Martijn246
13 -
Berichten die geplaatst zijn door Martijn246
Bedankt voor de informatie. Hier kan ik zeker wat mee. Het viel me zojuist ook op dat mijn rail niet geweldig vast meer te draaien is en heb daarom zojuist een nieuwe besteld welke morgen al geleverd wordt. Zodra deze binnen is ga ik hem monteren aan de hand van de gekregen informatie en moet het vast goed komen.
Ontzettend bedankt!
Ik had altijd goed ontvangst. Gister zo van het een op andere moment niets meer. Ik heb toen eerst ontvanger van boven geprobeerd maar deze had hetzelfde probleem. Hierna het dak op gegaan en rechtstreeks op de lnb gemeten waardoor ik heb geconstateerd dat ze schotel ineens verdraaid was.... Nu wil ik hem graag weer goed uitrichten en heb dit ook wel al redelijk voor elkaar maar twijfel nog een beetje over de schuinte van de rail. Hoe kan ik dit soort dingen uitrekenen?
Hallo, vandaag veel problemen gekregen met mijn schotel en de afstelling daarvan. Van het 1 op anderemoment geen ontvangst meer. Heb Andere ontvanger geprobeerd maar zonder resultaat. Hierna het dak opgegaan waar het probleem al snel duidelijk was. Door een duistere reden was de schotel verdraaid. Nu was het toen al donker en heb besloten morgen verder te gaan. Echter vraag ik me nu af wat de juiste instelling zijn voor Astra 1,2,3 en hotbird. Ik woon in emmen. Wie kan me helpen?
Hallo, ik ben in het bezit van een visiosat bi-satellit G4 voor ontvangst van astra1, 2, 3 en hotbird. Momenteel beschik ik over single lnb's, maar wil nu graag uitbreiden en daarvoor twin of eventueel quad lnb's aanschaffen. Welk merk/type lnb's adviseren jullie me? Ik moet 40mm lnb's hebben.
Ik heb zelf al iets gevonden, maar ben niet zo ervaren om te weten of het goed is.
Sab slim premium twin lnb
AB Quad Multifeed LNB
Alps twin lnb
Je kan ook in het menu "tuner configuratie" de DVB-C tuner zelf configureren met het netwerk id 05555.
Daarna kan je in het scherm zoals Alex1970 aangeeft de instellingen verder zetten zoals bij Ziggo op de site vermeld staan.
- frequentie: 474.00
- netwerk-ID: 5555
- modulatie: 64-QAM
- symboolsnelheid: 6875
(instellingen voor Landgraaf)
Hierna zouden alle zenders het moeten doen.
Wel heb ik al meegemaakt dat er bij diverse gezinnen na 1 meter achter de hoofdaansluiting niet voldoende signaal over is en hierdoor diverse (zwakke zenders) het niet meer doen, maar vaak als je dan vanaf de hoofdaansluiting naar de box een hirschmann 9ts legt en er hirschmann connectoren op de juiste manier aan monteert is het probleem verholpen.
Wat voor type kabel heeft u naar de box liggen vanaf de hoofdaansluiting?
Ook kan het zo zijn dat bv de humax box van Ziggo wel deze zenders zou kunnen weergeven, maar dat kan ook te maken hebben met bepaalde toleranties in componenten in de tuner uiteraard.
Op je server in je Oscam.conf dit erbij plaatsen:
[newcamd]port = 15050@0100:000000allowed = 127.0.0.1,192.168.1.0-192.168.255.255key = 0102030405060708091011121314keepalive = 1In je Oscam.user een gebruiker aanmakendisabled = 0user = slaapkamerpwd = slaapkamergroup = 1Hierna kan je op je client oscam installeren.Hier in je oscam.server een verbinding maken met newcamd protocol[reader]label = Newcamdprotocol = newcamddevice = 192.168.0.100,15050key = 0102030405060708091011121314user = slaapkamerpassword = slaapkamerconnectoninit = 1keepalive = 1In je Oscam.user een gebruiker aanmakendisabled = 0user = slaapkamerpwd = slaapkamergroup = 1dan zou je volgensmij wel verbinding moeten kunnen krijgen met je server.Dit kan je uiteraard ook checken in de webif. -
Je zou dit kunnen proberen met de BMF45 (50cm) beugel voor triax schotels. ( ik weet alleen niet of ik de link hier mag plaatsen naar een webwinkel)
Deze heeft staan dat het bereik 20 graden is dus dat zou net moeten willen
In dat geval zou ik denken dat je of een belemmering qua zicht hebt op Astra 3 of dat er misschien 1 f-connector oid niet goed gemonteerd is.
Hallo Slingers,
Ik zou de LNB zo monteren dat Astra 3 in de klem komt te zitten en er dan voor zorgen dat de kant van Astra 1 11graden lager komt te staan als astra 3. Dit is eenvroudig te doen door een stuk karton te pakken van dezelfde breedte als de lnb. Hier een 11 graden lijn op tekenen. Karton op de lnb houden of plakken en dan een waterpas tegen de lijn houden. Dan de lnb zo draaien dat de lijn van 11graden waterpas komt te staan.
Naar mijn mening moet je dan altijd beeld hebben, mits je de instellingen ook goed hebt staan in je ontvanger. Astra 1 op diseqc 1 of A en Astra 3 op diseqc 2 of B
Voor wat betreft de 80cm lnb is het verklaarbaar dat je geen beeld hebt. De lnb van cd is volgensmij gemaakt voor 60cm schotels, wat gelijk verklaard waarom je geen beeld hebt op Astra3. Ik zou in dit geval 2 losse lnb's kiezen, simpele switch 2/1 ertussen en uitrichten maar.
Het werkt. Ik wist ook dat deze functie ergens zat maar kon het helemaal niet meer vinden in de vix image. Bleek onder de F1 knop te zitten ipv de rode knop zoals de afstandsbediening aangeeft.
Bedankt voor het meedenken!
Ik ben in het bezit van een Amiko Alien 2 ontvanger (enigma2).
Hier zit een DVB-c tuner in welke door ons in gebruik is.
Alle Ziggo zender werken op Ziggo TV na.
Ik heb op deze zender wel beeld, maar geen geluid.
Mijn vader heeft dezelfde ontvanger en woont in hetzelfde dorp. Bij hem zit er wel geluid bij dus heb ik zijn zenderlijst met dreamboxedit erin geladen, maar dit mocht ook niet baten.
Ook heb ik de gegevens, gevonden via dvbmonitor, erin gezet. Ook hier geen resultaat op.
Kan iemand mij verder helpen om hier geluid op te krijgen ?
Het gaat om Ziggo 5555 (474MHz) regio Emmen
Hallo Sprietje,
Ik zie hier op het forum vaak voorbij komen dat je voor diverse setup's uitrekend hoe de diverse instellingen moeten komen te staan op de schotel. Is er hier op het forum misschien ook een lijntje waar staat hoe je dat kan uitrekenen?
Triax 110 Astra 1,2,3 en hotbird
in Schotelpark
Ik heb een triax multifeed rail met dubbele groef besteld.
Bedankt voor de tip en ga zeker kijken of dit mogelijk is.
