philipped
29 -
Berichten die geplaatst zijn door philipped
Op 12-3-2018 om 18:35 zei Sprietje:
Een Gibertini van 150cm gaat wel. Maar bij deze vraag komt de lnb ook nog eens uit het midden te staan en dat levert ook weer een iets zwakker signaal op.
Het mooiste is natuurlijk de lnb precies in het midden.
Het beste zou dus zijn om de 28.2° LNB in het midden te zetten, en de reeds bestaande 19.2° LNB te verplaatsen (gezien we hiervoor wel oversized zijn)?
Maar dan moet ik die schotel helemaal opnieuw uitrichten (wat niet vanzelfsprekend is, gezien momenteel gebruikt door 6 appartement (voornamelijk voor de Duitse zenders) ...
beste Forumleden
Deze vraag sluit aan bij een vroegere post van 27/05/2015 (wat vliegt de tijd)
Situatie is nog steeds dezelfde:
Bestaande schotel (volgens Sprietje) is een Gibertini OP 125 L van 121cm breed en 130cm hoog op de spiegel gemeten.
Hierop is een Quadro LNB gemonteerd voor Astra 19.2°
Hier wil ik een bijkomende LNB voor de Engelse zenders op Astra 28.2°
Kan iemand mij helpen met de berekening voor de correcte plaatsing van de bijkomende LNB t.o.v. de Astra 19.2° kop?
(afstand tussen de 2 LNB's, hoogte verschil, enz)
Met dank bij voorbaat
Philippe.
Sprietje, misschien had je het wel bij het rechte eind, toen je sprak over een mogelijk getorste schotel (zie post #33).
Wat ook de oorzaak, ik denk dat het nu opgelost is, door beide lnb's in te stellen aan de hand van de signaalsterkte ...
Bedankt iedereen om te helpen nadenken ...
Zit je schotel nu tegen het dak/muur aan of staat hij net vrij?
Ik heb nu enkele centimeter ruimte tussen de dakrand en de schotel ...
Zoals afgesproken, gisteren de schotel (proberen) correct uit te richten aan de hand van de zonnestand om 13.18.
Keurig de uitleg gevolgd, een schildertape aangebarcht van het bobenste punt tot aan de lnb, en de sateliet gedraaid, zodat de schaduw precies in het midden van de lnb arm komt (in mijn geval dus in het midden van de dubbele arm (zie afbeeldingen)
Maar dat was een complete mislukking: geen beeld, noch Astra 19.2, noch Astra 23.5
Conclusie: net zoals Sprietje voorspeld heeft, is er dus iets grondigs fout met deze schotel...
Nu heb ik het anders aangepakt.
Ik heb een laptop voor mijn TV scherm geplaatst, en een Skype video verbinding gemaakt met mijn Smartphone.
Op die manier kon ik boven - op mijn mobiel - het TV scherm zien: beeld en geluid, en de Signaal sterkte/kwaliteit indicatoren.
Dat was de doorbraak: zo kon ik op de milimeter nauwkeurig de schotel uitrichten op maximaal signaal op Astra 19.2, en de 2de LNB uitrichten op maximaal signaal op Astra 23.5, terwijl ik boven live kon meekijken ...
Met 89% signaalsterkte, en 63% kwaliteit ben ik zeer tevreden (in plaats van 51%).
Nu maar hopen dat het een beetje stabiel blijft.
- 1
Fantastisch bedankt, precies wat ik zocht.
Wat een zalig Forum hier
Bedankt.
Eens mijn schotel correct staat op (Astra 19.2), dan zullen de afstanden die je mij vorige keer gaf voor Astra 23.5 terug kloppen
Op de site van TV Vlaanderen staat de complete "zaplijst": http://www.tv-vlaanderen.be/uploadedFiles/Prospect/Klantenservice/Downloads/Zenderlijst_TV_VLAANDEREN.pdf
Als ik op mijn SAB Titan3 de TVV Vlaanderen Fastscan uitvoer, dan klopt de zendernummering volledig met deze lijst, dus een interessante lijst.
Maar gezien ik een BasicLight abbo heb, en gezien ik maar 2 satelieten gebruik (19.2 en 23.5), staat op de TV Vlaanderen lijst veel zenders die ik niet kan ontvangen.
Als ik deze lijst bijvoorbeeld in Excel zou hebben, zou ik de overbodige lijnen eruit kunnen filteren.
Iemand die deze PDF kan omzetten naar Excel? Of zo'n lijstje heeft in een ander nuttig formaat?
Nog eens bedankt voor de hulp die ik kreeg vorige maand.
Nu ben ik hier terug in Mallorca, en met de Astra 23.5 gaat het toch niet zo ideaal, soms daalt de signaalkwaliteit onder de 51%, en hapert het beeld ...
Het is dus duidelijk dat de schotel niet correct afgesteld is op Astra 19.2, en dan zijn alle berekeningen voor de correcte afstand nutteloos.
Morgen dus terug het dak op, en eerst proberen om de schotel correct af te stellen op Astra 19.2
Volgens http://www.satellite-calculations.com/Satellite/lookangles.htmstaat morgen (22-06) de zon om 13.18 precies in de richting van Astra 19.2, ik zal mij dus hierop moeten focussen (met de schilderstape test).
PS. Zou ik ook met de zonnestand de correcte positie kunnen bepalen van de 2de lnb?
Morgen 19-06 staat de zon om 13:20:33 waar de Astra 23,5 staat.
Overmorgen 20-06 staat de zon om 13:20:48 waar de Astra 23,5 staat.
Je hebt wel een paar minuten vóór en na dit tijdstip de tijd om je schotel precies goed te zetten.
Als je ziet dat de schaduw niet over de lnb-arm gaat lopen, dan draai je een paar minuten van te voren de klembouten van de schotel iets los zodat je de schotel kunt verdraaien en draait hem op het juiste tijdstip zodat de schaduw midden over de lnb-arm loopt.
Let op: dit werkt dus alleen maar als de betreffende lnb ook in de klem van de schotelarm staat.
Zijn dit voor Mallorca dezelfde uren?
En hoveel minuten moet je bijtellen/aftrekken (vorger of Later?) voor Astra 19.2?
Zoals je al vermoedde is er duidelijk wat mis met deze (te) grote schotel.
Deze staat inderdaad beroerd afgesteld, en dit is nog een understatement.
Zoals je kan zien op de foto hieronder, is het onmogelijk om de schotel nog verder naar rechts te draaien, de achterkant stoot tegen de dakrand.
Ik heb die nog iets kunnen draaien (tot tegen het muurtje), en dat was net genoeg om Astra 23 te kunnen ontvangen. Hiervoor heb ik de lnb tegen de astra 19 lnb moeten "plakken", zoals op de foto hieronder te zien (sorry ziet er niet zo professioneel uit - maar het werkt )
Bij mij volgend bezoek zal ik nog een poging doen om de situatie te verbeteren:
- Astra 23 lnb in de klem
- Astra 19 lnb in de multifeedhouder
- de schotel correct afstellen op astra 23 (zal beter lukken, gezien ik hierdoor wat ruimte krijg tussen schotel en dakrand?)
Ik neem aan dat de maten die in de vorige posts vermeld werden geldig blijven (dus Astra 19 rechts van Astra 23, afstand lnb 72mm, 20mm lager).
Het is eindelijk gelukt !!! :)
- Ik heb de schotel iets kunnen draaien, meer kon niet want de achterkant kwam tegen de hoek van het dak. Ik denk dat ik hiermee het einde van de LNB arm een 2-tal cm naar rechts kunnen opschuiven, wat dus een winst van 4cm heeft opgeleverd, toch?
- Op VTM HD krijg ik L86/Q58, op één HD is dit L86/Q63, en tekent groen. Ik neem aan dat dit OK is
- Op Astra 19 (vb WDR HD Aachen) is dit L89/Q58 (dus min of meer dezelfde waarden.
Ik denk dat ik hier nu verder beter alles laat zoals het is, we zien wel hoe stabiel het blijft.
Nu nog de coax
Met deze een hartelijke dank aan dit Forum, en in het bijzonder aan forumlid Sprietje, niet alleen voor zijn kennis en zijn groot geduld
Ik heb nu wel beeld op Slagr (11895/V), Noe TV (12525/V), CT24 (12525/V), maar niet op één HD, VTM HD en de andere TVV zenders. Blijkbaar op de goede weg, maar nog niet goed genoeg?
Is het mogelijk dat je wel bepaalde zenders/transponders ontvangt op een bepaalde sateliet, en de andere niet?
Receiver: SAB Titan III Combo HD, DiSEQc 2/2
Gezien ik nu met de Astra 23 kop op de badr 26E sateliet zit (met goede ontvangst), moet ik dus nog een 5-tal cm (vermoed ik) naar rechts opschuiven. Dat zal niet lukken, wanr hiervoor ontbreekt de nodige plaats.
Enige oplossing is dus de schotel iets te draaien, tot ik goede ontvnags heb op astra 23 (en hopen dat astra 19 goed blijft)
Misschien geef ik het hierbij op, en beslis beter voor een aparte schotel? Welke afmetingen zou ik hier minimaal nodig hebben?
Ik durf hier bijna niet meer terugkomen, ik voel me geneerd om altijd terug vragen te stellen
Intussen heb ik goed en slecht nieuws:
- het goede nieuws: mijn lnb ontvangt een signaal
- het slechte nieuws: niet van de juiste sateliet
Maar ik denk dat we op de goede weg zijn: de zenders die ik krijg komen van Badr_3 26E
Als ik de sateliet lijst bekijk, zit ik dus juist 1 sateliet te ver, voor zover ik het begrijp wil dit zeggen dat de afstand tussen mijn lnb's nog altijd te groot is.
Of misschien dat de schotel toch niet zo correct afgesteld staat op Astra 19, en daarom de lnb afstanden niet kloppen (gezien de te grote schotel was voor Astra 19 voldoende reserve voor een verkeerde afstelling?)
Ik heb nu waarschijnlijk 2 opties:
- Ofwel de schotel een beetje draaien (maar dat doe ik liever niet, ik wil het hele gebouw niet zonder TV zetten).
- Ofwel de Astra 23 lnb nog dichter zetten (wat ook problematisch is, gezien de ruimte knap wordt).
Bedankt voor de adviezen ...
Best sprietje ...
De OP 125 L is maar 121/110= 10% groter is dan een Triax 110 (niet 21% toch?) ...
In mijn bericht 22 gaf ik aan, dat ik de afstanden nog eens nauwkeirig opgemeten heb, en de lnb tot de schotel op 40% van de hoogte 760mm is (en niet 730mm zoals in mijn vorige posts vermeld)
Maakt dit een groot verschil voor de berekening ?
Sorry voor het misverstand, en nog eens bedankt voor alle hulp ...
Nu begrijp ik de fout, we komen al dichter bij de oplossing ....
Wat had dan volgens jou de afstand lnb tot schotel moeten zijn voor deze (pseudo?) Gibertini?
Voor alle zekerheid ben ik opnieuw op het dak geklommen, en alles eens zéér nauwkeurig afgemeten.
- Hoogte schotel: 136cm.
- Breedte schotel: 123 cm.
- Diepte schotel: 12.5 cm (vanaf het midden van de spiegel, tot de denkbeeldige rechte lijn tussen de zijkanten).
- Correcte afstand lnb tot schotel (gemeten op de bestaande astra 19 lnb) is 76 cm (sorry voor de verkeerde opgave in mijn vorige post
Hoewel ik niet zoveel begrijp van die f/D of d/D verhoudingen, zag ik op de site http://***geen-reclame***/en/fdratio-params.html?diam=123&depth=12.5dat bovengenoemde maten zouden overeenkomen met een F/D van 0.62 en een theoretische "LNB distance to antenna" van 75.65 cm.
Dus de bovengenoemde maten zullen nu wel kloppen, denk ik ...
Ik wacht nog eventjes tot je hierop hebt gerageerd vooralleer mijn "nieuwe gaatjes" te boren
Wat betreft de coax, ik heb voorlopig een aparte coax liggen rechtsreeks vanop het dak. Pas als alles blijkt te werken, zal ik kijken hoe ik het best verder werk ...
19@sprietje
Ik heb het nog eens nagemeten, maar de astra 19 lnb staat op max 73cm van de schotel
Is dat de reden waarom ik astra 23 niet werkend krijg?
Ik heb waarschijnlijk 1 foutje gemaakt:
De steunpunten van de 2 LNB beugels staan op 92mm van elkaar.
Als ik dus de 2 lnb's (van kuiltje tot kuiltje) op 92mm van elkaar wil hebben staan de lnb's evenwijdig met ellkaar
Dat wil dus zeggen dat de astra 19 lnb recht naar het centrum van de schotel gericht is, maar de astra 23 lnb dus niet perfect naar het midden kijkt (maar naar een punt op 9cm naast het midden
Zou dat een probleem zijn?
Aangezien beelden meer zeggen dan woorden, heb ik hier enkele foto's bijgevoegd, hoe de montage eruit ziet. Misschien is dat voor jullie iets duidelijker waar het probleem zit.
Ik heb ook in de plaatselijke shop een nieuwe LNB gehaald, voor alle zekerheid (Inverto Black Ultra Single HGNL 40mm LNB).
Ze verkopen er ook een "universele" multifeed houder voor 2 lnb's, maar die kon maximaal op 85mm geregeld worden, dus niet meegenomen ...
Bedankt voor de hulp!
Ik heb de schote nog eens nagemeten.
Breedte spiegel 123 cm, hoogte 135 cm.
Afstand tussen schotel (op 40% van de onderrand) en de Astra 19 Lnb is ca 73 cm.
De maten zijn dus min of meer zoals voorspeld.
Wat zijn de gevoeligste crietria voor de beste ontvangst?
- de correcte aftsand tussen de lnb's (92 mm)?
- de correcte hoogte van de astra 23 lnb (25 mm hoger)?
- de afstand van de lnb t.o.v. de schotel (de Astra 23 lnb staat ca 1 cm verder achteruit)?
- de skew (staat dit niet automatisch goed, als de astra 23 lnb 25mm hoger staat?
Gezien mijn zelf ineengenutselde lnb houder kan ik met de afstand niet veel spelen, misschien moet ik het voorlopig opgeven tot ik een meer universele multifeed houder te pakken krijg
@sprietje
Zou u de bovenstaande berekeneing nog eens kunnen bevestigen?
Je schreef dat de 2 lnb's 92mm van elkaar moeten staan, de Astra 23.5 links van Astra 19 (als je naar de schotel kijkt), en 25mm hoger.
Ik heb de Wentronic multifeef houder voor 2 Lnb's besteld, maar jammer genoeg niet tijdig ontvangen .
Ik heb dus iets zelf geknutlsed, met 2 beugels van 40mm gemonteerd op een stukje rail, exact 92mm van elkaar.
Jammer genoeg lukt het mij niet om beeld te krijgen op Astra 23.5
Vandaar mijn (waarschijnlijk overbodige) vraag om de maten nog eens te bevestigen ...
Bedankt en groeten uit het (niet zo zonnige) Mallorca.
Bedankt voor het advies.
Ik heb mij dus zo'n twin monoblock 4.3 graden (voor een 80cm schotel) aangeschaft, en deze gemonteerd in plaats van de Astra 19.2 LNB. Ik heb prima ontvangst op beide satelieten.
Prima Forum
Iedereen raadt mij ds aan om te proberen een extra coax te gebruiken voor de Astra 23.5 LNB
Ik moet dus een DISeqC switch gebruiken om te scahekeln tussen de 2 LNB's.
Nu komt een volgend vraagje:
De huidige coax naar de living bevat ook het terrestrial signaal (DVB-T, Radio).
Ben ik dan het terrestrial signaal kwijt als de DISeqC switch op stand 2 staat?
In dit geval moet ik het terrestrial signaal op beide coaxen toevoegen?
In afwachting dat ik in Spanje een bijkomende LNB plaats voor de ontvangst van Astra 3 (zie afzonderlijke topic), wil ik als voorbereinding graag thuis een en ander uittesten.
Situatie:
Schotel: onbekend merk (Amstrad?), hoogte ca 90cm, breedte ca 80cm (zie foto's).
LNB: twin LNB, uitgericht op Astra 19.2°
toestellen: 2
Begrijp ik het goed dat ik dit eenvoudig kan oplossen door het plaatsen van een duo lnb twin (Astra 19.2 + 23.5)?
Vraagjes:
- bestaat zo'n Duo LNB voor een 80cm schotel? Welk merk/type kan je aanbevelen?
- Ik begrijp uit het lezen van dit Forum dat ik best de 23.5° kop in de LNB houder plaats, en dat de 19.2° kop dan rechts ervan staat. Dat beteket dus het opnieuw uitrichten van de schotel (wat best lastig is, want op mijn TV toestel heb ik nog geen zenders staan uit de Astra 23.5° lijst
- Alternatief is dat ik de 19.2° kop in de LNB houder plaats (dan komt de 23.5° kop links), zodat het opnieuw uitrichten van de schotel overbodig wordt
- Zo'n Duo LNB heeft de switch ingebouwd, dus alles in te stellen op het toestel (Samsung TV met DVB-S tuner)?
Over afstand tussen de LNB's moet ik mij ook geen zorgen maken (is vast), maar hoe zit het met de helling en skew (voor mijn locatie)?
Bedankt bij voorbaat voor de tips,
Philippe.
Klopt het dat je toch een coaxkabel moet leggen van het dak naar de technische ruimte beneden?
Zoals ik hierboven schreef, zou ik dat willen vermijden indien mogelijk. Vandaar mijn voorstel (schema 2) om de bestaande FM coax te gebruiken om te combineren met de 2de LNB, en mijn vraag aan de specialsten of mijn schema 2 haalbaar is.
Op de foto hierboven van de terrestrial mast staan er 3 antennes: DVB-T, DAM, FM. Kunnen jullie zien welke de FM antenne is?
Een coax via de regenpijp is misschien een optie: op de foto hieronder is duidelijk een regenpijp te zien (ons appartement is onderaan links)
Dus als ik er ben moet ik die LNB een tikkeltje draaien (tegen-wijzerzin)
Of blijf ik er beter van af?
Spanje (Mallorca): bijkomende LNB voor Astra 28.2°
in Schotelpark
Bedankt voor de reacties en de tips.
Zoals voorspeld door Sprietje, heb ik geen BBC gevonden.
Ik kon wel een reeks zenders vinden op Astra 28 - met de instellingen die Sprietje berekende - maar jammer genoeg niet die zenders die we wilden (BBC, ITV, ...)
Is er helemaal geen mogelijkheid met de Gibertini OP 125?
Ik ben hier in juni terug, en wil dan nog eens een 2de poging wagen. Deze keer met de 8,35 lnb in het midden.
Ik neem dus aan dat de berekende afstand tussen de 19,2-lnb en de 28,35-lnb dezelfde blijft (173mm), en dat de kop van de 19,2-lnb nu 67mm lager moet staan dan de kop van de 28,35-lnb ?
Wat is de skew voor beide lnb's voor mijn positie (Porto Cristo, Mallorca)?
