dolbyman
8 -
Berichten die geplaatst zijn door dolbyman
Hallo iedereen
Moet het toch nog even zeggen. Bedankt voot het meedenken.
En de big6 welke versie open pli had u eerst?
Had u hetzelfde probleem ? Geen NL zenders maar wel bvn?
Tja firmware kan ik ook proberen goed idee en dan natuurlijk geen backup terug zetten.
Schotel staat goed dat is zeker.
Over 2 dagen heb ik een paar dagen, vrij als het mijn vader uitkomt,gaan we weer wat proberen.
Lnb's omwisselen, andere tuner, andere pli,
Morgen gaan we nog wat testen doen. En zal de bevindingen hier plaatsen.
groet Marco
Hallo Ben
Ja inderdaad, omdat we astra3 eerst niet goed konden vinden heeft mijn vader een paar weken met deze tuner astra1 gekeken. Als ik en mijn vader deze week tijd hebben ga ik mijn dreambox daar instaleren, om de tuner uit te sluiten.
groet Marco
Hallo
Ik vind het geweldig dat jullie nog steeds meedenken.
Ja ik heb het al uitgeprobeerd zonder de andere tuners, dus die kunnen geen storing veroorzaken.
Over de diseq
Er is er maar 1 gemonteerd en dat is op de digitale xtrend twin tuner.
astra1 op ingang1 astra3 op ingang2
Als deze werkt komt er nog 1 bij voor de tweede ingebouwde tuner.
En als de andere tuners zijn vervangen door digitale.
De analoge tuners zijn enkel voorzien van de lnb die nu al een jaar of 7 oud is.
Deze lnb werkt goed alleen niet op de xtrend. (alleen bvn)
En ben er van overtuigd dat dat geen quatro is.
De alps op astra 3 weet ik niet daar zal ik eens naar kijken.
groet,
Marco
Door installateur aangelegd: buiten 4 zwarte hirshmann kabels tot meterkast daar gekoppeld aan 4 witte hirschmann. Deze lopen direct naar de tuners.
Gr Marco
Goede avond allemaal hartelijk dank voor de tips.
De tuner al getest op de lnb en deze geeft dan beeld op astra1.
De lengte van de kabel zal 40 meter zijn
De smartcard werkt goed op de HD kanalen dus.
Dank voor de tip afsluitweerstanden dacht deze noodzakelijk zijn.
Marco
Hallo Sat4all leden
We hebben fout die we nog steeds niet hebben kunnen herstellen.
Namelijk het beeld op astra 1 daar komt alleen bvn binnen.
Maar heel af en toe is er wel beeld op de NL sd zenders.
De et8000 is een goed apparaat en zeer snel.
Maar het afstellen is nog steeds niet gelukt.
Na veel zoeken Astra 3 niet kunnen afstellen alleen Astra 1
Nu is de fout anders om, die we nog steeds niet hebben kunnen herstellen.
Namelijk het beeld op astra 1 daar komt meestal alleen bvn binnen astra 3 werkt
goed.
Situatie
Visiosatschotel bisat
quad Lnb op 19.2
uitgang 1 tuner philips niet digitaal
uitgang 2 tuner topfield niet digitaal
uitgang 3 tuner xtrend et8000 Digitaal
Lnb alps quad op 23.5
uitgang 1 tuner xtrend et8000
andere uitgangen niets aangesloten.
het probleem
philips goed beeld met smartcard op astra 1
topfield goed beeld met smartcard op astra 1
xtrend meeste zenders geen beeld met smartcard op astra 1
xtrend et8000 aangesloten op een 411disq switch van spaun.
open pli settings
Poort A astra 1 ku band
Poort B astra 3
poort c niet aangesloten afsluitweerstand
poort d niet aangesloten afsluitweerstand
gebruik voltage en 22khz ja
verstuur diseqc enkel... nee
ingang 1 astra 1
NP0 1 en de rest signaal 0%
bvn en wat duitsers signaal 71%
ingang 2 astra 3
goed beeld op alle zenders
signaal 68%
dus smartcard werkt goed.
Maar nu het volgende, sporadisch werken de zenders op astra 1 wel en later
weer niet.
Alle kabels doorgemeten en de switch kabels vervangen door nieuwe.
Andere switch geprobeerd 2/1
Andere uitgangen van de lnb geprobeerd.
zou het kunnen dat de tuner niet goed schakelt ?
Heeft u tips of advies wat kunnen proberen?
Met vriendelijke groet,
Marco Ermers
NPO1 signaal 0% bvn 71% smartcard is goed.
in Xtrend
Hallo Sjaak
Als de softcam niet werkt hoe kan ik dan beeld hebben op Astra 3 NL HD kanalen ?
Kan je dat apart instellen ?
Als ik de lnb instellingen niet goed heb staan op Lnb 1, hoe kan ik dan wel beeld hebben op BVN ?
Heeft dit te maken maken met voltage instellingen ? hoog vertikaal laag vertikaal ..............
Daarom is het ook zo'n wazig probleem.
