klodi
26 -
Berichten die geplaatst zijn door klodi
Ik heb een DM7020V2 waar er altijd openatv opgedraaid heeft met een softcam erin. Nu heb ik een update gedaan naar Openatv 6.3 zonder een back up van te maken. Ik porbeer cccam erop te zetten en het lukt mij niet meer. Is er iemand die mij kan helpen?
Ga naar Control Panel > User Accounts > Manage your credentials (staat in linkse kolom)
Mogelijk zit er daar een entry voor je DM7020; verwijder die daar dan.
Normaal moet je dan als je opnieuw wil verbinden een gebruiker en passwoord ingeven.
Bedankt voor je reactie.
Nu heb ik weer toegang tot de hdd en root via mijn netwerk.
Probleem opgelost.
- 1
Niemand die mij kan helpen?
Beste,
Mijn Dm7020HDv2 heeft een interne HDD. Tot voor kort was die zichtbaar in mijn netwerk pc windows 10. Nu zie ik alleen de naam van mijn DM7020HDv2 en als ik daarin wil gaan weigert hij het. (Pc) zegt geen toegang, netwerkpad onebkend of zoiets.
het was super handig om iets daarop te zetten of iets er van te halen. Nu moet ik het doen via ftp van DCC.
Weet iemand wat er aan is?
Films staan nu op hdd van DM. Welke Speler (is de beste ) gebruik je dan om 1080p af te spelen?
Films die ik op mijn pc heb streamen naar dm
Kan iemand mij helpen met het instellen van VLC Player op mijn DM 7020HD. Ik gebruik openATV 5.3.
Ik heb geen idee hoe het moet.
Met vriendelijke groeten.
Mensen bedankt allemaal. Het is opgelost, ik kreeg er geen signaal omdat mijn LNB meer of 45° omgedraaid was en ik had het niet gezien. Na alles nog eens te checken zag ik het.
Nog eens bedankt voor je reactie.
Als ik op een van die satellieten uitricht, hoe moet de motor staan dan ? op de nulstand ?
Die staat waterpas. Dus aan de eene kant van de motor mag die op 51 staan en vast gemaakt worden? op hoeveel mag dan de schotel staan ?
Bedankt voor de reacties,
Schotel komt ongeveer te staan op 51.006, 3.886
Beste,
Kan iemand mij helepen hoe ik best een diseqc 1.2 motor kan uitrichten? Ik heb verschillende handleidingen gelezen op internet maar niks opgeleverd. Dus ik weet niet op hoeveel graden dat hij op de mast moet staan. ook de graden van de schotel zelf dan. het gaat om een diseqc 1.2 motor met het arm naar benden geen STAB diseqc 1.2 motor ! ZIE bijlage.
Het is opgelost. Op alle knoppen gedrukt behalve op de knop "DREAM" dus natuurlijk werkte die niet. Het stond op TV.
Dus t'is oké nu.
Kan er iemand mij helpen?
Ik heb een dreambox 7020HD, sinds gisteren herkent hij mijn afstandsbediening niet meer.
Alle lichten gaan aan op de afstandsbediening. dus batterijen zijn oké.
Iemand een idee?
ok, dank u.
Nog 1 vraag.
ik heb mijn kabel televisie ook daarop aangesloten. als ik naar de zenders kijk kan ik alleen maar vrt 1 pakken de rest gaat niet open.
nu heb ik hem kunnen instaleren
Hij is gereed voor gebruik.
(ik kan je maar nog 2 berichten sturen. "Je kan tot 3 berichten plaatsen tot 13 april 2015 - 18:15. Deze restrictie geldt tot 12 mei 2015 - 17:49.")
ik heb nu openatv eropgezet
en zet deze erin
enigma2-plugin-extensions-linuxsat-support-addons_1.0_mips32el.ipk
Sorry dat ik je lastig val, maar zoals ik het eerder zei, ik ben er nieuw in.
ik heb de verbinding gemaakt met dcc en db
maar hoe zet ik dat bestand erop nu?
Beslist *niet* doen... Het gaat hier om een Dreambox 7020HD V2, en daar is geen openpli image voor en die komt er ook niet.
Ik weet niet of de V2 een openpli image voor een V1 accepteert maar als je dit erop geflashed krijgt is de kans groot dat je box niets meer doet.
wt raad je maan ?
heb het ook gezien net
maar er is een wel andere oplossing denk ik
ik kan openatv er op etten maar ik kan het niet gebruiken
ik heb een schotel met een lnb.
hij staat voorlopig 16E
Ik dacht dat openpli geen firmware heeft voor de versie 2
ik heb het ergens gelezen dacht ik.
Nog steeds het originele meegeleverde firmware
Nog steeds het origineel megeleverde firmware
Cccam Openatv 6.3
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Ik heb de softcam feed 6 (softcam-feed-universal_6.Plus_all.ipk) geïnstalleerd en als ik nu cccam in de lijst van de softcams wil installeren staat er maar 1 op (cccam2.3.2-r1-de) << deze krijg ik niet werkend.
Alle andere zijn OSCam's.
cfg file komt die toch nog altijd in de usr\keys map te staan?
