Jooostje
9 -
Berichten die geplaatst zijn door Jooostje
ik zal van het weekend even kijken hoe e.e.a. staat. Heb nu geen tijd.
gr.
Jo
Ik moet overigens wat zuinig zijn met mijn aantallen berichten. Ik zie in het scherm staan dat ik nog maar 5 berichten mag plaatsen, als restrictie, omdat ik pas vandaag ingelogd ben voor het eerst.
Even alles op een rijtje:
- ik heb mijn zoon gevraagd even naar e.e.a. te kijken. Hij kwam terug met het bericht dat ze allemaal op dezelfde instelling stonden. Maar mogelijk moet hij zich nog even verder inlezen, want hij zei dat het niet 1 frequentie had, maar een bereik. Enfin, hij is nu aan het uitzoeken (lekker laten klooien, zo'n knul :-) )
- Ik weet inderdaad niet zeker of ik het toentertijd allemaal goed heb uitgericht. Het werkte op alle kanalen. Ik had toen een maxdigital-ontvanger. De ontvangst was toen voor alle lnb's mooi en sterk.
- wat ik nu ontvang is alle sd-kanalen zoals het ook was. Hd kanalen heb ik wel gevonden, alleen heb ik geen idee welke sateliet dit is. Ik weet in elk geval dat de gangbare zenders (het meest bekeken) niet op hd werken.
Ik ga er van uit dat die instellingen zichzelf wijzen?
Dank zover
ik krijg net van mijn zoon te horen 'het werkt'
mijn vraag: heb je die instelling van 1 tot 4 zo ingesteld?
' nee, want de instellingen laden zichzelf via canaldigitaal.
Ik heb er te weinig verstand van en geen zin om me er te ver er in te verdiepen (ik zit nu eigenlijk te werken :-| ), maar hij zegt dat het nu werkt.
Stelt dat ding zichzelf in?
Klopt inderdaad, de canaldigitaal HD zenders zitten op de astra 23.5 en de SD zenders die je tot nu toe bekeken hebt zitten op de astra 19.2
Het kan maar zo zijn dat je de multytenne niet correct hebt uitgericht waarbij je de SD kanalen op de 19.2 nog net kon bekijken.
Maar laten we eens uitgaan van dat het allemaal wel aardig goed is uitgericht, als je echter vervolgens in je settop box van de provider de lnb / diseqc instellingen niet correct hebt staan heb je ten alle tijde beeld op de astra 19.2 omdat dit LNB A is.
Hieronder de correcte instellingen. Ik had destijds een papiertje in de doos zitten maar die bleek *niet* te kloppen!
Dank zover
De schotel is gewoon te gebruiken. Ik gebruik hem zelf ook maar kijk nu eerst eens hoe de diseqc-instellingen staan in je nieuwe ontvanger van CanalDigitaal.
Is dat de M7 sat801?
ja klopt.
voorheen zaten we natuurlijk op de sd-lijst.
Ik heb begrepen dat de hd-lijst een vaal lager signaal heeft en dat het daardoor veen gevoeliger komt?
Ah, zou kunnen. Ik ga het checken. Maar, ik weet wel toen we de nieuwe ontvanger installeerden we alles ook opnieuw hebben ingesteld.
Ik ga het checken en kom er op terug
Ik lees het nu pas goed.
De tv krijgt zijn signaal van de ontvanger (los kastje). In de tv zit een mogelijkheid om het kaartje in te scchuiven, maar daar moet ik een apart onderdeel voor kopen, en daarvan zie ik het nut niet als ik ook al een aparte ontvanger heb.
Maar ik ga kijken of de instellingen op de ontvanger goed staan (denk ik wel overigens).
Beste jooostje
Welkom op dit forum.
Heeft je nieuwe tv een ingebouwde satellietontvanger?
Mogelijk heb je de diseqc-instellingen op de tv niet goed staan als daar een sat-ontvanger in zit.
Ze moeten als volgt staan:
Astra 19,2 op 1
Hotbird op 2
Astra 23,5 op 3
Astra 28,2 op 4
Om welke ontvanger gaat het,de HD zenders maken gebruik van mpeg4 en de SD zenders van mpeg2 dus met een hele oude ontvanger kan je helaas geen HD zenders bekijken
mijn vraag gaat niet over de ontvanger. Het gaat om de schotel. De ontvanger is nieuw en komt ook van Canaldigitaal
Dag,
Ik ben nieuw in dit forum
Sinds jaar en dag hebben wij nu een sateliet-ontvanger.
De schotel die ik toentertijd kocht was een Multytenne, vanwege het compacte formaat, de positieve specs in relatie tot de afmeting en de (bleek later uitstekende ontvangst.
Tot voor kort geen (weinig) problemen mee gehad.
Wat we wel hadden is dat er helaas in de loop van de jaren steeds meer zenders verdwenen vanwege de opkomst van HD.
Gelukkig konden we het meeste blijven ontvangen. Aan HD hadden we toch niks omdat onze tv daar niet geschikt voor was: het apparaat is bijna 30 jaar oud (doet het nog steeds prima overigens!)
Echter, we hebben nu een nieuwe tv met flatscreen en mogelijkheid om HD te ontvangen.
Enthousiast hadden we de zenderlijst ingeladen. De teleurstelling was groot toen we … niks zagen.
Mijn vraag is nu:
- is de Multytenne die ik heb (vierkante schotel met een behuizing met 4 lnb's er in) nog wel geschikt?
- is het een kwestie van opnieuw uitrichten, maar dan nog nauwkeuriger?
of
moet ik een andere schotel kopen?
Dan k voor de hulp
Jo
nieuwe tv - eindelijk HD … maar geen HD zenders met Multytenne
in Schotelpark
Zo, het is voor elkaar. De ontvanger heeft het allemaal zelf goed gezet zoals het hoort. we hebben niets handmatig hoeven te veranderen. Alles werkt zoals het hoort, alles HD.
Dank voor de hulp.
Ik zie dat dit draadje behoorlijk gekaapt wordt door dezen en genen. Mijn doel is bereikt, dus deze draad kan afgesloten worden wat mij betreft.
