20 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door slingers
Het is gelukt . Ik heb beeld op Astra 1 en 3 .
Allemaal bedankt voor de input en het meedenken .
Dit is nou precies de reden waarom ik bij dit forum zit samen kom je een heel eind.
THANKS.
Beste slingers
Ik kan de opmerking van bericht 30 niet helemaal volgen maar zou je het volgende kunnen bedoelen:
Sommige mensen denken dat als je de kop van de Astra 19,2 in de klem zet, de diseqc-volgorde moet zijn: Astra 19,2 op 1 en Astra 23,5 op 2.
Als je dan de duo-lnb met de kop van de 23,5 in de klem monteert, dat dan de diseqc-volgorde andersom ingesteld moet worden, dus Astra 23,5 op 1 en Astra 19,2 op 2. Maar deze gedachte is dus niet juist.
Bij een 4,3 graden duo-lnb is de diseqc-volgorde altijd Astra 19,2 is 1 en Astra 23,5 is 2.
hoi Sprietje
ik bedoelde dat ik van de duo lnb de klem op astra 1 heb zitten, en dan de duo lnb schuin Horizontaal gezet. zoals hier verteld is. nu heb ik dus beeld op astra 1 zenders. maar niet op astra 3 zenders. krijg de melding geen signaal.
vrijdag kijk ik wat ik kan instellen op de rebox. en zal dan de switch op 1 zetten zonder uit . of zie ik ergens in het menu staan bij switch 1 en 2 ? sateliet moet dan wel op astra 1 staan zoals op de foto ???
@slingers, vreemd trouwens dat de klem niet past op de astra 3 lnb. Zou wel moeten kunnen.
Heb je de de zenderlijst van Astra 1 al in kunnen laden? Zo ja, dan zal de Astra 3 lnb ook goed moeten staan.
Heb je in het menu Astra 3 al op 2 gezet? Doet dat gerust, en start eens een scan. Zo check je gelijk of je de juiste stappen hebt gedaan.
Hoi Eduard 07
de klem zal wel passen maar hij zit op astra 1 en daar zit hij al jaren op. ook thuis had ik hem daar op zitten. Ik heb de schotel met lnb mee genomen naar de camping en daar opgehangen. Thuis had ik gewoon Astra 1 en 3 ontvangst . nu dus niet meer en heb na mijn weten niets veranderd in het menu . of dit moet gebeurt zijn na het updaten van de Rebox. ik heb de zenderlijst gewoon geladen via het menu . de rest ga ik dit weekend uitproberen. ik laat het weten wat de uitkomst is.
ik heb de lnb op astra 1 staan . dus ook de klem zit om de lnb van astra 1 . ik kan de klem niet op astra 3 zetten .
moet ik dan alleen in het menu astra 3 kiezen en de switch op 2 zetten ???
23.5 Astra kiezen dan Diseqc SW op "2" instellen (Astra 19.2 moet op "1" ingesteld worden en niet met de "uit" vermelding....
Gaan we aankomend weekend meteen uitproberen. Thanks
ik ga vrijdag weer naar de camping . zal dan alles weer opnieuw proberen en ook de lnb waterpas zetten volgens tekening en de pieper ook zo instellen als Sprietje aangeeft. hopen maar dat ik dan wel beeld heb. wordt vervolgd.
ik heb na de storm van afgelopen dinsdag dus helemaal geen beeld meer op de schotel ook niet op astra 1 wat ik voor die tijd wel had . dat de kop scheef staat klopt was ik ook niet mee bezig nog moest eerst beeld hebben op astra 1 maar dat lukt dus voor geen meter meer. wat ik ook probeer geen signaal.
de mal had ik al gevonden op internet en wou die ook gebruiken om de lnb waterpas te zetten op de streep zoals op de tekening.
ik heb geprobeerd met een signaalzoeker de sateliet te vinden zo`n piep ding bedoel ik. de wijzer slaat helemaal uit en piept als een gek dus ik dacht ja ik heb er een gevonden maar als ik dan de kabel weer op de lnb aansluit heb ik nog steeds geen signaal. de kabel is goed geen breuk of iets dergelijks erin. de ontvanger is ook goed en de kaart is geupdate. ik weet echt niet meer wat ik nog kan doen .
ik heb de paal waterpas gezet en aan alle kanten gemeten en staat echt waterpas.
Hoi
Ik ben afgelopen weekend op de camping geweest en weer zitten klooien met de schotel maar wat ik ook doe ik krijg geen beeld meer zowel op Astra 1 als Astra 3 .
Is er iemand in de buurt van Eernewouden Friesland die mij kan laten zien wat ik verkeerd doe. ???
Ik heb foto`s gemaakt van de setup zoals ik het nu heb staan .
- 1
de schotel op de camping is van triax en is 80 cm
ik zal zaterdag want dan kom ik weer op de camping een foto maken van alles + meten
ik zie dat ik nog 2 berichten kan plaatsen en dan niet meer 29 april 2015. ?????
weet niet waarom dit is maar kan geen antwoord meer geven op mijn berichten.
ik heb de klem op astra 1 zitten en ook beeld op astra 1 elevatie staat op 28 graden.
ik sta elk jaar 6 maanden op de caming in friesland (seizoensplek) en daar heb ik ook een schotel die ik elk jaar weer moet plaatsen.
de ene keer gaat het goed de andere keer ben ik aan het klooien om beeld te krijgen.
daarom dacht ik als ik nou deze er tussen zet dan gaat het makkelijker en ben ik van een hoop geklooi af.
de gedachte was goed alleen de uitvoering niet dus. Wat is wel een goede oplossing er staat nogal wat wind waar ik zit en komt dus voor dat de schotel hoe goed ik hem ook heb vast gemaakt verschoven is . opstelling is een pijpanker in de grond en daar een RVS paal in van 5 cm doorsnee en daar hangt de schotel dan aan op een hoogte van 190 cm .zal zaterdag een foto maken .
thanks gaan we dat proberen als de wind is gaan liggen natuurlijk.
hoi Sat4allfan
dit is de lnb en het verhaal wat erbij hoort. volgens de verkoper is deze juist wel geschikt voor 64 cm schotel.
ik heb dus een ASAT schotel van 64 cm
schotel en lnb samen gekocht bij ***geen-reclame***
Maximum Single Duo LNB Voor Ontvangst van Astra (19,2 oost) en Astra 3 (23,5 oost).
Dit is een Single uitvoering dus aansluitingen voor max. 1 ontvanger. HDTV DVBS2 Compliant. Uitsluitend geschikt voor schotels van het merk Triax of ***geen-reclame*** in de maten 54 / 64cm. De LNB wordt geleverd met een opvulring voor 40MM LNB houder. -
hoi
Als ik onderstaande rotor aanschaf . kan ik dan van binnen uit de schotel draaien en zo de afstelling doen .
Ik heb Diseqctm 1.2
Alle info is welkom
MOTECK SG-2100A
Moteck Digipower/Palm DiSEqC 1.2 h-h motor SG-2100A geschikt voor Schotels t/m een max. diameter van 120 cm
Maximum schotel diameter 120 cm
Lengte van de bevestigingsbuis 180 mm
Azimuth Angle 75°EAST ~ 75°WEST ( 150° ) Adjustable
Elevatie hoek 10°~75°
Voeding 13 / 18 Vdc
Stroomverbruik in stand-by mode 50mA
Stroomverbruik in operating mode 200mA
Maximum stroomverbruik 350mA
Draaisnelheid 1.9° / sec ( op 13V) ; 2.5 °/ sec ( op 18V)
Programmeerbare posities 60 satellieten
Connectors F type
Operating protocol DiSEqCTM 1.2
Handmatig knop oost/west
alle info is welkom. -
de schotel van 80 staat in Eernewouden friesland , die van 60 in Venlo Limburg.
Alle 2 de schotels hebben vrij zicht , ook is de kabel goed aangesloten zit maar 1 kabel aan.
Hallo Slingers,
Ik zou de LNB zo monteren dat Astra 3 in de klem komt te zitten en er dan voor zorgen dat de kant van Astra 1 11graden lager komt te staan als astra 3. Dit is eenvroudig te doen door een stuk karton te pakken van dezelfde breedte als de lnb. Hier een 11 graden lijn op tekenen. Karton op de lnb houden of plakken en dan een waterpas tegen de lijn houden. Dan de lnb zo draaien dat de lijn van 11graden waterpas komt te staan.
Naar mijn mening moet je dan altijd beeld hebben, mits je de instellingen ook goed hebt staan in je ontvanger. Astra 1 op diseqc 1 of A en Astra 3 op diseqc 2 of B
Voor wat betreft de 80cm lnb is het verklaarbaar dat je geen beeld hebt. De lnb van cd is volgensmij gemaakt voor 60cm schotels, wat gelijk verklaard waarom je geen beeld hebt op Astra3. Ik zou in dit geval 2 losse lnb's kiezen, simpele switch 2/1 ertussen en uitrichten maar.
ik heb de schotel van 80 cm altijd thuis aan de muur gehad met de lnb van CD en ook altijd beeld op astra 1 en 3 , maar nadat ik de schotel vervangen heb thuis voor een van 60 cm en de 80 cm op de camping wil gebruiken heb ik geen beeld meer op astra 3 ontvanger die ik gebruik is de rebox zowel thuis als op de camping
Hallo allemaal
ik ben net lid van dit mooie forum en lees al veel dingen door maar ben mijn probleem nog niet tegen gekomen of niet goed gezocht zou ook kunnen.
ik heb een schotel van 60 cm met een Maximum x0-31 lnb erop.
Als ik de schotel uitricht op astra 1 heb ik beeld maar krijg geen beeld op astra 3 kijk ik naar de lnb dan zie ik boven op allemaal streepjes zitten . moet ik de lnb schuinzetten op 1 van die streepjes om beeld te krijgen.?Dikt is dan de thuis situatie . Op de camping heb ik een schotel van 80 en de lnb van CD voor astra 1 en 3 ook daar krijg ik geen beeld op astra 3. ik heb gelezen dat ik de cd lnb schuin moet zetten zodat de streep horizontaal is . maar ook dat lukt me niet . ik heb dus beeld op astra 1 .
Is het een goed idee om onderstaande Rotor te kopen voor op de camping.
Als ik het goed heb gelezen kan ik hier mee van binnen uit binnen de schotel laten zoeken .
Mijn ontvanger is een Rebox RE-2200HD PVR.
Geupdate vorige week.
MOTECK SG-2100A
Voeding 13 / 18 Vdc
Connectors F type
Groeten
Slingers
lnb uitrichten op astra 1 en 3
in Schotelpark
de switch stond op 1 en uit .
nu op 1 en 2 gezet .
dat was alles . hoe simpel kan het zijn als je alles weet .
THANKS
