dejutter
Lid
  • Items
    80
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door dejutter
  1. 3 uur geleden zei Codx:
    misschien ff de zenderlijst vervangen of zenders opnieuw inlezen want lijkt een probleem met de program clock reference pid
    probleem met de program clock reference pid. Wat is dit?
  2. 4 uur geleden zei Sprietje:
    Beste dejutter
    De regionale zenders zitten bijna allemaal op transponder 12187H.
    Ook de zender 24Kitchen zit op die transponder. Heb je bij deze zender hetzelfde probleem?
    De regionale zender L1MBURG zit op een andere transponder namelijk 11739H. Daar zou je het probleem dus niet moeten hebben. Klopt dat?
    De ontvanger staat in Spanje, kan het nu even niet checken.
    Ik meen dat 24kitchen bij het zappen geen probleem gaf.
    Zoals gezegd, TV Drente heeft hetzelfde probleem terwijl deze FTA is.
    Misschien inderdaad de fastscan opnieuw uitvoeren. Is het dan aan te raden de regionale zenders eerst te verwijderen?
  3. Op 15-6-2018 om 11:45 zei luisteraar:
    Is de wachttijd echt minuten ?
    Een de delay van 1 a 2 seconden is verklaarbaar omdat de tv de lipsync moet synchroniseren
    Bij de regionale zenders duurt het echt enige tijd, tot soms wel een paar minuten, voordat er beeld is.
    Geluid is er wel meteen.
  4. Wanneer ik naar een regionale zender schakel, dan heb ik wel direct geluid maar geen beeld.
    Dit is ook het geval bij TV Drente wat een ongecodeerd kanaal is.
    Na 1 of meerdere minuten verschijnt ook het beeld. Schakel ik naar een andere regionale zender dan gebeurt hetzelfde.
    dit heb ik alleen bij de regionale zenders, dus niet bij de NPO, RTL etc zenders.
    Ik heb een Amiko HD8260 ontvanger. Dit effect heb ik nooit eerder gehad, heeft iemand hetzelfde probleem (gehad) en
    hoe ik dit kan oplossen?
    oplossen?
  5. Kan je met de Xsarius easy pro ook c-band en dvb-t(2) afstellen? Net als met de Amiko MultiTracker Color HD Combo Finder? En heeft iemand ervaring met de Amiko?
    Ik dacht dat je voor dvb-t ontvangst een rondstraler (zoals een auto antenne) gebruikt? Die hoef je niet uit te richten :-)
  6. Ik Heb de Xsarius easy HD welke hetzelfde is al de satlink ws6933 HD en dit zijn prima meters heb er veel plezier van.
    Accuduur is als je even bezig bent wel relatief kort  circa 1,5 a 2 uur.
    Is er ook een Satlink tegenhanger van de Xsarius Easy HD Pro? Sarlink is goedkoper.
    Ik zie dat er ook een Satlink 6933 SE HD is, is dit een "Second Edirion" uitvoering ofzo? Zit er verschil tussen de 6933 HD en deze?
  7. Voor mij ook altijd de vraag of je zo'n meter wel of niet zou moeten anschaffen.
    Hoe vaak gebruik je zo'n meter nou eigenlijk? In mijn geval heb ik een vaste opstelling en is het afstellen eigenlijk eenmalig.
    Mijn schotel zou ik wel optimaler willen afstellen, maarja is dat de investering waard?
    Als je het leuk vindt om te experimenteren met meerdere lnb's om diverse satellieten te ontvangenm, vaak onderweg bent, of dat je dit beroepsmatig doet, dan kan ik mij voorstellen dat je bijv een Schwaiger aanschaft.
    Jammer dat je dit soort meters bijv. niet kan huren.
  8. Dat betekend dat Canal Digitaal kijkers met een CD ontvanger (801, 7141, etc) een nieuwe ontvanger moeten kopen, een tweede schotel met lnb?
    Plus nog eens de activatiekosten. Dan moet de nood toch wel erg hoog zijn om voor zoveel geld over te stappen.
    Snap niet dat Joyne de drempel om over te stappen zo hoog legt.
    Wat is dan een virtuele smartcard waarover gesproken wordt?
    Dan heb je geen smartcard zoals bij CD?
  9. Wordt de schotel door 1 appartement gebruikt of wordt deze gedeeld met meerdere appartementen of wordt ie door niemand gebruikt?
    Is de schotel op Astra 1 uitgericht (omdat daar alle duitse zenders op zitten)?
    Als de schotel op Astra 1 is uitgericht, dan zou je met je ontvanger in ieder geval nog een aantal nederlandse zenders moeten ontvangen die nu nog tijdelijk op Astra 1 zitten.
    Kwestie van je ontvanger aansluiten en een Fastscan uitvoeren (CD kaartje wel in de ontvanger)
    Een optie is om de huidige lnb te vervangen door een duo lnb (twee lnb's in 1 behuizing) met twee of vier uitgangen waarmee je dan zowel Astra 1 als Astra 3 kunt ontvangen. Dan kunnen de duitsers in ieder geval nog steeds naar Astra 1 kunnen blijven kijken en jij naar beide.
    Om de schotel stand niet te hoeven veranderen, de Astra 1 kop in de houder plaatsen en de vrijhangende is voor Astra 3 (moet wel in de juiste stand gedraait worden). Belangrijk om te weten is dus dat de schotel voor Astra 1 wordt gebruikt en wat de schotel grootte is om te bepalen welke duo lnb nodig is.
  10. Ik heb met veel interesse dit topic doorgelezen. Reden was de regen van de afgelopen dagen en het naijl effect dat dit heeft op de ontvangststerkte. Na een regenbui maar eens de regendruppels met een stuk keukenrol van de lnb laten opzuigen en meteen was het signaal weer op normaal niveau. Dit bracht mij op het idee de lnb af te schermen. Zoekend op dit forum kwam ik op deze topic uit.
    Ik heb de lnb nu met een plastic bakje bedekt, eens kijken of dit het gewenste effect heeft.
    De reden dat de regendruppels op de lnb blijven zitten heeft denk ik ook te maken met de ruwheid van het gebruikte materiaal. In feite zou het oppervlak zo glad moeten zijn dat de regendruppels geen vat kunnen krijgen. Een soort polishlaag zoals ook wanneer je je auto een wax laag geeft. Is dit weleens door iemand uitgeprobeert?
  11. Wat heeft die SES footprint met schotelgrootte aanbeveling van een satelliet nog voor waarde als dit soort factoren als symbolrate een grote rol spelen?
    Ik vind 8% ook behoorlijk, hoeveel db extra versterking (lees schotel vergroting) is er nodig om dit te compenseren?
    Heb er nooit naar gekeken, maar zijn er lnb's die het ontvangst signaal een x db opkrikken (goedkope vs duurdere lnb's)?
    Het is wel een op 1 stapeling van verslechterende factoren, zoals CD kanalen verhuizen naar een zwakkere satelliet en het verhogen van de symbolrate.
  12. Wat mij opvalt dat zowel in Spanje (110 cm schotel) als in Nederland (60 cm schotel), het Astra 3 signaal continu fluctueert terwijl Astra 1 op beide locaties een constante signaal sterkte heeft. Rara hoe kan dat?
  13. @RowanF1: weet jij of de firmware versie 1.2.83 werkt?
    Ik heb met de Alien 2 de ervaring dat niet alle firmware versies voor Canal Digitaal ontvangst werkt.
    Ik heb 2 jaar geleden 3 verschillende firmware versies geprobeert om het uiteindelijk aan de praat te krijgen.
    Ik zou best OpenATV willen proberen maar het ontbreekt mij aan kennis hoe dat zou moeten.
    Ik neem aan dat Enigma er eerst opgezet moet worden?
    Met een duidelijke handleiding zou het misschien lukken maar die ben ik nog niet tegengekomen.
