24 -
Berichten die geplaatst zijn door TomZweden
Het was het plaatje uit de link die je zelf opgaf, van precies die LNB die aan je verkocht is, schreef je.
Of zit het anders?
Trouwens: je kunt het zelf meten aan de LNB die je gekocht hebt: afstand hart tot hart van de buisjes meten!
Maar, Sprietje is weer aangehaakt, zie ik, dus ik denk dat hij je weer verder zal helpen.
groet, A33
Hi A33,
Snap je verwarring door het plaatje. Voor de duidelijkheid:
Deze 6graden LNB heb ik vanmiddag gekocht en die ga ik morgen weer omruilen voor deze 4,3 graden LNB.
Beste Tom
Heb je wel een Triax 110 bij die winkel gekocht of is het een andere schotel?
Hi Sprietje,
Lnb en triax 110 beide bij dezelfde winkel opgehaald vanmiddag.
Hi a33,
Plaatje was puur als voorbeeld, geen idee wat voor type lnb dat is :-)
Bedankt voor de tips!^^
Je moet toch echt die 4.3 hebben hoor!
Die goedbedoelde opmerking van de verkoper heb jij niets aan aangezien je de opstelling in Zweden gaat gebruiken en niet in Nederland.
In Zweden hebben ze een andere ontvangsthoek waardoor die 4.3 graden goed werkt.
Ai... Morgen dus terug naar de winkel om hem om te ruilen....
Ik vroeg me daarnaast nog iets af. Als ik de LNB ga installeren en uitrichten. Welke LNB moet ik dan in de beugel plaatsen en uitrichten op de astra op 23.5, de linker of rechter (als je dit voorbeeldplaatje als aanzicht neemt)?
Thanks!
Beste TomZweden
Dat 4,3 graden monoblock past op een Triax 110 in Sundsvall. Dit komt omdat de ontvangsthoek tussen de twee satellieten in Sundsvall kleiner is, dan moet je de schotel ook groter nemen dan in Nederland. Daarom kun je de setup ook niet met goed resultaat in Nederland uitproberen. Je kunt de schotel wel afstellen op de Astra 19,2 zodat je de zenderlijst vast in kunt laden maar ja, hoe stel je hier tijdelijk even een schotel af. Dat zou dan even op een statief moeten. Misschien even op een parasolvoet?
De smartcard kun je zo in de M7 sat801 steken. Daar heb je geen CI-module voor nodig.
Je stelt de schotel met duo-lnb als volgt af:
Monteer de kop van de Astra 23,5 in de klem. Zorg dat de kop 5-6mm vrij staat van de klem.
Zet de duo-lnb een heel klein beetje scheef zodat de vrijhangende kop rechts 2mm lager staat dan de kop van de Astra 23,5.
Stel de elevatie van de schotel op 19,3 graden in en richt de schotel nu op de Astra 23,5. Hierbij de elevatie van de schotel en de draairichting instellen op maximale signaalkwaliteit, niet op signaalsterkte.
Tegen de tijd dat hij de schotel gaat uitrichten, moet hij maar even de dag doorgeven wanneer hij dat gaat doen. Dan zal ik hem de tijd doorgeven wanneer hij hem m.b.v. de zon kan uitrichten. Dat bespaart een hoop zoekwerk.
Hoi Sprietje,
Ben zo net naar de satellietshop geweest en alle hardware gekocht. De verkoper raadde mij de Inverto Twin Monoblock 23mm, 6graden voor 80cm schotel aan. Hij vertelde dat de 4,3graden versie voor kleinere schotels is en dat het een foutje op hun website was. Nu kijk ik op de website van Inverto en zie ik beide producten staan. Heb ik nu de verkeerde gekocht? Hoop het niet!
Mocht deze ook werken, blijft dan de afstelling gelijk aan de afstelling die je hierboven noemt?
Alvast heel erg bedankt voor je hulp!
-Tom
Thanks voor de tip Waterpas!
Ga volgende week langs de satellietshop om het grootste deel van de hardware te kopen. Opa vertrekt de week daarop naar Zweden.
Ik had nog een vraagje over deze DVB-T ontvanger. Kan ik deze gebruiken in Zweden? En kan ik ergens online checken of er überhaupt een sterk genoeg DVB-T signaal aanwezig is? Scheelt me weer 30 euro uitgaven als ontvangst toch niet mogelijk is.
Thanks!
Sprietje kan hier wellicht uitsluitsel over geven, hoe groter de afstand tot de satelliet hoe kleiner de hoek. Je zit ook zo'n 650 km noordelijker dan mijn lokatie, hier heb ik met een 1m schotel, 2LNB's op een rail met een tussen-afstand van 65mm. Dit is voor resp. Astra3 (23.5) en Astra1(19.8) met de LNB voor de Astra3 in het brandpunt. Signaal sterkte; effe 90% en ik kan mij geen uitval herinneren!
Waterpas, wellicht kun je me met deze vraag helpen, aangezien je zelf in Zweden woont:
Bestaat er zoiets als TV via de 'kabel' of via adsl zoals we hier in Nederland gewend zijn? Of gaat alles in de landelijke gebieden van Zweden via de schotel of via DVB-T?
Bedankt voor de heldere uitleg Sprietje! Wordt vervolgd....
De afstanden van de koppen had ik al voor je uitgerekend (57mm). Dat is in elke streek in Europa anders. Dat 4,3 graden monoblock is prima te gebruiken in Zweden want die staan 53mm uit elkaar. De signalen iets verder uit elkaar liggen is veel minder erg dan de signalen te dicht bij elkaar liggen. Dat kun je gerust van me aannemen.
Thanks voor je advies Sprietje! Met een 4,3 graden monoblock en een schotel van 110cm gaat het dus sowieso lukken in Sundsvall? Retourneren of ruilen van de hardware gaat namelijk een beetje lastig als het uiteindelijk toch niet werkt :-)
Klopt het trouwens dat ik in de M7 SAT801 HD rechtstreeks de CD smartcard kan stoppen? Of heb ik daar nog een aparte module voor nodig?
Vroeg me ook nog af of het mogelijk is om de gehele set-up in Nederland te installeren en werkend te krijgen, vervolgens weer in te pakken en dan mee te nemen naar Zweden. Zo kan ik m'n opa uitleggen hoe hij alles moet aansluiten. Ga zelf namelijk niet met hem mee... Het enige wat hij dan nog hoeft te doen is de schotel op de juiste manier uitrichten. Of is de installatie toch nog iets omvangrijker?
je zoekt een duo twin : dus Inverto DUO TWIN LNB
cheers
Klopt, kan die alleen niet vinden voor een schotel van 110cm... Onderstaande duo twin is voor een schotel van 78 tot 89cm, of werkt die ook prima op een 110cm?
Inverto Duo Twin Monoblock LNB Astra1/Astra3 80cm (4.3°)
Ah, vandaar dat m'n bericht afgebroken werd. Het lukt me niet meer om het bericht te wijzigen/ te verwijderen. Excuus.
Hieronder nogmaals mijn lijstje, nu met links naar websites van de fabrikant, niet naar een webshop.
Schotel:
Triax 110cm € 60,00
LNB:
4,3 graden duo-lnb voor Astra 19,2 en Astra 23.5 € 25,00
(link is van een quad, kon geen duo vinden)
Ontvanger:
M7 SAT801 HD € 150,00
CI module: geen (niet nodig i.c.m. ontvanger toch?)
Smartcard CD € 75,00
overal verkrijgbaar
Coax: Hirschmann Koka 799 25 meter € 25,00
DVB-T antenne € 30,00
totaal € 365,00
kort vraagje tussendoor, zien jullie mijn volledige lijstje hierboven? ik zie alleen de eerste URL terwijl ik nog een aantal regels had toegevoegd. Zit er er toevallig een restrictie op het aantal URL's per post?
Beste TomZweden
Hoeveel aansluitingen heb je nodig? Je hoeft niet op te nemen maar misschien wel op twee plaatsen in huis kijken?
Voor twee aansluitingen is dit een hele goede: http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=253&cat=36
Slechts één TV dus één aansluiting is voldoende
Een schotel voor de Nederlandse (Gibertini) en een Technisat voor de Zweedse TV. Ik heb twee ontvangers, de VU als reserve.
Bedankt voor de info! Ik had even stille hoop dat je voor zowel Zweedse als Nederlandse zenders dezelfde schotel gebruikte :-)
Ik heb inmiddels het volgende lijstje bij elkaar gesprokkeld. Zit ik zo goed?
Schotel:Triax 110 € 60,00LNB:4,3 graden duo-lnb voor Astra 19,2 en Astra 23.5 € 25,00Ontvanger:M7 SAT801 HD € 150,00CI module: geen (niet nodig i.c.m. ontvanger toch?)Smartcard CD € 75,00overal verkrijgbaarCoax: hirschmann 20 meter € 25,00DVB-T antenne € 30,00totaal € 365,00 -
TomZweden,
volgens mij kun je in beide gevallen dezelfde antenne gebruiken. Ik kijk overigens ook via de satelliet naar de Zweedse TV, (bos belemmerd een vrij zicht op de zender). Naar Nederland kijk ik via de Astra1, Astra3 (familieHD pakket) tuners DB8000 en VU+Uno. LNB 2x Inverto Ultra Black.
Via één of meerdere schotels? of is mijn vraag retorisch omdat je twee ontvangers hebt ;-)
Hi Waterpas,
Is er nog verschil tussen een DVB-T antenne en een DVB-T2 antenne? En heb je enig idee of ik ergens kan checken of er ontvangst is in het gebied in Zweden waar de antenne komt te staan?
Ben benieuwd wat voor set-up jij gebruikt om naar Nederlandse TV te kijken. Welke satelliet, welke LNB en welke ontvanger + abonnement gebruik je als ik zo vrij mag zijn?
Aan de hand van jullie tips een nieuw benodigdheden lijstje gemaakt, uitgaande van Duitse en Nederlandse zenders via satelliet en Zweedse via free-to-air DVB-T2:
Schotel: Triax 110
LNB: 4,3 graden duo-lnb voor Astra 19,2 en Astra 23.5 voor een schotel van 80 - 85cm welk type LNB precies? Wil niet de verkeerde kopen.
Nederlands CD abonnement op Nederlands adres + bankrekening (recratie of basis-hd pakket)
Nederlandse CD smartcard
Losse ontvanger Tips? Hoef er niet mee op te nemen.
Ci module voor in ontvanger Is dit nodig en zo ja, wat raden jullie aan? Bij CD verkopen ze een CI module + smartcard voor €129,- met een abonnement voor 1 jaar.
Coax kabel
Voor Zweedse zenders: Huidige tv heeft een DVB-T2 tuner
Antenne Welke antenne heb ik nodig?
Verder niks?
Bedankt!
Oké, als het goed begrijp heb ik dus het volgende nodig om Nederlandse en Duitse zenders te ontvangen:
Schotel: Triax 110
CD ontvanger incl. CI module
Coax kabel
Zweedse 'Digitenne' smartcard
Zweedse DVB-T ontvanger incl CI module (moet dit DVB-T2 zijn?)
Antenne
(iemand tips hoe ik aan de losse hardware kan kopen zonder een abonnement af te sluiten?)
óf
Het pakket zoals hierboven beschreven alleen dan in plaats van twee losse ontvangers één ontvanger met twee tuners. Hierbij komt dan nog 2x CI module. 1 voor CD en 1 voor Zweedse 'Digitenne'.
Langzaam komen we er wel :-)
Hi Cees,
Bedankt voor je reactie. In jip en janneketaal: betekent dit probleemloos zappen tussen beide tuners? En is het installeren een kwestie van kabel van zowel schotel als dvb-t in de ontvanger te stoppen? Klinkt te mooi om waar te zijn :-)
Hi Cees,
Bedankt voor jullie advies!
Ik neem aan dat voor het kijken van zowel schotel-TV en DVB-T tegelijkertijd je twee verschillende ontvangers en dus niet 'normaal' kunt zappen tussen Zweedse en Nederlandse/Duitse zenders? Hetzelfde voor een schotel met motor?
Ik denk dat ik sowieso voor de Astra 3 op 23-oost ga aangezien alleen BVN een beetje beperkt is.
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat je met dezelfde schotel + ontvanger op zowel de Zweedse als op de Astra 3 23-oost satelliet zenders kon ontvangen. Kwestie van een extra LNB. Klopt dat, of zit ik echt vast aan twee schotels/schotel met motor of één schotel + DVB-T?
Hi Sprietje en Tonskidutch,
Bedankt voor jullie snelle reactie! Twee vragen zijn dus nu beantwoord: Ik weet welke schotel en welke LNB ik nodig heb.
Zijn zowel de Nederlandse, Duitse als Zweedse zenders te ontvangen via dezelfde satelliet? Met andere woorden: heb ik aan één LNB genoeg?
Resten daarnaast nog de overige vragen:
- Welk type ontvanger heb ik nodig?
- Welk abonnement/provider raden jullie aan?
- Klopt het dat de 'vrij te ontvangen' Nederlandse zenders (naast BVN) binnenkort verdwijnen bij Canal Digitaal?
- Komt er bij het installeren een hoop technische kennis kijken?
Alvast bedankt voor jullie advies!
-Tom
Hallo allemaal,
Laat ik mij eerst even voorstellen. Ik ben Tom, trotse kleinzoon van zijn Opa die volgende maand voor een half jaar naar Zweden verhuist. Zowel mijn Opa als ik hebben nog nooit te maken gehad met satelliet televisie maar naar wat speurwerk online, op dit forum en een belletje naar Canaal Digitaal ben ik wat wijzer geworden, maar zit ik met de volgende vragen.
Zoals gezegd gaat mijn opa een half jaar (wellicht langer) in Zweden wonen, ter hoogte van Sundsvall. Om op de hoogte te blijven van het Nederlandse nieuws zou hij graag Nederlandse TV zenders willen ontvangen. Daarnaast wil hij ook graag de Zweedse TV en Duitse TV zenders kunnen ontvangen.
Na wat speurwerk ben ik een heel eind gekomen met een set-up om dit voor elkaar te krijgen. Ik raakte echter in de war toen ik het topic las over het verhuizen van de Nederlandse zenders van Astra satelliet en de invloed hiervan op de ontvangst in Zweden. De helpdesk van Canal Digital raadt mij aan een losse schotel te kopen van minimaal 120 cm, een losse LNB, ontvanger en smartcard en vervolgens het 'Recreatie Pakket' aan te schaffen en dan terug te bellen. Voordat ik overga tot het aanschaffen van materiaal en het afsluiten van abonnementen zou ik graag van jullie advies ontvangen. Kunnen jullie me adviseren over de volgende zaken?
(Ik neem trouwens aan dat er geen Zweedse kabel provider is die Nederlandse/Duitse TV aanbiedt. Mocht dit wel zo zijn zou me dat een hoop gedoe schelen :-)
- Welk type/diameter schotel heb ik nodig voor goede ontvangst van Nederlandse, Zweedse en Duitse zenders in Sundsvall, Zweden?
- Welke type LNB's heb ik nodig?
- Klopt het dat de 'vrij te ontvangen' Nederlandse zenders binnenkort verdwijnen bij Canal Digitaal?
Ik hoop dat jullie me op weg kunnen helpen, alvast bedankt voor jullie reactie!
Groet, Tom
Nederlandse (en Zweedse) TV in Zweden ontvangen
in Algemene vragen
Helder, dankjewel!
