ceje
42 -
Berichten die geplaatst zijn door ceje
oke....dank.....
Moet bij een vriend in Guardamar del Segura schotel herplaatsen als gevolg van het slechte weer van afgelopen weekend.
Gaat om een Triax 88 met Triax Multirail en twee Inverto Premium LNB's.
Moet uitgericht worden op Astra 1 en 3.......Kan een deskundige mij helpen met elevatie, skew's enz.
Bij voor baat dank.
Wanneer ik een zilverpapiertje voor de astra 3 kop houd, heb ik geen beeld meer.....dus dat moet kloppen......alleen zo vreemd dat ik bij toneburst beeld heb en op diseqc A/B geen....
vandaag weer aan het proberen......aanvullende vraag op 4,3 graden monoblock......Moet ik bij satelliet instellingen toneburst of disceq gebruiken.....Het vreemde is namelijk dat ik bij toneburst wel ontvangst astra 3 heb, op disceq niet.
Is dit normaal bij zo een block?
Blok zit in Astra 3 poot.....dan moet ik de Astra 1 poot hoeveel graden naar beneden draaien? Op 20 graden heb ik geen beeld......
dank voor de antwoorden....morgen omzetten....jullie horen....
We zijn een hele tijd verder.....maar heb een vervolg vraag over dit onderwerp.
Een kennis heeft een Triax 88 gekocht. Locatie Calle Alfredo Nobel, Torrevieja.
Heb de schotel uitgericht op Astra 3 met een single Inverto Black Ultra.....Alle zenders hebben een goed signaal.
Ook Astra 1 met de single LNB gevonden met goed signaal.
Omdat hij ook de vrije duitse en spaanse zenders wil ontvangen, heeft hij een 4.3 inverto monoblock gekocht.
Zoals in eerdere posts aangegeven door o.a. Sprietje zou dit moeten werken.
Nadat ik de single LNB (uitgericht op Astra3) hebt vervangen door het monoblock, krijg ik geen zenders meer.
De LNB houder in de linkerpoot ( Astra 3) vastgezet en de Astra 1 poot tussen de 20 en 30 graden naar onderen gedraaid. Verschillende standen uitgeprobeerd.
Dit alles bekeken vanuit zichtpositie voor de schotel.
Op de ontvanger ingesteld : Disq A - Astra 3....Discq B - Astra 1.....
Ergens moet ik een fout maken, want ik krijg nergens zenders meer.....
Kan iemand mij raad geven??????
Ik moet hem nog kopen....als je een beter advies heb, gaarne.....
80 cm hoog.....
Misschien niet het juiste topic, maar kan ik met een Televes 80 cm Astra 3 ontvangen in Orihuela Costa?
Het ligt 20 km ten zuiden van Torrevieja.....
Voor deze opstelling heb ik nog twee nieuwe twin LNB's nodig....
Zit te kijken naar Inverto.......Wat is het verschil tussen de Premium en Ultra.....??????
@ Sprietje........ontzettend bedankt.....zal ongetwijfeld goed gaan werken......
@Sprietje....
De afstellingen voor Doetinchem waren prima.....alles prima te ontvangen....
Binnenkort vertrek ik weer naar Spanje.
Zou je mij de afstellingen voor Astra 1,2,3 en Hotbird voor San Miguel de Salinas kunnen geven. (Triax 88)?
Bij voorbaat dank......
oke.....hartelijk dank voor je info....ik ga het proberen en laat je weten of alles gelukt is.....
zo....hier zijn de maten...
Hoogte is 102 cm
Breedte is 94 cm
Maat X is 74 cm.....
Hoop dat dit voldoende is.
Bij voorbaat dank........
oke.....ga ik doen
Sorry....plaats is Torrevieja.....
Ik heb gemeten van midden van de schotel tot de kop van de LNB.
Voor een vriend hier in Spanje ben ik bezig een geschikt monoblock te vinden voor astra 1 en 3.
Hij heeft een wat oudere schotel. Afmetingen 95 breed en 105 cm hoog. Afstand LNB /Brandpunt schotel is 68 cm.
Kan ik hiervoor IDLB-SINM25-DBA43-8PP monoblock 4,3 gr gebruiken?
- 1
@Sprietje.......of andere deskundige.....
Ik heb mijn Triax-rail nu meegenomen naar Spanje.
Schotel hier is volgens mij ook een Triax 88 en staat nu op astra 3 uitgericht.
Kan je misschien de indeling/afstand van de rail voor me uitrekenen voor Astra 1,2,3 en Hotbird?
En de skew's.
Bij voorbaat dank.
@ Sprietje......super bedankt voor je info.....Uk spotbeam / Europabeam nog een beetje vaag, maar ik zal me verder inlezen om dat helder te krijgen. Zodra het weer wat beter is ga ik het dak op.....
@ Sprietje......bij voorbaat dank......en heb je voor mij ook de zenders die eventueel het best bij fijnafstelling passen?
En wat betekent Europabeam?
Afgelopen week na raadpleging van dit forum een triax 88 aangeschaft met vier Inverto Black Ultra's voor de ontvangst van Astra 1,2, 3 en Hotbird.
Installatie soepeltjes verlopen en beeld van alle satellieten.
Mijn vraag : moet ik voor de fijnafstelling per satelliet afstellen op een bepaalde zender, zodat ik de beste beeldkwaliteit heb. De SNR ligt thans tussen de 70 en 90.
Misschien kan iemand mij de juiste schuinte van de rail aangeven en de skews van de LNB's?
Mijn Lokatie is Doetinchem.
Tweede deel van mijn vraag is : Ik heb een vakantiehuis in San Miguel de Salinas in Spanje. Kan ik de schotel en rail meenemen naar Spanje en daar met een aangepaste afstelling dezelfde satellieten ontvangen? En welke aanpassingen zou ik moeten maken in Spanje.
Nouja......vanmiddag maar weer eens het dak op. De klem op 19,2 klem bevestigd. Tijdens het veranderen bemerkte ik dat er water druppelde uit de LNB. Ik ben een betrekkelijke leek, maar dit lijkt me toch niet in orde. Is mijn conclusie juist? En kan ik de LNB eventueel openen (hoe?) en de zaak proberen te herstellen?
Ik ontvang nu ook weer beide satellieten, alleen de Ned. zenders zijn allemaal blokkerig, de Duitse HD zenders ook, maar de Duitse SD zenders niet. Is hier een conclusie aan te verbinden?
Dank.....
Ga ik proberen.......zit de LNB wel goed in de klem? Of moet de klem dichter naar de kop of dichter naar de body? zie foto's eerste post.
snipe 3
in Schotelpark
Sinds kort ben ik in het bezit van een zeilboot. Om aan boord TV te hebben, heb mijn oog laten vallen op een Snipe 3 volautomatische schotel.
Mijn vraag : kan ik met de Snipe 3 Astra 3 ontvangen?
Mijn woonplaats is Torrevieja………...
