ALFRED
Lid
  • Items
    8
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door ALFRED
  1. Beste leden,
    Een prime focus schotel van 2m35, gericht op Astra 28,2° moet nu Astra 19,2° ontvangen.
    Zijn er leden die ervaring hebben met grote schotels?.
    De locatie is 38,6565231 / 0,0751268.
    Voor Astra 28,2° is de azimut 139,45° en de elevatie 36,59°.
    Voor Astra 19,2° 150,96° en 41,03°.
    De schotel is bevestigd op een paal van 9,7 cm doorsnede.
    Het verschil in azimut is 150,96 - 139,45 = 11,51°.
    Dat maakt een verschil van ((3.1416 x 9,7)/360) x 11,51 = 0,9743 cm tussen 2 punten op de paal.
    De openingshoek van zo een schotel is maar 0,76°, de afstelling moet dus zeer nauwkeurig zijn.
    Het signaal van Astra 19,2° is zeer sterk, moet toch lukken zeker?.
    Of is er een betere en nauwkeurige oplossing?.
    Is de afstelling volgens de stand van de zon mogelijk met een prime focus?.
    Vermoedelijk moet er een klem bevestigd worden aan de paal, om te voorkomen dat de schotel naar beneden schuift als men bouten losmaakt?.
    Er zijn geen graduaties te vinden voor het afstellen van de elevatie.
    Graag jullie advies.
    Voor iedereen het beste voor 2018.
  2. Goedendag Sprietje,
    De waarden sterkte/qualiteit  zijn afgelezen op de ontvanger SAB TITAN HD 3606.
    9E -12.034 / V / 27500 => 90% - +/-60%. (niet stabiel ).
    13E- 10930 / H / 30000 => 89% - 70%.
    19.2E - 11494 / H / 22000 => 88% - 85%.
    23.5E - 11856 / V / 29900 => 90% - 78%.
    Zoals U kunt zien op de bijlage staat de LNB niet schuin maar waterpas.
    De originele LNB was een duo van TVV.
    De schotel had ik uitgericht op een fictive satelliet tussen 19.2° en 13,0°.
    De technieker heeft de nieuwe LNB geplaatst en niet het azimut gewijzigd.
    Hij had een nieuwe Triax 78 mee, maar heeft de bestaande gebruikt.
    Mvg.
  3. Goedendag beste leden,
    Onlangs heeft een technicus van Telesat een LNB Twin 4-feed voor 9°E, 13°E, 19.2°, 23.5 voor schotels van 80cm geplaatst op mijn Triax 78.
    Mijn locatie is Lat.50,68° en Long.4,20°.
    Tussen Astra 23.5 en Astra 19.2 hebben wij hier een hoek van 5,30°.
    En tussen Astra 19.2 en Hotbird 13 een hoek van 7,76°.
    Kan deze LNB gebruikt worden op locatie Lat.38,38° en Long.-0.50°?.
    Wij hebben daar tussen Astra 23.5 en Astra 19.2 en hoek van 5,67°.
    En tussen Astra 19.2 en Hotbird en hoek van 8,83°.
    Heeft iemand daar ervaring mee?.
    Alvast bedankt voor jullie réactie.
  4. Ja inderdaad Sprietje,
    Niet aan gedacht, het is nochtans vaak vermeld geweest in Uw berichten.
    Voor het afstellen van de Skew heb ik ergens het volgende gelezen.
    Eerst de hoek ongeveer regelen en na ontvangst van de satelliet:
    - de lnb naar links draaien tot dat het beeld niet meer goed is.
    - dan naar rechts draaien tot dat het beeld terug niet meer goed is.
    - De goede afstelling is in het midden van die 2 uitersten.
    Het is wel handig voor het afstellen van lnb's met kleine afmetingen maar is het correct?.
    Graag Uw mening.
    Alfred.
  5. Het is niet duidelijk voor mij om het uit te leggen met al die technische terme.
    Hopelijk zal het mijn nu wel lukken.
    Mijn bericht #28 was het antwoord op U vraag " hoe zou je die met een losse lnb willen koppelen", en om ook een completere beschrijving van de hele installatie te geven.
    De schotel gericht op Atlantic bird heeft niets te maken met Astra 23,5.
    De monoblock 6°is, volgens de documentatie, voor ontvangst van Astra 19,2 en Hotbird 13.
    De afstand tussen de twee koppen is 65mm, gemeten van punt tot punt aan de voorzijde van de lnb's.
    In de originele situatie is deze monoblock bevestgd op de schotel gericht op Astra 19,2, met de kop voor Astra in de klem van de schotel en de kop voor Hotbird als vrijhangende kop.
    Het is een Triax 78 Schotel.
    Tegen alle verwachtingen had ik een redelijk goed signaal op beiden satellieten met die monoblock 6 graden.
    Begin dit jaar een poging gedaan om naast de bestaande monoblock een bijkomende lnb te plaatsen voor onvangst van Astra 23,5, bevestigd aan de arm door een zelfgemaakte aanpassing.
    De resultaten van deze poging zijn beschreven in mijn bericht #25.
    Gezien de onvangst vermoedelijk beter kan, wens ik deze configuratie te wijzigen door de huidige monoblock en de daarna geplaatste lnb voor Astra 23,5 te vervangen door een multifeed.
    Deze multifeed moet aangepast worden, een foto is te vinden als bijgevoegde miniatuur van bericht #25.
    De bedoeling is nu 3 losse lnb's te gebruiken en de 2 bestaande switchen te vervangen door een switch 4/1.
    Groetjes.
    Alfred.
  6. Sorry,
    Duoblock geschreven maar het is een Monoblock.
    Er zijn bij mij 2 schotels geinstalleerd.
    De eerste is gericht op Astra 19,2 en uitgerust met een Single Monoblock 40mm 0,2dB van Inverto.
    De tweede is gericht op Atlantic Bird 3-5W  en is uitgerust met een klassieke single lnb.
    Gezien de Monoblock een ingebouwde switch heeft werk ik met een uncommitted switch.
    Poort 1 voor de Monoblock en poort 2 voor Atlantic Bird.
    Deze configuratie heeft jaren voldoening gegeven, nu is de miserie begonnen door Astra 13,5 te moeten bijvoegen.
    Dank U TVV.
    De lnb voor Astra 23,5 bijgeplaatst op de eerste schotel.
    Een tweede switch 2/1 bijgeplaatst op poort 2, die stuurt Atlantic Bird en Astra 23,5.
    Het werkt maar het kan beter en wil proberen te werken met 3 afzonderlijke lnb's en een switch 4/1.
    Vandaag de Multifeed proberen aan te passen.
    De lnb's geplaast op de Multifeed zoals aangeduid door Sprietje, geen probleem.
    De 16,2° schuinstand van de rail kan praktisch niet, met te zagen en te vijlen krijg er maar 15° uit.
    Zo proberen, als het niet lukt de mast enkele graden schuin plaatsen is mischien een oplossing.
    Einde september zal ik het materiaal plaatsen en jullie de resultaten melden.
    Alvast bedankt voor de hulp.
    Groetjes.
    Alfred.
  7. Tweede poging.
    Hallo Sprietje,
    Wil U niet te veel lastig vallen maar wat meer uitleg zal welkom zijn.
    Locatie niet ver van Denia: 38,649 / 0,00453.
    Huidige installatie: Triax 78 en decoder SAB Titan1.
    Satellieten: Astra 19,2 en 23,5, Hotbird 13.
    Lnb's: Duoblock 6° voor Astra 19,2 en Hotbird 13 (19,2 op arm bevestigd) en Venton Roket EXL-S voor Astra 23,5.
    Signaal / kwaliteit na fine tunen:
    Astra 19,2 = 85% / 78%.
    Hotbird 13 = 85% / 65%.
    Astra 23,5 = 85% / constante variatie tussen 35 en 51%, maximum signaal als gericht naar de bovenste helft van de schotel.(???). Bevestigd door zelf gemaakte aanpassing.
    Duoblock niet idéaal op deze locatie, afstand 65mm moet 81 zijn.
    Op het forum enorm veel bijgeleerd en na het lezen van Uw berekeningen en goede raad tot de conclusie gekomen dat het beter kan.
    Ik heb een multifeed van Triax voor 2 lnb's en wil die aanpassen voor 3.
    De afstand tussen Astra 19,2 en Hotbird 13 moet 52mm zijn. (midden tot midden punt van de lnb's).
    Met een Inverto Black Ultra voor Astra23,5 en een Vento voor Astra 19,2 moet het lukken.
    of is er een betere oplossing?.
    Het probleem is de schuinhoek te kunnen regelen, die is niet al te groot bij deze multifeed, maar als het verschil niet te groot is kan er aan geknutseld worden.
    Hoe groot moet die zijn op mijn locatie?. Kunt U mij helpen?.
    Het is niet dringend ik ga daar maar langs einde september.
    Vriendelijke groetjes.
    Alfred.
