's. Niet allemaal maar met sommige.
Dus als je een Canaldigitaal DUO lnb gebruikt zou je de Triple weer eens terug kunnen zetten in spark en als je de mogelijkheid
hebt eens bij iemand anders aan te sluiten op een andere DUO lnb
Overigens is de laatste software 1.2.73 (via spark-online het icoontje in het menu). En die laatste firmware werkt goed.
Want het proleem wat je schets doet mij aan het LNB probleem van de solo en triple denken.
Andere software etc.. zal niet helpen als het dit probleem is.
Mijn duo lnb Universal Monoblock Twin Schotel 60 cm(F/D 0,6) heb ik vroeger reeds vervangen door een schotel van 80 cm in combinatie van een Nieuwe lnb van Inverto Black Pro Twin monoblock 23mm LNB 4,3° for 80 cm Dish IDLBTWN M 22-mno 43-8pp
en dit wegens dezelfde problemen.
Ik heb nu het volgende gedaan: De ontvanger terug naar de fabrieksinstellingen gebracht, nieuwe spark software image gedownload van dvbstand.com ( versie 1.2.72) en in de ontvanger geladen (versie 1.2.73 gaf geen plugins voor oscam en enigma2) fastscan van TVV en zenderlijst aangepast. Dan Enigma2 image gedownload, op usb staafje gezet en ingeladen via Plugins in het menu (andere methodes werken bij mij niet!).
Tot nu toe werkt deze software voortreffelijk, het enige wat ik als negatief ervaar is het niet kunnen rangschikken van de zenderlijst naar eigen smaak. Nu is de zenderlijst een echte warboel en moet ik scrollen in een lijst van 1.600 kanalen waarvan 3/4 ervan niet te ontvangen zijn. Misschien weet iemand een methode om toch een gebruiksvriendelijke zenderlijst te kunnen maken.
Misschien nog een beetje zoekwerk, ik ben er nu reeds een volle week mee bezig.
In ieder geval bedank ik iedereen voor de reacties op mijn vraag en de interessante info.
Met vriendelijke groeten,
Jovidi
Heb je de sab ook eerst terug gezet naar de fabrieksinstellingen na de software update?
De problemen met de Sab Unix triple blijven zich herhalen, Na installatie van Neutrimo-mp-tripex kon ik geen gecodeerde zenders zoals één HD en Canvas HD, NPO 1,2,3, VTM....ontvangen. Daarna heb ik Enigma2 ingeladen en daarop kon ik alle zenders zelfs gecodeerde ontvangen uitgezonderd één en canvas????. Het duurde tot ik de toets Radio/TV bediend heb om eens naar radiozenders te luisteren, maar terugschakelen naar TV is niet meer mogelijk zelfs niet met reboot. Herinstallatie gaf terug dezelfde fouten. Nu weet ik echt niet meer wat te doen en misschien weet iemand raad.
Beste dank voor de info!
Jovidi
de sw is voor de triple .
je moet wel de conax kaartlezer uit zetten.
en mcas plugin instaleren
Hallo sabtriple,
Na het laden van de software van dvbstand.com versie 1.2.73 was de ontvanger eventjes ok en dacht dat alles opgelost was, maar vandaag had ik terug dezelfde fout, bij het terugschakelen van FTA naar gecodeerde zender geen beeld en de vermelding: werkt niet of gecodeerd. Ik heb dan besloten mijn stick met de gedownloade software Neutrino-mp-triplex-5-11-2012 te laden in mijn toestel, maar ik krijg het niet geïnstalleerd op dezelfde wijze als de vorige software.
Kan jij me soms op weg helpen hoe ik die software op mijn toestel kan plaatsen.
Beste dank voor de info,
M.V.G.
Jovidi
Google maar eens op New Neutrino e2 for 7162
De reacties zijn erg positief
Goede avond DaVito,
Heb site toch gevonden en de software gedownload, uitgepakt en op usb-staafje geplaatst. Is deze software geschikt voor SAB unix Triple HD of is dit enkel voor toestellen welke zulke software als firmware mee hebben. Indien het compatibel is ga ik het onmiddellijk in mijn Sab toestel inladen.
Jovidi
De bestanden van SAB zelf moet je helemaal niet gebruiken! Zoals gezegd, ga naar de site dvbstand.com en download daar de laatste versie voor jouw ontvanger...
Deze site dus...
Goede avond Mimisiku,
Dank je voor de interessante info, ik heb het sw bestand Spark onmiddellijk gedownload, uitgepakt , op een usb-staafje geplaatst en vervolgens ingeladen in mijn SAB unix triple hd, vervolgens opnieuw de instellingen teruggezet en de beide Astra 19,2 en 23,5 laten inlezen (geen fastscan) en na veel zappen tussen FTA en gecodeerde zenders en geen problemen gehad tot nog toe.
Nogmaals hartelijk dank voor de hulp!!!
Jovidi
SAB staat bekend om zijn buggy werking... Wat je kunt doen:
Bezoek dvbstand.com en kijk of daar een nieuwere versie van de firmware aanwezig is. Zo ja: download en installeer deze.
Kijk of er betere kaartsoftware is. Je geeft niet aan welke je gebruikt of dat deze geintegreerd zit in de firmware.
Als laatste optie kun je de aanschaf, gebruik van een CI module overwegen...
Hallo Mimisiku,
Bedankt voor je reactie op mijn vraag via dit forum. Nog wat informatie over mijn toestel en firmware:
Heb gisteren de laatst uitgekomen software ( 1.2.72 ) gedownload vanuit de site van SAB en geïnstalleerd .
De smartcard is van TV Vlaanderen en werkt nochtans zonder problemen samen met ons tv toestel Samsung UE37D5720RS met dvbt, c, s en s2 tuners.
Ik heb het SAB unix triple hd toestel aangekocht omdat ik met ons tv toestel geen programma's kan opnemen (geen PVR-functie)
Hopelijk geven deze inlichtingen je wat meer duidelijkheid.
Jovidi
Je kan er ook Neutrino opzetten heb ik pas nog gedaan voor iemand., Die had ook al diverse eneigma2 image geprobeerd maar was er niet blij mee.
Draait stabiel en de box reageert lekker snel.
Google maar eens dan vind je de image vanzelf
Succes
Hallo DaVito,
Bedankt voor je reactie op mijn vraag. Ik heb 'ns gegoogled en kan geen Neutrino software vinden, misschien een beetje meer toelichting indien mogelijk.
M.V.G. Jovidi
SAB unix triple hd
Dual lnb voor Astra 19,2 en Astra 23,5
TVV Basic pakket
ontvangstkwaliteit: L 75
Q 87
Heb meer en meer problemen met alle gecodeerde zenders, zowel op 19,2 als op 23,5 en zowel H als V. Smartcard uithalen en terug insteken geeft geen resultaat, enkel toestel uitschakelen, stroom uitschakelen en terug laten booten (gaat tergend langzaam!). Na deze handelingen terug perfect beeld tot we overgeschakeld hebben naar een FTA zender, daarna terug hetzelfde probleem met enkel op het scherm:"GECODEERD OF WERKT NIET". Ik heb het toestel terug naar de fabrieksinstellingen gebracht en na herinstallatie terug hetzelfde probleem, dan maar de laatste softwareversie opgeplaatst ( 1.2.72 van 10 maart 2014) en nog altijd dezelfde problemen. Weet iemand raad of is het toestel rijp voor de schroothoop?
Jovidi
Kan geen WLAN verbinding tot stand brengen met Enigma2 in Sab Unix Triple
in Overige merken
Ik heb de handelingen precies uitgevoerd zoals beschreven door alles is simpel en alles is ok, zenderlijst van ontvanger naar pc gestuurd, alles aangepast naar eigen behoefte en terug gestuurd naar ontvanger.
Beste dank voor de vlugge reactie en de deskundige hulp.
Jovidi
