annemarie991
15 -
Berichten die geplaatst zijn door annemarie991
HIJ DOET HET !!!!! Dank je wel voor je geweldige hulp!!
De elevatie is uiteindelijk 35 graden geworden. ( zal een beetje te maken hebben met de stang, waarschijnlijk niet helemaal waterpas).
Hij doet het in ieder geval :-)
Nogmaals dank.
vandaag geprobeerd om 13:27:30, maar we komen steeds niet verder dan de 37% die we al hadden.
Alles is nagemeten, waterpas etc. gebruikt, maar helaas. Wat kan hier aan de hand zijn, heb je enig idee?
Weet je ook iemand in de buurt die langs zou kunnen komen?
Hallo Sprietje,
Hartelijk dank voro je antwoord. We hebben de schotel en LNB's ingesteld zoals aangegeven, maar we waren nog niet in Spanje op 6 juli ( zonstand van die dag). Kun je aangeven wat de zonstand is van vandaag 10 juli en morgen 11 juli?
Ik heb je antwoorden naar een ander lid gelezen over de 2 websites die je daarvoor kunt gebruiken ( Satlex en NOAA calc.) en kom dan op 14:18 uit solar noon. voor 11 juli. Is dat juist?
Onze locatie is Zuid Spanje ( ca. 3,5 km van Turón en op ca. 800 meter hoogte ) We hebben een schotel van 120 cm , abonnement op canaldigitaal en wil graag 1 aansluiting voor astra 1 en astra 3 afstellen. We zitten in Turon
We hebben 2x Inverto Black Ultra en een Wentronic 2 voudige multifeed houder,
en een Een Spaun 2/1 diseqc-switch, de SAR 212 WSG.
Maat 'X' is 965mm.
Kun je aangeven wat de hellingshoek en afstelling van de LNB's etc. moet zijn om Astra 1 en Astra 3 en hoe we het moeten doen?
Ik hoor het graag, alvast dank,
Hallo Sprietje,
Ja, Maat X is 965mm.
Hallo Sprietje,
Hoe gaat het?
Vandaag heeft iemand maat 'X' opgemeten en heeft de volgende gegevens :
965mm van mid-point as marked to the actual satellite dish. Or 860mm to the straight line( top to bottom) of satellite dish.
Ik hoop dat je de berekening hiermee kunt maken.
Alvast ontzettend bedankt,
Ik hoor het graag
Hallo Sprietje,
Dank je wel. Heb nu de spullen besteld. Zodra ik maat 'X' heb laat ik je het weten, voor de berekening.
Als je dan kunt laten weten hoe het moet worden afgesteld zou geweldig zijn.
alvast dank en graag tot horens
Hallo Sprietje,
OK, dan ga ik nu de benodigde spullen, die je noemt, bestellen.
Heb ik nog extra losse coax kabelstukken nodig om de 2 losse LNB's te koppelen aan de Spaun switch en zo ja, met stekkers?
De schotel is wel van een Engelsman geweest maar heeft niet op dit huis gehangen.
De schotel zo die nu hangt op de foto kan helemaal op pal zuid, dus meer naar links gedraaid worden.
Omdat we dus wisselend advies ontvingen over de hellingshoek hebben we tot nu toe nog geen signaal kunnen ontvangen.
( we hebben hellingshoek 41 graden en 35 graden geprobeerd, maar als dit niet juist is en ook de LNB niet goed, dan ontvang je uiteraard niets, zeker omdat het millimeter werk is.)
Op de foto staat de schotel praktisch richting het zuiden.
Er hoeft maar 1 aansluiting op. We hebben een Smart TV en tegenwoordig makkelijk een laptop via HDMI op aan te sluiten en dan via internet programma gemist bijv. te kijken. Opnemen doen we sowieso vrijwel niet.
Als je kunt aangeven welke LNB's ik moet aanschaffen en beugel etc. dan kan ik dat vast hier halen en meenemen.
Ik ben op het moment in Nederland en kan nu helaas maat 'X' niet voor je opmeten. Ben vanaf 6 Juli weer daar en dan kan ik het opmeten.
We hebben tot nu toe nog helemaal niets kunnen ontvangen met de huidig duo link, maar komt mede door miscommunicatie met de Canaldigitaal dealer in Alicante die verkeerder hellingshoek doorgaf.
Wat is de juiste hellingshoek volgens jou en berekening op basis van de f/D waarde 0,66?
Wow, en dat van die foto! Als je weet welke LNB's we aan moeten schaffen, dan hoor ik dat graag :-)
Hallo Sprietje,
Dank voor je reactie.
Aansluiting is nodig voor 1 TV om Astra 1 en Astra 3 te kunnen ontvangen.
Welke losse LNB's en welke beugel hebben we dan nodig?
De canaldigitaal receiver is de M7SAT801.
Ik heb een foto van de 120cm schotel
We hebben een huis in Zuid Spanje ( ca. 3,5 km van Turón en op ca. 800 meter hoogte ) en hebben een Canaldigitaal decoder en een duo LNB singel en een 120cm schotel, maar zonder succes. We hebben gene obstakels vanaf het dak richting het zuiden.
Kan iemand vertellen welke schotel ( gewoon of parabool) en welke duo link we nodig hebben om Astra 1 en Astra 3 te ontvangen?
alvast dank,
Canal Digitaal Zuid Spanje, Turón, ontvangst Astra 1 en Astra 3 met 120 schotel?
in Schotelpark
De stang en schotel zijn eerder gebruikt en waarschijnlijk is de stang verbogen.
