Pescadorke
20 -
Berichten die geplaatst zijn door Pescadorke
Met de hoop de wanhopigen ben ik deze namiddag mijn schotel gaan verplaatsen.
Na een uurtje uitrichten en proberen is het me gelukt !!!!!!
Dankzij de adviezen van vooral Sprietje maar ook enkele goede raad van anderen en met geduld een volhouden ben ik een gelukkig man.
Bedankt Sprietje en de anderen !
Super dat er zo een forum bestaat !
Nu mijn volgende stap : 3 coaxen bijtrekken naar binnen voor twee decoders met opname mogelijkheden.
Dat moet ook wel lukken...
Voor de decoders heb ik al een beetje gezocht en zie dat er verschillende systemen bestaan :
- De M7 HD PVR 8141 HDMI 500 G van TVV zelf
- Unix/Linux decoders met hardeschijf (SAB UNIX TRIPLE HD)
- VU+ decoders met een hardschijf (Vu+ UNO HD DVB-S2)
- andere.... ???
Lijkt me soms dat je met bepaalde van deze systemen meer kanalen kan ontvangen dan deze van TVV alleen... ?
Soms wordt er ook aangegeven dat je TV kan zien op laptop en andere mobiele toestellen via sommige van deze decoders.
Ook al eens gezocht om internet via satelliet te ontvangen.
Iemand die daar goed advies kan in geven.
Nogmaals ik ben geen satelliet specialist maar het boeit me wel om daar het maximum uit te halen.
Het blijft boeiend !
Neen, maar de shotel wijst nu reeds naar de muur van de buren of eer nog net naast.
Ik denk, als ik de schotel een paar meter verder plaats, kan hij nog gemakkelijk vrije riumte krijgt om de satellieten te ontvangen
Lijkt erop dat ik nu, met de nieuwe richting van de schotel te dicht bij de woning gekomen ben en niet voldoende open ruimte heb.
Ik ga morgen het geheel opschuiven zodat ik opnieuw meer open ruimte heb en dan opnieuw uitlijnen.
Ok, dus verder optimaliseren met Satfinder rechtstreeks op de LNB 23, Astra 19 op DiSEqC A en Astra 23 op DiSEqC B ?
Sorry Sprietje, ik heb geen nieuwe foto gemaakt, maar wel aangepast.
Nu ook op de decoder is signaalwaliteit ping/pong tusen 0% en75% voor ASTRA 23
Kwaliteit volgens decoder is 75% voor ASTRA 23
op de Satfinder moet ik de DB-knop relatief hoog zetten en is dan relatief goed (soms een wisselend op/af)
Erratum :
Lijkt wel of de rechtse LNB, die in de klem zit (ATSRA23) geen signaal ontvangt ???
Is dit een probleem van richten van de schotel of is er een ander probleem ?
Ik heb de schotel gericht zoals aangeven door Sprietje.
Op de DiSEqC A zit de Astra 19 met een bijna 100% signaal kwaliteit
Op de DiSEqC B zit de Astra 23 met bijna 0% signaal kwaliteit.
De Symbol rate 29900 en de FEC 2/3 heb ik aangepast voor de Astra23.
De LNB's als volgt voorzien (zie foto)
Als ik een zilverpapiertje hou voor de Astra 23,5 (rechtse LNB, die in de klem zit) heeft dat geen effect op de signaalkwaliteit op beide DiSEqC'en A en
Als ik een zilverpapiertje hou voor de Astra 19.2 (linkse LNB, die niet in de klem zit) dan verlies ik ook de signaalkwaliteit op DiSEqC A (ASTRA19)
Lijkt wel of de links LNB, die in de klem zit (ATSRA23) geen signaal ontvangt ???
Ok, ik veronderstel dat ik dit morgen op hetzelfde uur ook kan doen ?
De lnb naar achter gezet op +/- 5 mm van de klem.
De Astra 19,2-lnb was/is aangesloten op A1.
De Astra 23,5-lnb was/is aangesloten op B1.Voor de uitlijning van de schotel :
- enig idee waar ik de Astra 23.5 kan vinden ? (meer naar links or meer naar rechts ? hoeveel graden ongeveer ?)
- sluit ik best mijn satfinder rechtstreeks op de 23.5 LNB ?
- instellingen op de decoder :
- DISEqC A op Astra 23 ?
- DISEqC B op Astra 19 ?
- DISEqC C op leeg ?
- DISEqC D op leeg ?
- zie ik op de decoder (via TV) naar de signaalkwaliteit op de LNB A zo goed mogelijk ?
Dank alvast voor de adviezen.
Beste Sprietje,
Ik heb enkele foto's gemaakt :
Je hebt gelijk, het gaat inderdaad over signaalkwaliteit.
Ik denk dat lnb-kop dichter bij de klem moet komen, ik heb het nog niet gewijzigd, zie foto's
De eerste foto's zijn deze van de LNB's en de aansluiting op de diseqc .
De laatste foto's zijn van de instellingen op de TVV decoder:
Eerste serie is zoals het staat en waarbij ik beeld heb op de kanalen 100 tem 105
Tweede serie heb ik setting gewijzigd en alleen Astra 19 op A en Astra 23 op B ingesteld, maar dan heb ik geen enkele kanaal.
In beide gevallen heb ik de C en de D op leeg gezet met in beide gevallen hetzelfde resultaat.
Graag advies, wat ik zou moeten wijzigen.
Dank bij voorbaat.
Oei, oei,
het lukt allemaal niet zo goed....
de juiste LNB's zijn nu aangekomen, gesinstalleerd zoals gevraagd (denk ik) :
- hoek van 5,2 graden van de twee LNB's
- afstand hart tot hart van de LNB's = 68 mm
- LNB Astra 23,5 zit in de klem
- Skew van de 23.5 LNB op 23 graden ingesteld
- elevatie en richting naar de Astra 23,5 gedaan
- daarbij gebruik gemaakt van een satellite finder MAXDIGITAL, model MD95+
- deze satellite finder aangesloten op de Astra 23,5 LNB
- dus zonder diseqc-switch er tussen
Dan krijg ik op de satellite finder en op de TVV decoder/ontvanger een mooie signaal sterke
- +/- 95% voor de Astra 23,5
- +/- 85% voor de Astra 19.2
Daarna de diseqc-switch er tussen gezet en de signaalsterkte valt sterk naar beneden.... ??
Op de TVV decoder/ontvanger zie ik (Instelling - Satellietontvanger - uitgebreide instellingen - handmatig zoeken) een signaalsterke van +/- 95% voor Astra 19
Als ik dan naar wijzig diseqc instellingen ga zie ik :
- diseqc-A op ASTRA 19 met zeer zwak signaal
- diseqc-B op ASTRA 23 met heel sterk signaal
- diseqc-C op ASTRA 28 met zeer zwak signaal
- diseqc-D op Hotbird met zeer zwak signaal
Dan heb ik op geen enkel kanaal zenders.
Wijzig ik de instellingen als volgt ;
- diseqc-A op ASTRA 23 met zeer zwak signaal
- diseqc-B op ASTRA 19 met heel sterk signaal
Dan kan ik op de kanalen 100 t.e.m. 105 belgische zenders ontvangen (SD kwaliteit), maar op de kanalen 1 en hoger (in HD heb ik het beeld "geen signaal).
Please help, wat ik heb nog niet gedaan of fout gedaan ?
Dank bij voorbaat.
Beste,
Bedankt voor de info.
Oeps, inderdaad, ik heb een foutje gemaakt bij mijn bestelling
Nog even wachten op de juiste.
Vriendelijke groet,
Beste Sprietje,
Ik heb alle materiaal ontvangen die ik besteld heb (zie bijlage : bestelling).
Ik zou graag minimaal starten met alleen mijn huidge TV-Vlaanderen-decoder aan te sluiten (één aansluiting), later zie ik wel of ik een recorder/decoder van TV Vlaanderen aankoop en een tweede aansluiting voorzie. (kwestie van stap voor stap te gaan)
1) Bij de bestelling lijkt de ene diseqc-switch een Spaun SAR 422 WSG te zijn en de andere is een Spaun SAR 422 F.
Hopelijk is dat geen probleem en heb ik voldoende met deze beide diseqc-switch'en.
2) Op basis van uw vroegere instructies heb ik de 2 LNB's reeds gemonteerd op de Wentronic beugel, ik heb daarbij rekening gehouden met :
- hoek van 5,2 graden van de twee LNB's (weet niet of ook dit correct is voor Roquetas De Mar) zie foto1
- afstand hart tot hart van de LNB's = 64 mm (weet niet of dit correct is voor Roquetas De Mar) zie foto2
- LNB Astra 23,5 zit in de klem, zie foto3
3) De schotel heb ik reeds gemonteerd in de dezelfde richting en met dezelfde hoek als mijn kleine TV-Vlaanderen schotel (zie foto6)
Kan je eens nazien of dit zover reeds goed is en mij eventueel correcties doorgeven ?
Ik heb ook geen idee hoe ik die LNB's moet aansluiten op die diseqc-switch'en.
- Op de 2 LNB's heb ik 4 aansluitingen V/L, V/H, H/H en H/L en op de diseqc-switch'en heb ik 4 ingangen A1, B1, A2, B2. hoe moet ik die allemaal verbinden ?
- Op iedere diseqc-switch heb ik 2 uitgangen Rec. 1 en 2, hoe moet ik die aansluiten en uiteindelijk op mijn TV-Vlaanderen-decoder aansluiten ?
Vol spanning en een beetje bang (lukt het me wel ?) wacht ik op je verdere instructies.
Alvast dank bij voorbaat voor jouw hulp.
Super bedankt Sprietje !
Ik ga nu op zoek waar ik dit alles kan kopen en ga aan de slag, ik kom zeker nog terug op dit forum om raad of om je nog eens hartelijk te danken.
Prettige komende feestdagen
Dank je voor de info.
Klopt mijn volledig lijstje, daar kan ik het mee doen ?
- K120P1 Antena parabólica 120cm Offset por Fixapart
- Spaun WSG 64 - Carcasa de protección para exteriores por Spaun
- Spaun SAR 212 WSG SAT-Antennen-Relais por Spaun
- Wentronic - Soporte multialimentación para LNB de 23/40 mm (importado) por Wentronic
- Inverto IDLB-QUDL 40 - Convertidor de señal satélite universal LNB Quad Ultra (40 mm) para receptor de satélite analógico y digital, color negro (importado) por Inverto
Kan je mij ook de afstellingen van de schotel en Lnb's geven aub ?Ik vermoed als dat allemaal correct afgesteld is dat de decoder automatisch alle programma's zal vinden.Dank bij voorbaat. -
Dag Sprietje,
Dank voor je berichtje.
Ik zou graag 2 TV toestellen kunnen aansluiten, maar als het maar lukt met één toestel is dat ook prima.
Ik vermoed dat ik voor de tweede TV of een recorder dan ook een tweede decoder moet aankopen.
Vriendelijke groet
Dag iedereen,
Ik heb een appartementje gekocht in Roquetas De Mar met een tuintje.
Ik heb mijn TV-Vlaanderen HD-set, die vroeger in Nederland perfect werkte, meegebracht (schotel 64cm + Duo Lnb + Philips DSR 7141 Decoder + geactiveerde Smart card).
Dat werkt hier, maar alleen voor de SD kanalen.
Ik heb van andere Vlamingen hier begrepen dat mijn schotel te klein is.
Uit de verhalen die ik op dit forum gelezen heb klopt dat waarschijnlijk en ben ik nu op zoek wat ik hier in Spanje allemaal moet aankopen om opnieuw het volledige aanbod van TV-Vlaanderen te ontvangen.
Ik ben geen sateliet specialist, ik ben alleen een beetje handig en probeer te leren uit de kennis en ervaring van anderen.
Volgend lijstje van materiaal heb ik opgemaakt op basis van artikels uit dit forum (en te koop via Amazone.es) :
Wie kan me een shoppinglist geven en de bijhorende instructies om dit te installeren.
Eventueel ook een adres of website waar ik de nodige materialen kan kopen.
Dank bij voorbaat !
Kiezen van een decoder, een Vu+ of andere ?
in Vu Plus
Ik heb momenteel TVV en zou een decoder met opname mogelijkheden willen kopen.
ik heb reeds een beetje gezocht en zie dat er verschillende systemen bestaan :
Wat koop ik best en waarom, wat zijn de specifieke voordelen van de Vu+ per model ?
Dank bij voorbaat voor de adviezen.
