mcmanes
21 -
Berichten die geplaatst zijn door mcmanes
Ondertussen op de philips dsr 8121 heb ik weer overal beeld.
Ook met de stacker-destacker ertussen.
Bedankt Sprietje, inderdaad ongecodeerde ocko op positie 237 prima te ontvangen, ook op de xtrend.
Waarschijnlijk ziet de xtrend de smartcard niet meer, of wil ie niet decoderen.
Eens kijken wat daar aan te doen is.
Ik heb de Duitsers een mailtje gestuurd, of ze ook naar frankrijk versturen.
Tot nu toe nog geen antwoord. *** link verwijderd***
Met de nieuwe triple lnb heb ik nu met een kabel signaal op mijn xtrend.
Merkwaardig genoeg, wel beeld op astra 2 (BBC) met snr van 43% en 7 dbi
Maar geen beeld op 23,5 zenders. Hij ziet ze wel.
Wel genoeg signaal snr tot 80%, en 13 dbi
maar bij het doorschakelen gaat ie op zwart.
Iemand een idee ?
Ik ga morgen toch nog een keer proberen met de disecq instellingen.
Voor de zekerheid.
Ik heb voorlopig een oude philips dsr 8121.
Misschien diseqc vastleggen en even opnieuw opstarten.
Mijn xtrend 7500 blijft vastlopen met verschillende images van bootloader en openpli.
Dit is een ander probleem wat ik nog moet oplossen.
Die aluminium houder ziet er goed uit !
Die ga ik meteen bestellen.
Ja, bij mij heeft ie ook altijd goed gewerkt.
Zelfs met stacker-destacker.
Ja, die staan goed.
Ik had een triple lnb quad van canal digitaal geinstalleerd in een triax 64.
Bij aankomst in frankrijk, geen signaal meer.
Er was zwaar onweer geweest, de week ervoor.
een oude universele lnb erin gezet, en ik had weer beeld op 23,5.
Conclusie de triple is waarschijnlijk kapot want gaf helemaal niks meer.
Nieuwe triple lnb van Tv Vlaanderen gekocht. Net geinstalleerd, maar ook geen beeld.
Zie ik iets over het hoofd, was de oude triple lnb misschien niet kapot ?
Ik heb wel altijd problemen om de lnb houder goed over de middelste stang te krijgen met de plastic verdikking.
De kop is nogal zwaar, dus ik vind het een beetje gammele bevestiging.
Nog meer mensen hier problemen mee ?
Wat is daarvoor de beste oplossing ? Andere schotel met betere lnb bevestiging ?
Welke ?
Het is inderdaad de Global Invacom F101767 SDS Line Amp Stacker/Destack 950-3700 GI.F101767
Een goede kwaliteit kabel zou inderdaad beter zijn. Maar ik moet het doen met wat er zit.
Ga het deze week nog een paar keer proberen.
Om het signaal tussen stacker en destacker van Johansson wat te versterken, heb ik de invacom sds lineAmp gekocht.
950-3700 mhz.
Als ik hem tussen stacker en destacker zet, heb ik geen signaal meer.
Is de invacom sds lineAmp niet geschikt voor de Johansson stacker-destacker ?
Zag wel dat de Johansson 950-3550 mhz is.
Klopt. Ik heb hem iets schuiner gezet.
BBC lijkt nu minder storing te hebben bij slecht weer.
Nee, ik bedoel dat ik de 23.5 wel prima ontvang, maar de philips geeft aan geen signaal op disecq 2.
Alle zenders zijn er gewoon. Ik kan alleen niet zien hoe sterk het signaal is.
Ja prima.
De schotel stond op single lnb 19.2 Dus de schotel 6 graden naar het oosten gedraaid en 1,5 graad naar beneden.
Komt wel precies met afstellen, 1 cm er naast en je hebt geen signaal meer.
voor de skew gewoon het bijgeleverde sjabloon van de triple lnb gebruikt. Als waterpas de smartphone gebruikt, dus niet al te precies.
Beetje fijn afstellen met de hand.
In de zenderlijst van Canal Digitaal zit de BBC bij mij op 301 en 302.
Ik heb op de 19.2 het sterkste signaal.
Op de 28.5 iets minder. Op de 23.5 geeft ie helemaal niks, maar dat ligt aan de dsr 8121.
Schijnt normaal te zijn, heb ik ergens gelezen.
Wat ik niet heb gezegd, nu ik de thread nog eens door lees.
Ik zit in zuid frankrijk bij Agen. Precies op de helft tussen Bordeaux en Toulouse.
Ja hoor. Vandaag is de Johansson 9640KIT binnengekomen.
Aansluiten..... en gelijk werken !
Zonder de stroomadapter. Zodra ik de adapter erin deed, ging gelijk de tuner onderuit. dsr 8121.
Maar goed zonder adapter, des te beter.
Waarschijnlijk is de eerste Johansson 9645S toch defekt geweest.
ik heb vandaag toch maar weer de Johansson 9640KIT besteld.
Over enkele dagen heb ik hem in huis.
Kijken of ik deze wel aan de praat krijg.
Ik laat weten hoe het gaat.
Helaas kan ik hem niet testen op een twin-Lnb.
Dus dan maar niet te lang gewacht.
Gisteren het apparaat teruggestuurd naar Duitsland.
Ik zag in de thread van sprietje dat iemand hem met vier lnb's gebruikt zonder problemen.
Als iemand de stacker - destacker daadwerkelijk aan de praat heeft met de triple Lnb quad,
bestel ik hem misschien nog een keer.
Extra info.
Bij de binnenkabel zit er wel op drie plaatsen een verbinding met connectors.
Maar, zoals gezegd zonder Stacker prima signaal op de tuner.
Ik weet niet welke coax kabel binnen in het huis ligt. Allemaal weggebouwd.
Wel heb ik dit geprobeerd om het een en ander te testen.
Op het dak twee kabels van 75cm van Lnb naar stacker.
Van stacker naar destacker voor de 3600MHz met kabeltje klasse A van 15cm.
Vervolgens op een van de uitgangen van de destacker de coax die het pand binnengaat.
Resultaat geen signaal.
Als de coax uit het pand rechtstreeks op de Lnb zit, heb ik een goed signaal, op alle drie de Astra's
Overigens zat bij de Destacker geen voeding geleverd.
Volgens zeggen zou dit niet nodig zijn.
Bedankt voor de reacties allemaal.
Als je gelijk hebt Sprietje, dan heb ik waarschijnlijk een defekte Johansson gekregen.
Dat wordt dan retour afzender.
Ik heb een triple Lnb quad voor astra 1,2 en 3.
Maar slechts een kabel naar binnen.
Werkt welliswaar goed, maar slechts 1 coax dus 1 tuner te gebruiken.
Om 2 van de 4 aansluitingen te kunnen gebruiken, heb ik de Johansson stacker - destacker gekocht.
Aangesloten en helemaal geen signaal.
Is het waar dat de johansson slechts met 2 disecqc overweg kan ?
Dan was het dus een miskoop.
Op de tuner Philips Dsr8121 heb ik disecqc A 19.2 B 23.5 en C 28.2.
Weet iemand hoe dit zit.
Is er een andere unicable oplossing voor een triple Lnb ?
Bij voorbaat dank, Martin.
triple lnb quad defect
in Schotelpark
De xtrend eindelijk weer aan de praat gekregen.
Veel gelezen over cccam en oscam.
Ik dacht dat hoef ik niet, geen behoefte aan cardsharing enz.
Ik heb gewoon twee canal digitaal kaarten, voor twee tuners.
Uiteindelijk toch maar oscam geinstalleerd, voor de zekerheid.
En voila, alles werkte weer !
