haneli
32 -
Berichten die geplaatst zijn door haneli
Bij OpenPli kan je de status van het kopiëren bekijken door middel van de blauwe toets. Je zal dan een menu te zien krijgen met als eerste optie "Bezig met kopiëren..." Kies je die optie, dan krijg je een balk te zien met het % van de uitgevoerde opdracht.
Ik heb OpenPli maar onder de blauwe knop zit geen menu zoals jij stelt maar de functie 'sorteren'
Het lijkt nu wel gelukt te zijn, vraag me niet waarom maar ik krijg geen zg. input/ouput error no. 5 meer. Wat heel misschien de oplossing zou kunnen zijn is het simpele feit dat de VU even tijd nodig heeft om een opnamebestand van 2 Gb te kopieeren naar een USB stick.
Na het kopieeren heb ik niet onmiddelijk de stick eruit gehaald maar ik werd weggeroepen zodat de stick een half uur in de VU gezeten heeft. Het resultaat: een vlekkeloze kopie!!!!
Heeft iemand enig idee hoe lang een VU erover doet om een opnamebestand van die grootte naar een USB te kopieren??
In ieder geval iedereen hartstikke bedankt voor de hulp.
Hans
Uh waarom kopieer je niet via netwerk op de Explorer Vd windows pc naar de usb stick in de pc
De VU zit niet in een netwerk, vandaar...
Beste mensen,
Inmiddels van alles geprobeerd. Ik ben erachter gekomen dat kopieeren/verplaatsen naar de USB stick niet gaat maar.....in de lijst staat ook een zg. map SDD/1 genoemd en als ik daar naar kopieer/verplaats dan staat het bestand WEL op de USB!!
Maar.....is de USB in FAT32 geformatteerd dan krijg ik slechts een gedeelte van het bestand gekopieerd en er zit ook nog een gedeelte van een andere opname bij die ik helemaal niet heb geselecteerd om te kopieeren/verplaatsen.
Formateer ik in NFTS dan krijg ik WEL de complete opname met de juiste lengte.
Dit heb ik zojuist weer opnieuw geprobeerd met een andere opname, het kopieeren ging prima maar toen ik de USB in de pc stopte bleek het (ts) bestand leeg te zijn nl: 0 kb terwijl dit een opname was van 4 Gb.
Kortom....het werkt nog steeds niet goed.
Morgen wil ik het eens gaan proberen met een externe HDD om te zien of het daar wel op lukt als ik die in NFTS formateer.
Uiteraard blijk ik heel graag open staan voor jullie adviezen.
Alvast veel dank,
Hans
Philip, ik kan het nu niet doen omdat ik nu niet thuis ben maar ik ga het morgen ZEKER proberen op de manier zoals je het beschrijft. Bovendien als er een functie 'kopieeren, bij staat dan zou dat heel handig zijn want dan blijft de originele opname gelukkig op de VU staan ivm met calamiteiten.
Ik hou je morgen op de hoogte en alvast heel erg bedankt voor je advies!!
gr....Hans
Hoi Philip, ik heb het geprobeerd met het bewuste bestand selecteren en dan menu/kopieer naar de USB-stick maar de VU blijf de foutmelding geven: errno 5 can input output error 'media/USB Hans/ bestandsnaam. USB Hans is de naam van de stick.
De stick is 20 gb groot en bewuste bestand om de kopieren of verplaatsen (heb ik ook geprobeerd maar krijg zelfde foutmelding) is 3,5 Gb groot. De stick is keurig Fat 32 geformatteerd. Dus rarara.....wat kan hier nou aan de hand zijn???
dan zou het vrij simpel moeten zijn.
ga op het desbetreffende bestand staan, druk menu en selecteer
"kopieeren naar" of "verplaatsen naar", selecteer de stick en klaar.
trouwens dat kopieeren/verplaatsen gaat bijzonder snel.
grtz Philip
gr....Hans
als je drukt; menu-informatie-uw ontvanger
zie je daar dan de stick tussen staan?
grtz Philip
Jazeker Philip, de USB stick staat er inderdaad tussen.
De stick gewoon in je computer plaatsen, en over het netwerk vanaf de Solo2 daar naar toe kopiëren .
Kan heel vlot met Filezilla : https://filezilla-project.org/
De VU plus zit niet op een netwerk dus dat is geen optie...
heb je de stick ook gemount ?
wat is een stick mounten?? En hoe doe je dat dan??
nee hoor, de file is slechts 2,5 GB dus dat zou geen probleem moeten zijn.
Als ik een opname wil verplaatsen naar een USB-stick (20 gb en Fat32 geformatteerd) dan krijg ik een foutmelding: errnr 5.
Mijn VU plus solo 2 ziet de USB-stick wel, maar hij ziet o.a. ook een external usb flash, maar dat heb ik maar niet gebruikt omdat ik de opname niet verloren mag laten gaan.
Omdat het voor mij de 1e keer is: kan iemand me misschien helpen wat die err 5 precies betekent en die me ook begeleid met het op een juiste manier verplaatsen van een opname naar de USB stick zodat die op de PC (windows 7) gebruiken kan.
Alvast dank....
ik heb liever 19,2 of 23,5 OOst in graden ...
dat is mij in ieder geval duidelijker
maar to the punt
en je vraag
ik stell altijd in dat de tunervoorkeur automatisch is MITS we ook twee onafhankelijke coax aansluitingen aan de solo2 hebben
De 2 coax kabels komen uit een multi-switch, dus niet rechtstreeks uit de LNB. Zijn het dan ook nog 2 onafhankelijke kabels??
Even voor alle duidelijkheid: de voorkeurstuner op AUTO en de voorkeurtuners voor opname op B??
pff
dat is niet je ernst of wel?
als je zover gekomen bent dat je volgens de ontvangstinstellingen op de modus klikt <> a/b ben je al nagenoeg klaar
het boven gegeven beeld in bericht #2 is voor de diseqc a/b/c/d
u zoekt die voor a/b
nu is belangrijk dat je weet welke poort eerst komt
bij de duo LNB's komt het lagere eerst
19,2 Oost als poort A
23,5 Oost als poort B
ciao
Ik heb het nagekeken bij ontvangstinstellingen en bij zowel tuner A als B staat Astra ! onder poort A en Astra 3 onder poort B. Dus dat staat zo goed?
Bij instellingen/systeem/diverse instellingen staat de voorkeurstuner nu op auto en de voorkeurstuner voor opnames op Tuner B, is dit goed of moet hier iets gewijzigd worden?
Oscam is geinstalleerd...
als ie enkel 19,2 en 23,5 OOST met die duo lnb heeft is het evident dat je de eenvoudige A/B diseqc instelling kiest
mijn eerder gegeven voorbeeld was voor een 4in1 diseqc a/b/c/d
jij hoeft enkele een 2in1 diseqc dus a/b
snap je dat?
uuuuh...nee Tonskidutch...kun je het in kindertaal aan me uitleggen dan komt het goed...
Als je twee kabels hebt, dan zou ik op A Astra 1: 19.2 Oost zetten en op B Astra 3: 23.5 Oost.
Maar nu komt de clou, hoe zit dit met de 2 switches bij je schotel?.
Dit moet exact overeenkomen met die instellingen in de ontvanger.
Op de switch staat ook A of 1 en B of 2.
Heb je ook CCcam 2.3.0 geïnstalleerd, of Oscam, anders werkt het ook niet.
Dank je Tonski, ik ga de instellingen eens goed checken.
Dus de voorkeurstuner MOET tuner B zijn??
Toch nog en klein vraagje: ik kijk dus alleen Astra 19 en 23 via mijn duo LNB, Wat moet er dan precies bij die poorten A t/m D ingevuld staan?
De VU plus is trouwens keurig aangesloten op 2 coaxkabels...
Kan iemand me vertellen hoe de tunerinstellingen van een VU Plus Solo2 precies moeten staan?
Ik heb een duo LNB en kijk eigenlijk alleen maar Nederlandse HD zenders en Een en Canvas.
Gisteravond nam ik gelijktijdig een programma op van RTL7 en SBS6. Ik kan op dat moment dan geen NPO1 meer kijken (geen tuner beschikbaar) maar wel NPO2 maar weer niet naar NPO 3.
Het heeft ook iets met transponders te maken geloof ik, ben er niet zo in thuis, maar misschien kan iemand me hiermee helpen en dit even duidelijk voor uitleggen over hoe en wat.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Aan allen en eenieder die zo goed hebben meegedacht met me: ik heb zojuist oscam geinstalleerd met als resultaat........HET WERKT!!!!!
Dus een VU+ Solo2 met openpli 4.0 met daarin Oscam werkt uitstekend (tot nu toe;-) met Smartwi 1
Iedereen hartstikke bedankt!!!!!
Hans
Hans,
De SmartWi heb ik vanaf 2005 in gebruik en is het allereerste type draadloze Smartwi dat op de Nederlandse markt kwam.
Daarvoor was er nog de bekabelde SmartWi.
De laatste keer dat ik er software in heb gezet was denk ik in 2006. Het lijkt me daarom niet nodig om de software te vervangen.
Alleen in de begin face waren er problemen met de CanalDigitaal kaart, daar is indertijd een oplossing voor gemaakt.
Het probleem zit naar mijn mening in je VU+ firmware en/of Cccam 2.21
Welke firmware staat er in je VU+ ?. De Dreambox 800se waar ik mee getest heb heeft Pli
Beste Johan,
Ook ik heb mijn Smartwi versie 1 (groene clientcards)in gebruik vanaf 2008 in verschillende ontvangers en altijd perfekt gewerkt!! Echt een geweldig systeem vind ik het....
Mijn spiksplinternieuwe VU+ Solo2 heeft firmware Openpli versie 4.0. Het is echt een prima ontvanger alleen.....dat ie zowel de originele CD cards alsook die Smartwi clientcard niet wil lezen onder Cccam 2.21.
Ik heb de CD card en de Smartwi voor alle voorzichtigheid nog effe getest in een doodsimpele oude SAB ontvanger.....en dan werkt het Smartwi systeem als een tierelier, dus dat is prima in orde. Ik wordt er gek van..... ;-)))
dank....Hans
Heb je de laatste versie van de software er al in zitten?
Firmware version 2.53 r48 Conax !--------! Date 29/03/2015
For improved Conax handling only (Canal Digital).
Dank je catw, maar je praat tegen een leek. Leg me even uit of dit software is voor de Smartwi 1???
Hoe kan ik die installeren? Downloaden lukt me wel via de pc...
Alvast dank dat je me vooruit wil helpen...
Hier gaat er toch wel iets verkeerd met je Cccam 2.21, de CanalDigitaal kaart moet namelijk gewoon werken met Cccam 2.21
Omdat ik aan mijzelf ging twijfelen heb ik het maar even getest. Geen VU+ die heb ik niet bij de hand maar met een Dreambox 800se
Uit de test blijkt dat de client werkt met Cccam 2.21 en met Cccam 2.30 werkt de client niet.
Dit is exact zoals ik al verwachte daar de oude seca2 kaart wel werkt in Cccam 2.21 en niet in Cccam 2.30
Om Cccam 2.21 te activeren was het wel nodig om Cccam 2.21 een tweede keer te herstarten.
Cccam Smartcard info geeft aan dat de seca3 kaart (via de client) aanwezig is. (zie blauwe knop Cccam PPanel)
Dank je Johan......maar hij wil de originele CD kaart maar niet laten werken onder 2.2.1 ook niet na 2x herstarten. Ik heb het meerdere malen geprobeerd. Er wordt ook geen info gegeven onder Cccam info.....hij leest de kaart niet alsof die er niet inzit.
Heb jij Smartwi versie 1 of versie 2??
Dank....Hans
Jammer, dan maar terug naar Cccam 2.30.
Is er ook een Oskam geïnstalleerd.?
Ik las ergens dat de Smartwi met een geïnstalleerde oscam een conflict kan hebben.
Nee Johan45, er is geen oscam geinstalleerd dus dat kan het ook niet zijn.
Anders eens even vragen bij SmartWi.
Contact
SmartWi International GmbH
Thomas-Lorck-Weg 8
DE-24941 Flensburg
Tel: +45 7734 2300
info@smartwi.net
Dank je Sprietje, ik heb ze inmiddels een mailtje gestuurd!
Ik heb inmiddels cccam 221 geinstalleerd maar ook daar werk de Smartwi niet op, sterker nog dan werkt ook mijn originele CD kaart niet meer.
Heeft iemand nog suggesties in deze???
VU Solo2 met twin tuner
in 2dehands
Wegens verhuizing van Frankrijk naar Nederland te koop aangeboden mijn VU Solo2 Twin Tuner met afstandsbediening dit alles in perfecte staat.
500 Gb harde schijf en Open-pli 4 geinstalleerd.
Zie foto voor overige informatie.
Vraagprijs € 125,-
