HarryJohann
82 -
Berichten die geplaatst zijn door HarryJohann
Nog even een vraagje voor Sprietje.
Ik zit in Frankrijk op lat. 47.1933 en long. 3.8734 en heb onlangs een vaste schotel met een triple LNB quad core van CanalDigitaal en een triax schotel laten installeren. Volgens de installateur staat de schotel perfect uitgericht. Alleen pakt mijn VUDuo de 23.5 niet. Kan kapot zijn (beruchte C848 elco) dus die gaat naar de reparateur. Een reserve ontvanger pakt echter ook niks op 23.5. Ik zat aan de skew te denken van die triple LNB. Maar volgens de installateur staat deze perfect. En op zijn signaalzoekers heeft hij op 19.2, 28.2 en 23.5 de volle uitslag qua signaal. Met de huidige skew dus.
Bedankt Tonskidutch, alzo gedaan....
Ok bedankt Mebo. En hoe stel ik die VUDuo tuner dan in? Ik ken alleen de instellingen voor een rotor. Nooit anders gehad.
Bedankt voor de linkjes a33. Vooral de tweede was in het begin interessant, maar verdaagde al gauw in electriciteitsproblemen in Delft en Amsterdam.
Ik kan mijn ontvanger gewoon aanraken. Daar krijg ik geen prik. Het zal dus van de coaxkabel komen die op de rotor is aangesloten.
Bedankt Cees. Nee een switch heb ik niet.
Het is een Triple Quad van canal digitaal met vier uitgangen.Wat mij betreft gebruik ik een aansluiting voor de VU Duo. Hoef ik geen extra kabels te trekken en wat is een disecq switch? Ben maar een beginnerT
Ja, dat verwacht ik ook als je de f-stekker van de LNB vastpakt. Maar niet de ophangbeugel van de rotor met schotel.
Ik zou nog iets laten weten over de afloop. Het signaal is nog steeds zwak en ik krijg het ook niet goed. Tevens bemerkte ik bij het beklimmen van de ladder en het vastpakken van de ophangbeugel van de schotel, dat deze onder stroom stond. Tenminste het prikte. Het zal wel in de rotormotor zitten neem ik aan. Heb dus besloten om niet verder te klooien en een vaste schotel op te hangen met drie LNB's.
Ik stap binnenkort over van mijn rotor op een schotel met drie LNB's (CanalDigitaal). Ik wil graag weten hoe ik mijn tuners A en B moet configureren. Alleen tuner A en 3 LNB's benoemen en vervolgens doorlussen naar tuner B? Ik heb OpenPli4 op mijn VU Duo staan.
Harry
Bedankt Piet44x. De rotor staat prima afgesteld op het zuiden, elevatie en richting ook. Mijn positie is ook bekend. Ga dus eerst voor de LNB en de kabelaansluitingen. De schotel en aansluitingen hebben in 11 jaar nogal te lijden gehad heb ik gezien. Zolang alles het doet let je daar niet op. De schotel zelf hangt nogal hoog aan de gevel, dus als er niks aan de hand is ga ik ook de ladder niet op. Maar nu is het nodig. Als alles geregeld is, laat ik het hier nog wel even weten.
Ik wil niet teveel aan de rotor zelf doen. In principe staat hij goed. Alles nog steeds muurvast, geen speling te ontdekken. Moet het dus met de LNB doen en de connectoren/kabels nalopen c.q. vervangen. Wellicht vervang ik de hele schotel met LNB houder. Er zit teveel beweging op waardoor ik niet meer exact kan werken.
Bedankt in ieder geval
Is hij weer. Heb even met de hele zooi zitten spelen terwijl misses op het signaal binnen lette.
Heb op 23.5 nu de dB van 11 naar 9 gekregen
Heb 19.2 weer terug met 8 dB
Heb ook gemerkt dat als ik de kabel van de LNB naar de rotor vastpak bij de aansluiting op de rotor dat alle signaal op 0 valt. Misschien eens vervangen? Een aarde-dingetje?
Nog een vraagje over die 0 positie van de rotor. Is dat de positie Astra 4A, want daar zou ik het beginsignaal weer op af moeten stellen dan? Vervolgens de nieuwe LNB op 0 graden skew en dan weer moeten programmeren.
En dan de volgende vraag: de VUduo (Pli4) geeft de mogelijkheid om de satposities op te slaan in de tuner. Destijds had ik een Dreambox en sloeg ik de sat posities op op de rotor. Wat is wijsheid?
Bedankt Sprietje en luisteraar voor het meedenken. Ik ga nog even het nodige uitproberen. Het is nou nog zonnig en droog.
Beste sprietje,
Ik heb 13.0, 19.2, 23.5 en 28.2 in mijn tuner ingesteld. Ik kan ook niet alles ontvangen, want gevel van het huis enz. De schotel is op zich perfect uitgericht 11 jaar geleden.
De 4 satellieten voldoen voor mij prima. Een vaste schotelopstelling overweeg ik wel, maar waarom een goed functionerende rotor weggooien?
Ben net nog even op pad geweest, maar kreeg ik hier te horen dat ik speciaal een LNB van Canaldigitaal nodig had om de Nederlandse zenders te ontvangen. Wat dus niet waar is, want ik heb die LNB al een keer vervangen met een Franse LNB en dat draaide jaren perfect. Voor zover de expertise op het Franse platteland.
Dus ik ga nog maar even door met die rotor. Maar ik moet eerst weten waar die dB vandaan komt, want die is van recent.
Vervolgens kan ik de motor van de rotor resetten en alles opnieuw programmeren.
Ja, ik zit er aan te denken om gewoon een nieuwe schotel met LNB te kopen. Probleem is dat hier in Frankrijk ook niemand goed is met rotor. En ikzelf middelmatig.
Vroeg me alleen af waar die dB vandaan is gekomen. Ik krijg hem er ook niet uit. Heb hier nog wel beeld op 23.5, maar de andere satellieten liggen er allemaal uit. Door het vervangen van de LNB denk ik.
Gegroet, gij experts,
Heb een probleem met de signaal ontvangst van mijn schotel.
Ben in het bezit van een VUduo en mijn schotel zit op een rotor. 13.0, 19.2, 23.5 en 28.2
Dit samenstel werkte al 11 jaar perfect met goede ontvangst. Tot de laatste storm, hagel en onweersbuien.
Sinds die tijd heb ik beeld dat regelmatig geblokt is of stilstaat. Heb de schotel geïnspecteerd en de LNB zag er niet fris meer uit. Eigenlijk de hele bevestiging van de kop niet. (Ronde buis met hard-plastic bevestigingspunten)
Op 23.5 geeft mijn signaalzoeker het volgende aan:
SNR: 66% maar ook op SNR 10.6 dB welke laatste ook regelmatig springt naar 10.7 of 11.1
AGC: 80% welke samen met de dB ook verspringt naar bv. 78%
BER: 0
Heb de LNB inmiddels vervangen, maar het lukt mij niet om de skew in te stellen. (zou -9.8 moeten zijn hier in Frankrijk)
Heeft iemand raad, waar die dB vandaan komen? Zit hem dat in de skew van de LNB of de LNB zelf, of kan het aan de kabelaansluitingen liggen? Kabels hangen er ook al 11 jaar en de aansluitingen zijn afgedekt met aluminium tape.
Bedankt alvast voor het meedenken.
Als je zeker weet dat daar het antwoord op mijn vraag tussen staat, ga ik het zeker lezen. Dacht dat je het wel paraat zou hebben.
Interessant onderwerp over die skew. Erg technisch voor een ouwe lul als ik, maar ik had daar toch een vraagje over. Ik zie dat de skew van de LNB dus in de LNB houder moet worden afgesteld. Nou heb ik net een LNB vervangen omdat de vorige rot was. Op die vorige kop zat een draaibaar gedeelte met aan 2 zijden een driehoekje met links en rechts een schaalverdeling. Dat gedeelte van de LNB kun je dus verdraaien. Maar waar dient het precies voor?
Het probleem is dat ik bij het signaal van de satelliet veel ruis heb. Dat drukt zich uit in Db. wat gemiddeld op 10 staat. Dat wil ook zeggen dat ik het signaal niet hoger krijg dan 60 62 procent. Zit hier allemaal verband tussen of zit het hem helemaal in de skew?
Het viel me gewoon op. Verder is het niet belangrijk. De muziek speelt door en daar gaat het bij radio toch in eerste instantie om?
Wat mij betreft kan dit topic als opgelost beschouwd worden. Bedankt voor het meedenken en het aandragen van de oplossing.
Ik heb gewoon zo'n oranje kaart van Canaldigitaal. Zal wel een seca zijn want mijn box zegt dat. Merkte wel dat in de stand radio, niet meer bij alle radiozenders het beeld blijft staan van de Pli, je weet wel met die springende pinguin als schermbeveiliger. Is gekomen na de aanpassing van de Ccam.cfg
Nou weet ik totaal niet wat een kaart van Viaccess is. Loop tegen de 70, dus digitaal begin ik enkele dingetjes te missen.
Bedankt voor het aandragen van deze oplossingen. Heb de CCcam.cfg aangepast en een CCcam.prio aangemaakt.
Nou is het een zaak van het probleem te monitoren. Mocht hetzelfde probleem zich toch nog een keer voordoen (want het was niet altijd) dan stap ik over op OScam.
Bedankt nogmaals
Harry
Komt dan de CCam. cfg. Lijkt me een erg lang verhaal van meer dan 600 regels voor een config.
Bedankt trouwens voor de link naar DCC-E2 v 1.50
# CCcam team uvadi CCcam v2.3.0
# Special greets go to all our friends all over the world, you know who you are!
# Specjalne podziekowania dla Ludzi z Polski, dzieki ktorym jest duzo nowych funkcji w wersji 2.0.0
# Ostatnim razem zapomnielismy o nich wspomniec w readme. DZieki Chlopaki!
# friends #
# syntax for to add a friend user to CCcam with the max up hops limit (default = 5)
# sharing of emus (default = 1), allow emm (default = 1), and optional
# downshare limits per share (default = no limits) and optional
# downshare limits per share based on caid:id:sid
# and optional timeslots in which share is valid (to block channels on box of children after 19:00 for instance)
# if no timeslot is defined 24 hrs a day is used
# emus are shared only one level down, even if no limits given
# max username length 20
# password length 'unlimited'
#F: <username> <password> <uphops> <shareemus> <allowemm> ( { caid:id(:downhops), caid:id(:downhops), ... } { caid:id:sid, caid:id:sid, ... } { begintime-endtime, ... } ) hostname/ip address
# example:
# F: user1 pass1
# user1 gets all our shares at max 5 hops from us
# (our local cards + max five hops away). He can share down to his own
# clients. He also receive emu shares (if he has 'yes' behind his C: entry),
# and is allowed to send us emm.
# F: user2 pass2 0 1 0 { 0100:000080, 0622:000000:1, 0500:000000:2 }
# user2 gets only our local cards but no 0100:000080.
# and our 0622:000000 cards only for himself (1 hop down),
# and 0500 cards for himself plus one additional hop down.
# He also gets our emus, and is NOT allowed to send us emm (updates).
# F: user3 pass3 5 0 1 { 0:0:3, 0100:000080:1 }
# user3 gets all cards at a maximum of 5 hops away from us,
# and get's to share them down two further levels beyond his own level.
# But he is not allowed to share 0100:000080 down to other users.
# He gets no emus from us, and he is allowed to send us emm.
# F: user4 pass4 5 0 1 { 0:0:3, 0100:000080:1 } { 0100:000080:15df }
# user4 gets all cards at a maximum of 5 hops away from us,
# He is also not allowed to view channel 0100:000080:15df
# F: user4 pass4 5 0 1 { } { } { 12:00-17:00, 19:00-20:00 }
# the share is only valid between 12:00 and 17:00 and between 19:00 and 20:00
# outside these hours the share will not give cw's to the client
# F: user5 pass5 5 1 1 { } { } { } 192.168.1.1
# user5 gets all cards at a maximum of 5 hops away from us
# user5 is only allowed to connect from the host 192.168.1.1
# connections #
# syntax for to add a client connection to other CCcam
# add yes on end to use friends emus (non public private key/emu,etc...),
# but only works when corresponding F line on server has '1' for <shareemus>
# optional limits just like F line, but for incoming shares (ignore shares more than 'uphops' away)
#C: <hostname> <port> <username> <password> <wantemus> ( { caid:id(:uphops), caid:id(:uphops), ... } )
#note: if {} limits are added, <wantemus> cannot be omitted. Use either yes or no.
# example:
# C: someserver.somedomain 12000 user1 pass1
# C: 192.168.1.2 12000 user2 pass2
# connects to CCcam without use of friends emus
# C: 192.168.1.2 12000 user3 pass3 yes
# connects to CCcam, and receives friends emus also.
# syntax for to add newcamd server connection
#N: <ip> <port> <username> <pass> <des(14byte)> <nr_of_hops_away (default: 1)> <stealth mode (default: 0)>
# example:
# N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
# add a newcamd card, give it an offset of 2 hops, in the share list
# N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2
# stealthy login on newcamd server:
# N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 1 1
# stealth modes: 0 = disabled, 1 = mgcamd new, 2 = mgcamd old, 3 = evocamd, 4 = generic
# syntax for to add radegast server connection
#R: <ip> <port> <ca4> <id6> <nr_of_hops_away (default: 1)>
# example:
# R: 127.0.0.1 678 0100 000080
# syntax for to add camd3 connection
#L: <ip> <port> <username> <pass> <ca4> <id6> <nr_of_hops_away (default: 1)>
# example:
# L: 127.0.0.1 567 dummy dummy 0100 000080
# syntax for add gbox connection
#G: <pass> <localhost> <localport> <peerpass> <peeraddress> <peerport>
# support optional limits just like C line (ignore shares more than 'uphops' away)
# { caid:id(:uphops), caid:id(:uphops), ... }
# example:
# G: AABBCCDD my.address.tv 2500 12345678 peer.address.tv 2500
# Other config settings #
# server shall listen on this port pro incoming connections
# default port is 12000, disable server with parm -s or set port 0
#SERVER LISTEN PORT : 12000
# server can give some info about server and client connections
# and cardinfo using telnet or webbrowser.
# Switch on/off access to info
# default is yes
#ALLOW TELNETINFO: no
#ALLOW WEBINFO: no
# Show extended client info when showing client list
# default is yes
#SHOW EXTENEDED CLIENT INFO : no
# The webinfo service can be protected with a username and password.
# This is switched off by default
#WEBINFO USERNAME : <username>
#WEBINFO PASSWORD : <password>
# The telnetinfo service can be protected with a username and password.
#TELNETINFO USERNAME : <username>
#TELNETINFO PASSWORD : <password>
# default port for telnet is 16000
# default port for web is 16001
# supported commands:
# info
# activeclients
# clients
# servers
# shares
# providers
# entitlements
# example use:
# echo servers | telnet localhost 16000
# go with your browser to http://ip_CCcam_server:16001
#TELNETINFO LISTEN PORT : 16000
#WEBINFO LISTEN PORT : 16001
# time in seconds to keep On Screen Display active.
# default is 0 (turned off)
#ZAP OSD TIME : 3
# username used to show popup (default : root)
#OSD USERNAME : root
# password used to show popup (default : dreambox)
#OSD PASSWORD : dreambox
# port used to show popup (default : 80)
#OSD PORT : 80
# Serial reader config. Add as many as you have attached too your system
# replaces old name 'PHOENIX READER PATH', but still works.
# default is none
# optionally add readertype : phoenix,mouse,uniprog,sc8in1,smartreader+
# (when non readertype given defaults to uniprog (e.g. for mastera))
# SERIAL READER : <device> <type>
# example
#SERIAL READER : /dev/tts/0
# Serial reader smartcard write delay.
# Setting to finetune smartcard write speed, optimal setting depends on speed of system, and
# speed of card. Default value is calculated, but can overrule by setting.
# Use number of microseconds delay between bytes, 0 = no delay, -1 = calculated default
# Note: huge difference between values 0 and 1, because of schedular overhead
# SMARTCARD WRITE DELAY : <device> <delay>
# example, 10ms write delay on smartcard in reader attached to /dev/ttyUSB0
#SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/ttyUSB0 10000
# NOTE on sc8in1; because 8 smartcards are used on the same devicename, use
# devicename_0 .. devicename_7 for settings which require devicename to make
# settings per smartcard. example /dev/ttyS0_0, /dev/ttyS0_1 ..
# example, 8ms write delay between bytes to smartcard on last sc8in1 channel, attached to /dev/tts/0
#SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/tts/0_7 8000
# Smartcard clock speed override
# Setting override specified speed for smartcard.
# Don't add setting unless you're sure what you're doing.
# In 99% of the cases the reader selects the optimal speed.
# Adding this setting either slows your card down, or might destroy it.
# SMARTCARD CLOCK FREQUENCY : <device> <freq>
# example
#SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttyUSB0 5500000
# if timing should be shown in OSD and debug output
# default is no (turned off)
#SHOW TIMING : yes
# enables mini OSD which shows server(type), cardreader, keys or fta only
#MINI OSD : yes
# turns debugging on and off
#DEBUG : yes
# should CCcam try to read and parse newcamd.conf for server connections
#NEWCAMD CONF : yes
# configure what EMM blocker you want. Add as many as readers you have attached
# default is blocking nothing
# B: /dev/sci0 01
# 00 - nothing
# 01 - sa blocked
# 02 - ua blocked
# 04 - ga blocked
# and sum of for combinations
#examples
#B: /dev/tts/0 07
#B: /dev/sci0 01
# disable all EMM readers (clientside setting)
# saves lots of CPU, but you won't get any updates anymore
# (unless you get updates from your clients)
# default: no
#DISABLE EMM : yes
# control how to deal with global (ga) EMM readers (clientside setting)
# can avoid global (possibly noisy) emm being sent over the network
# shared and unique emm is not affected by this setting
# to block all emm, use DISABLE EMM setting instead
# 0 = ignore all global emm
# 1 = accept a small amount of global emm
# 2 = accept all global emm
# default: 2 (handle all global emm)
# example: seriously reduce the global emm traffic, but allow limited
# global emm when a smartcard does not work (possibly because it needs an update)
#GLOBAL EMM : 1
# with this setting you can
# allow a client on two hops away
# to send the updates to the cardserver
# default : no
#EXTRA EMM LEVEL : yes
# configure how many emm listeners are started.
# for example use 2 when recording
# and viewing different systems and both need constant updates
# default : 1
#EMM THREADS : 1
# overrule the nds boxkey (4 byte hex)
# BOXKEY: <device> <byte1> <byte2> <byte3> <byte4>
#example
#BOXKEY: /dev/sci0 00 11 22 33
# set card pin
# * please be very careful with this option as you could lock your card *
# PIN: <device> <pin>
#example
#PIN: /dev/sci0 1234
# overrule the irdeto camkey (8 byte hex), default 11 22 33 44 55 66 77 88
# CAMKEY: <device> <byte1> <byte2> <byte3> <byte4> <byte5> <byte6> <byte7> <byte8>
#example
#CAMKEY: /dev/sci0 11 22 33 44 55 66 77 88
# overrule the irdeto camdata (64 byte hex)
# trailing zero bytes can be omitted
# default for unknown ASC's is 11 22 33 44 55 66 77 88 00 00 .. 00, known ASC's have other defaults
# CAMDATA: <device> <byte1> <byte2> <byte3> <byte4> <byte5> <byte6> ... <byte64>
#example, when only the first 15 camdata bytes are nonzero
#CAMDATA: /dev/sci0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 aa bb cc dd ee ff
# custom add id's for BEEF patched cards
# BEEF ID: <ident1> <ident2> <ident3> <ident4> <ident5> <ident6> <ident7> <ident8> <device>
#example
#BEEF ID: 4101 0 0 0 0 0 0 0 /dev/sci0
# what Softcam.Key should CCcam try to read
# defaults to /var/keys/SoftCam.Key
#SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key
# what AutoRoll.Key should CCcam try to read
# defaults to /var/keys/AutoRoll.Key
#AUTOROLL FILE : /var/keys/AutoRoll.Key
# what constant.cw should CCcam try to read
# defaults to /var/keys/constant.cw
# file content can be like
# ca4:id6:sid4:pmtpid4:ecmpid4:key16(01 02 03...)
#STATIC CW FILE : /var/keys/constant.cw
# in this file you can configure what CAIDs CCcam should prefer or ignore
# defaults to /var/etc/CCcam.prio
# file content can have ignores (I) and prio lists (P)
# note 1: I line affects both for ecm and emm (receive no emm on ignored systems)
# P line only affects ecm choice (emm still received for all available systems, not just the priority system)
# note 2: ident 0 means 'all idents'. So 'caid:0' is the same as 'caid'.
# note 3: for some systems (e.g. nagra (caid 18xx)), the ident is not known at the time the
# prio lists are checked. In that case, matching is done on caid only, even if the P line
# defines nonzero idents. So for example '1801:401' behaves the same as '1801' in a P line
# I lines work differently, they are checked two times, once before ecm or emm is received, again
# after ecm or emm are received (and nagra ident should be known)
# P lines are only checked once, before ecm received.
# note 4: if a P line contains caid:ident pairs which are not available for the current
# channel, that P line is not used for that channel.
# Example, channel has systems 626, 1801:401 then P line with "1801,100:96,626" is ignored by that channel,
# because channel doesn't have 100:96.
# But P line with "1801" works, and also "626,1801" will work for channel
# note 5: P lines are parsed in the order in which they are found in the prio file.
# Only the first matching P line is used
# situation 1: ignore allways this caid, all idents, on all channels
# I: caid
# situation 2: ignore allways this caid/ident pair
# I: caid:ident
# situation 3: ignore this caid/ident pair, on channel 'sid'
# I: caid:ident:sid
# situation 4: when both caid1 and caid2 exist for a channel, prefer caid1 over caid2
# P: caid1, caid2
# situation 5: when caid1:ident1 till caidN:identN exist for a channel, use them in order of this list.
# P: caid1:ident1, caid2:ident2, .., caidN:identN
# situation 6: when caid1:ident1 till caidN:identN exist for channel 'sid', use them in order of this list.
# Sid on first caid/ident pair identifies sid for which list is used. All other sids ignore this list.
# P: caid1:ident1:sid, caid2:ident2, .., caidN:identN
#CAID PRIO FILE : /var/etc/CCcam.prio
# In this file all provider idents are defined
# The info from this file is being used in the web interface
# format:
# <caid><ident> "Provider description"
# PROVIDERINFO FILE : /var/etc/CCcam.providers
# In this file all channel idents are defined
# format:
# caid:ident:sid "Channel description"
# CHANNELINFO FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo
# write wrong logins to file
# defaults is off
#LOG WARNINGS : /tmp/warnings.txt
# global setting for stealthy login to newcamd/newcs server, N line can overrule
# default: 0
#NEWCAMD STEALTH : 0
# load balancing between identical cards, list device names of card readers containing identical cards,
# optionally followed by a list of service id's which are to be excluded from loadbalancing
# LOADBALANCE : <device1> <device2> .. <devicen> { <exceptsid1>, <exceptsid2> .. , <exceptsidn> }
# multiple loadbalance groups can be configured, by adding multiple lines
# warning: restart is required, when loadbalance group config changes
#example 1: load balance requests for three identical cards
# LOADBALANCE : /dev/ttyS0 /dev/ttyS1 /dev/ttyS2
#example 2: load balance requests for two almost identical cards, sid 0df3 and 0de1 are only available
#on one of the cards, so requests for these sids shouldn't be loadbalanced
# LOADBALANCE : /dev/ttyS5 /dev/ttyS6 { 0df3,0de1 }
# in version 1.2.1 and lower there was a problem which could lead to disconnecting clients
# in version 1.4.0 network load was significantly reduced
# in version 1.7.0 dangerous password bug was fixed
# in order to take advantage of these fixes, all clients should upgrade
# with this setting you can force that clients at least use a certain version otherwise they are denied when logging in
# default : accept all versions
#example 1: avoid disconnecting clients problem
#MINIMUM CLIENT VERSION : 1.3.0
#example 2: achieve network load decrease
#MINIMUM CLIENT VERSION : 2.2.0
#example 3: don't allow potentially wrong passwords (pre 1.7.0 has password bug)
#MINIMUM CLIENT VERSION : 1.7.0
# Irdeto smartcards: option to disable smart chid checking for irdeto smartcards.
# Default, only chids advertised by card are accepted.
# This avoids a lot of unwanted card traffic
# But if smartcard has hidden/unknown chids, all chids should be tried.
# In that case specify 'TRY ALL CHIDS' option for cardreader.
# Use with care, enabling option causes more card traffic.
# Only use setting when some channels in your subscription don't work without it.
# note: if even this setting don't help decode all channels, try using
# commandline arg -l, to disable all self-learning features (warning: slower)
#TRY ALL CHIDS : <device>
#example: card in /dev/ttyUSB0 gets ecm for all possible chids, not
#just the chids it officially supports
#TRY ALL CHIDS : /dev/ttyUSB0
# perform smartcard post init commands
# POSTINIT : <device> <filename> (<autodelete>)
# send commands in 'filename' to 'device', and delete 'filename' when
# optional 'autodelete' argument nonzero
#example:
#POSTINIT : /dev/sci0 /tmp/postinit
#example /tmp/postinit contents:
#c134000003000000
#c13201000a
# Option to override autodetected dvb api version. Restart needed.
#DVB API: <value>
# <value> -1 = no dvb, 1 = dvb api 1, 3 = dvb api 3
# WARNING: only use when autodetect fails!
#example, disable nonworking dvb hardware:
#DVB API: -1
# Option to set global share limits
#GLOBAL LIMITS: { caid:id(:downhops), caid:id(:downhops), ... }
#example:
#GLOBAL LIMITS : { 0100:000080, 0622:000000:1, 0500:000000:2 }
# all users get no 0100:000080.
# and our 0622:000000 cards only for themself (1 hop down),
# and 0500 cards for themself plus one additional hop down.
# global limits are overridden by client specific limits (see F:)
# Option to reject shares with less than required downhops on clientside
#MINIMUM DOWNHOPS: <value>
# default: 0 (don't ignore any shares)
#example:
#MINIMUM DOWNHOPS: 1
# ignore shares that have less than 1 'downhops' (i.e. can not be shared
# further down to other clients)
# Option to ignore all shares that go through a certain node
#IGNORE NODE: <nodeid>
#example, ignore two nodes:
#IGNORE NODE: ccd536ab515767ad
#IGNORE NODE: aad536ab515761af
# The seca handler is used to better support simulcrypt on the same ident
# With this setting you can change the behaviour of how SECA has to be used
# This setting is ignored unless SECA2/SECA3 simulcrypt is detected!!
# When disabled CCcam behaves like previous versions
# When "prefer SECA3 over SECA2" is enabled try to use SECA3 ecm first, then SECA2
# When "Ignore SECA2" is enabled, ignore all SECA2 ecm so a SECA3 card will not get SECA2 request which it cannot handle
# When "Ignore SECA3" is enabled, ignore all SECA3 ecm so a SECA2 card will not get SECA3 request which it cannot handle
# The following settings can be used
# SECA HANDLER: <value>
# <value> : 0 = disabled, 1 = prefer SECA3 over SECA2, 2 = prefer SECA2 over SECA3, 3 = Ignore SECA2, 4 = Ignore SECA3
# default: 1
# Example try to use SECA3 ecm first, then SECA2
#SECA HANDLER: 1
# Example try to use SECA2 ecm first, then SECA3
#SECA HANDLER: 2
# Example to ignore all SECA2 ecm so a SECA3 card will not get SECA2 request which it cannot handle
#SECA HANDLER: 3
# Example to ignore all SECA3 ecm so a SECA2 card will not get SECA3 request which it cannot handle
#SECA HANDLER: 4
# Configure limited list of accepted sids for smartcard
# When omitted, all sids are allowed.
# Can work together with LOADBALANCE configuration (sids which are not allowed will be automatically left out of the loadbalance)
# SMARTCARD SID ASSIGN : <device> <maxnumberofsids> { <sid1>, <sid2>, ... <sidn> }
# <device> is the reader devicenode
# <maxnumberofsids> limits the total number of sids assigned to the card (0 = use length of sid list)
# { <sid1>..<sidn> } lists the sids that are assigned to the smartcard, when omitted, <maxnumberofsids> is used to auto assign sids
# when <maxnumberofsids> is larger than the length of the sidlist, the remainder of the sids are auto assigned, till the list reaches <maxnumberofsids>
# Check entitlement output for realtime assignment list
# WARNING: when SMARTCARD SID ASSIGN config changes, restart is required before settings take effect
#example1: smartcard in device /dev/ttyUSB0 only handles requests for sids df3, df4, df5
#SMARTCARD SID ASSIGN : /dev/ttyUSB0 0 { 0df3,0df4,0df5 }
#example2: smartcard in device /dev/ttyUSB0 handles requests for max 5 sids, auto assigned in the order of occurance. A request for a 6th sid will be denied.
#SMARTCARD SID ASSIGN : /dev/ttyUSB0 5
#example3: smartcard in device /dev/ttyUSB0 handles requests for max 5 sids, 3 of which are df3, df4, df5, remaining 2 are auto assigned
#SMARTCARD SID ASSIGN : /dev/ttyUSB0 5 { 0df3,0df4,0df5 }
# Configure list of sids which are not to be handled by smartcard
# When omitted, all sids are allowed (or SMARTCARD SID ASSIGN list is allowed, if available)
# Don't use together with (fixed) SMARTCARD SID ASSIGN list; use one or the other, depending on which gives the shortest list
# Can work together with dynamic SMARTCARD SID ASSIGN list.
# Can work together with LOADBALANCE configuration (sids which are rejected will be automatically left out of the loadbalance)
#SMARTCARD SID REJECT: <device> { <sid1>, <sid2>, ... <sidn> }
# { <sid1>..<sidn> } lists the sids that are to be rejected on the smartcard
#example1: smartcard in device /dev/ttyUSB0 should not handle requests for sids df3, df4, df5
#SMARTCARD SID REJECT: /dev/ttyUSB0 { 0df3,0df4,0df5 }
# Option to limit the number of sids active on a single smartcard within a given time period
# SID LIMIT: <device> <maxsids> <timelimit>
# example: handle max 4 different sids every 11 seconds
# SID LIMIT: /dev/sci0 4 11
# Option to overrule the number of sci devices to be opened
#SCIDEVICES: <number>
#example, don't open any sci devices
#SCIDEVICES: 0
#example, force 2 devices to be opened
#SCIDEVICES: 2
# When omitted, attempt to open an autodetected number of sci devices
# WARNING: restart is required before a new SCIDEVICES limit takes effect
# *Merry Christmas* from aff-board.com
Er zit in dezelfde map (/etc) een cccam.cfg-opkg met ongeveer dezelfde tekst.
Kan zo'n config niet korter?
Groetjes
Harry
Ik heb ccam 2.3.0. Vroeger had ik een progje waarmee ik in de files kon. Totdat mijn pc crashte. Nu ben ik zelfs de naam van dat programma kwijt. Iemand?
De skew van een lnb
in Satelliet-TV
Sprietje bedankt. Je bent een schat
