avondjetv
12 -
Berichten die geplaatst zijn door avondjetv
Mauspartyhouse,
Dank voor uw beantwoording.
Kunt u mij informeren welke ontvanger CD goed gekeurd is, dezelfde eigenschappen heeft als probleemloos functioneren met een perfect scherp beeld?
Ik dacht dat dit forum juist bedoeld was om kennis, o.a van de Vu+Duo2, met elkaar te delen zodat ook een ander de werking van genoemde ontvanger vaardig kan worden.
Wellicht is er toch iemand die mij kan en informeren.
Hallo Dirocca,
Ik kan nog 1 bericht plaatsen.[ helaas ]
Ik heb de decoder aangesloten op het internet . Wat bedoel je met plug-in "lcd Linux" nodig?
Is het als volgt: npo1- menu-applicaties- is het dan de derde van boven, LCD4Linux [ groene icoon ] moet ik of downloaden en naar extentions gaan waar ik geen lcd4linux kan vinden of op ok drukken en iets in het menu lcd 4 Linux settings veranderen, en zo ja welke keuze moet ik veranderen?
Is er geen andere manier dat we elkaar kunnen contacten? ik kan vandaag helaas niet meer deelnemen aan dit forum.
Goedemorgen heren,
Ik heb 2 vragen.
6 dagen geleden aangeschaft een VU+duo2 om zijn beeldkwaliteit en probleemloos functioneren echter nergens een Nederlands talige handleiding te vinden [ misleid door verkoper ] en dat maakt het heel complex als leek die niet wil tobben met een decoder.
De vraag: bestaat er een simpelere decoder welke probleemloos functioneert en ook scherp beeld geeft?
Heb helaas geen tijd om dagen achter een decoder te zitten.
Had hiervoor een Strong SRT 8000 deze ging precies 25 jaar probleemloos mee.
De schotel is een Triax 78.
De vraag: is het ontvangst met een triple lnb beter of slechter, dan 3 losse lnb's .
Graag vernemen wij van jullie.
Duidelijk verhaal.
Sprietje en A33 dank voor de uitleg omtrent de spanning op de F connector.
Goedemorgen heer Sprietje,
Dank voor uw uitleg helaas hebben we geen platenspeler maar de boodschap is duidelijk.
Ik heb begrepen dat u verstand van zaken heeft als het gaat om schotel apparatuur ik heb gelijk enkele vragen aan u als u even tijd heeft.
Wat is beter 78cm triax met triple of 78 met losse lnb? [ Astra 1, Astra 2, Astra 3 ]
Is er een simpeler/eenvoudiger apparaat dan vu+duo2 welke ook weinig storingen geeft en zuiver beeld?
Heb namelijk weinig verstand van deze apparaten en een Nederlandse handleiding bestaat niet, ben misleid bij de aanschaf weet ook niemand die tekst en uitleg kan geven
gr Avondje tv
Hallo Philip,
Bedankt dat u mij wilt helpen.
Tv kan geen HD ontvangen [ oud model ] maar lijkt mij geen probleem ,Is ook niet op het internet aangesloten.
Als volgt geprobeerd; staat op zender Npo1 kanaal 689, ga ik naar menu, dan naar appilcaties,druk dan op groene streepjes balk op ab Downloaden,vervolgens zie ik lijst waar ook in staat extensions, er staat geen 'lcd4Linux' tussen. Ik heb kodidirect, letterbox en livefootbal , lcd4linux staat er niet tussen kunt u aangeven waar het fout gaat?
Dag Muppet,
Ik zou willen weten hoe ik op de ontvanger het beeldschermpje in de ontvanger kan activeren . Alleen bij het opstarten zie ik daar even de afbeelding van Vu+ blauw met rode kleuren daarna niets.
heer theparasol,
Zonder ontvanger aan te zetten kan ik toch geen sat finder gebruiken en schotel uitrichtten.
Overigens werkt alles.
Beste allemaal,
Voorop gesteld ik ben totaal leek.
Onlangs aangeschaft een triple lnb met een vu+ duo2 en koka 799 zwart.
Bij het afstellen van de schotel [ triax 78 ] met een sat finder [ frequentiebereik van 950- 2150mhz ] raakte ik diverse keren de F push- on connector aan en merkte dat het behoorlijk prikte aan de de achterzijde van mijn vinger. Is dit normaal of moet er een aardekabeltje van de lnb waar nu een afsluitweerstand aanzit naar de aarde om problemen aan de ontvanger of Lnb te voorkomen.
De lengte van de koka 799 is 12m.
Ik heb de f push-on connector aangesloten volgens de video instructie op het web. Heb wel het idee dat een schroef F connector beter werkt dan de push-on, push-on loopt gemakkelijk los. Heb de connectoren waterdicht gemaakt met wijmaplast van bekend merk dit blijft wel jaren waterdicht is beter dan siliconenkit en demontabel.
Beste Muppet,
Is image open pli ?
Heb voor de duo2 gekozen vanwege zijn probleemloos functioneren met uitstekend beeld en voor plug en play service € 40,- betaald.
Ben ook totaal ondeskundig op het gebied van pc en ontvangers en wil tv aan en gelijk kijken.
Heb een schotel en geen kabel.
Volgens opgave adverteerders zou er bij het apparaat een Nederlandstalige handleiding zitten echter is dit misleiding zodat het apparaat toch word verkocht aan consumenten zonder tech achtergrond.
Beste allemaal,
Wij hebben aangeschaft een VU+DUO2 ontvanger echter [ zo is gebleken ] zonder Nederlandstalige handleiding.
Wie kan ons helpen deze te verkrijgen?
Na stevig research nog geen gevonden, wel zijn meerdere bezitters van de VU+DUO2 op zoek.
Graag vernemen wij.
Avondjetv
hoeveel spanning op F connector is normaal
in Algemene vragen
A33,
Nogmaals bedankt.
