61 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door PopkeJan
Ik heb 'm niet in twee richtingen uitgeprobeerd, maar hoe hoger of lager ik ging, hoe minder het signaal op de middelste lnb.
Als de schotel door het dak zakt, klaag ik de aannemer aan 😁
@ Sprietje: Gemeten met een inclinometer app op mijn telefoon
@ RimaNTSS: De lnb's staan precies op de plek van de door Satlex berekende posities. Echter klopt de azimuth van de lnb's niet helemaal. De grootse afwijking is de 28,2°. Die zou op 9,4 moeten staan, maar die staat bijna op 0 en heb momenteel het beste signaal. Ik wil er eigenlijk niet mee aan gaan zitten. Ik zal bij slecht weer kijken hoe die 't doet.
De schotel staat op een tegelpoot voor 60x40 tegels en heb er momenteel 8 grindtegels op. Is dat voldoende?
Gaarne jullie ervaringen
@ a33: Je hebt gelijk. De elevatie klopt niet helmaal met satlex. Volgens satlex zou ik voor de elevatie op 28,7° moeten zitten, maar ik zit nu op ca. 23°.
Ik ben 4 dagen bezig geweest om de schotel optimaal af te kunnen stellen (mede dankzij de accu van mijn satmeter die snel leeg loop). Ik heb aan de lnb's zitten schuiven, draaien tot ik optimaal resultaat kreeg. Na de eerste keer te hebben afgesteld kreeg ik nog zenders met 0% signaal en ik ben daarop verder gaan afstellen en het nu bijna op alles 100% (gemeten vanaf de VU+ Sole SE).
@ Tonskidutch: Zat ik ook aan te denken om ze in een kastje te plaatsen. Ik wil uiteindelijk wel gaan uitbreiden, dus neem ik mee voor de volgende keer
Hey Sprietje,
Getest. Het signaal is gelukkig hetzelfde 😁
Ok! Wordt eerder vervangen dus. Of ik moet dat gedeelte eraf knippen en verbinden met zo'n coaxverbinder
Zal dat niet ook een bepaalde demping geven?
@ Alex1970:
Officieel wel. Ik heb het meer gebruikt om de coaxkables te kunnen verbinden. In hoeverre is dat echt nodig?
@ Sprietje:
Ik had over ca. 20 cm van de kabel VD-draad gedraaid om de kabel door de loze leiding te kunnen trekken 😓. En ik kon dat gedeelte er niet van af knippen, want anders kwam ik lengte te kort?
Hij doet voorlopig zijn werk en zal hem vervangen als ik ga uitbreiden.
Het gekke is dat hoe schuiner ik hem naar binnen draaide, hoe zwakker het signaal. Ik zit momenteel op ca. 75% en was niet makkelijk om 75% te halen 😌
Ik probeer een duidelijkere foto te uploaden.
Duidelijk.
Dank u zeer
Mannen,
Eindelijk hij staat er!
De mooie Wave T90.
Met 4 octagon quad lnb's, met regenkapjes, gericht op de Astra 1, 2, 3 en de Hotbird.
Bekabeling: kathrein lcd 115 (ontzettend stugge kabel. stugger dan de Hirschmann KOKA 9 TS).
De kabels lopen via een dakdoorvoer door naar de kruipruimte en komen in de meterkast weer eruit. In de meterkast lopen ze verder via Hirschmann KOKA 9 kabels naar de betreffende receivers.
- 1
HG5812: inderdaad. de polarisatie stond verkeerd. Tanx
A33: Het is inderdaad een dingetje met die diseqc 1.0. er staan 4 quad lnb's (13.0°, 19.2°, 23.5° en 28.2°) op de t90. Ik heb bij diseqc 1.0 respectievelijk lnb1, lnb2, lnb3 en lnb4 ingevoerd. Is dat correct?
Sprietje,
Your de man!
Mannen! Dank voor de reacties
Dus als ik je goed begrijp kan ik voor 4 quad lnb's gewoon 2 keer 8/2 switshes gebruiken, waarvan ik van iedere lnb twee kabels naar iedere switsh trek? Zo ja, heb ik nog versterkers nodig?
p.s: 8/2 diseqc-switshes is trouwens de goedkoopste oplossing
Hey Sprietje,
Dank voor het advies.
Op die Gibertini hoeft ik die Eutilsat 9 oost niet te hebben. Aangezien die wave geleverd wordt met 5 lnb-houders dacht ik, ik pak een 5e sat-positie erbij, maar het is geen must.
En wat m'n wederhelft betreft: die zal er niet veel van zien. Hij komt helemaal boven op het dak. De woning is 3 verdiepingen hoog, dus hoog sat . Het nadeel is wel dat hij flink wind zal vangen.
Had ik nog een kleine vraag:
Kan ik voor de 4 quad lnb's 2 keer 8/2 diseqc-switshes gebruiken of zijn die echt alleen bedoeld voor twin lnb's? of moet ik persee 4 keer 4/1 diseqc-switshes gebruiken?
Beste RimaNTSS,
Dat is inderdaad het grote voordeel van die T90. Je kunt, indien gewenst, altijd uitbreiden.
Dank voor je advies
Heren,
Het is zo ver. Ik sta op het punt mijn spullen te bestellen, eerst heb ik wat advies nodig.
Er zijn twee opties waartussen ik zit te twijfelen:
Optie 1
- Gibertini OP 100 SE
- 4 x inverto black ultra (quad lnb's) voor Astra 1, 2, 3 en Hotbird
- Gibertini MFK 4-40
Optie 2
- Wavefrontier T90
- 5 x inverto black ultra (quad lnb's) voor Astra 1, 2, 3, Hotbird en Eutelsat 9b
Wat is volgens jullie de beste optie (qua gain van de schotel en regenreserve)?
Groet
Oh!
1 optie minder dan. Maakt het makkelijker
Dank Sprietje.
Ik kan dan ook de rail met standaard lnb-klemmen aanschaffen, of moet het eentje worden voor smalle lnb-klemmen?
Het worden er 4 aansluitingen.
1 Twin tuner en twee keer single.
Ik ga hem in het voorjaar plaatsen, dus wellicht wordt het de 85 SE of misschien toch die toch die T90.
Dan ook met de standaard GIBERTINI 3-40 multifeed houder?
Heren,
Ik ben ook geïnteresseerd in die gibertini 100 SE. ik heb lang aan de wave T90 gedacht maar vind ik eigenlijk een beetje overkill voor drie satellietposities (astra1, 2 en 3).
Mijn vraag in deze is red ik het met 3x inverto black ultra?
Groet,
PopkeJan
Quad lnb's vergeten erbij te vermelden
Tonskidutch,
Geholpen!
Mijn dank is groot.
Heren,
Ik heb een probleem.
Ik wil een VU+ Solo 2 met twin tuner gaan aanschaffen. Hiervoor moeten ook 2 coax kabels naar de twin tuner lopen, maar de leiding die van de meterkast (daar komen de switshes te hangen) naar de woonkamer loopt is de dun (12 mm binnen diameter) om twee coaxkabel doorheen te trekken. Er loopt nu 1 hirschmann coax koka 9 ts kabel doorheen, maar er zal nog eentje moeten komen voor de twin receiver aangezien ik wil opnemen en wil zappen tegelijk.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Bestaat er misschien een lnb of decorder waarbij het niet nodig is om 2 coaxkabels op aan te sluiten?
Is er misschien een goeie flexibele twin coax-kabel die ik wel door de leiding zou kunnen trekken?
Alles moet uit het zicht anders krijg ik problemen met m'n vrouw .
Graag jullie suggesties
Nee. Hierme
e
Gibertini OP 100 SE vs Wavefrontier T90
in Schotelpark
Dat klop Sprietje. Ik weet niet hoe nauwkeurig die app is
@ RimaNTSS: Hoe kan ik het het best doen dan? De 28,7° graden van Satlex aanhouden en een beetje met de lnb's gaan spelen?
Ik ben wel van de Satlex resultaten uitgegaan als basis.
