Komerad
22 -
Berichten die geplaatst zijn door Komerad
De image is openpli 4.
Bij zowel pip actief als inactief is de pip (de)ativeren de laatste instelling bij de blauwe knop.
Misschien een extentie?
Een Mut@nt 2400HD.
Ik heb deze functie niet.
Toen ik dit probleem had was er ook geen beeld of geluid.
Enkel de GUI was zichtbaar in splitscreen.
Ik gebruik nu e-channelizer werkt ook heel goed voor boeketten.
Een plugin van maken zou het einddoel zijn. Mocht dit kunnen in c++ of bash kon ik er gelijk aan beginnen. Python zal wat extra in te lezen zijn.
Ik deel mijn werkje wel. Eerste stap zal evenwel een bashscriptje zijn.
Om ook maar "iets" te kunnen starten moet ik weten hoe deze .tv regel te interpreteren.
#SERVICE 1:0:19:5225:C99:3:EB0000:0:0:0:
Op kingsofsat pagina kan ik niet onmiddellijk verbanden vinden.
Dagelijks omdat je dan maximum 1 dag met een "onvindbaar" kanaal kan zitten natuurlijk.
Steel dat je dit 3 maandelijks doet zou je 3 maand met een niet gevonden kanaal kunnen zitten.
Ik gebruik nu ook een tooltje om het te doen. Geen moeilijk, zwaar of langdurig werk.
Maar ik heb een nogal "automatisch" fetisch
Ik zie niet in waarom dit niet zou kunnen. Het is perfect uitvoerbaar.
Zijn er online lijsten waar netjes alle zenders en id's opgelijst staan die "dagelijks" geupdated worden?
Zo ja is dat zeker te scripten!
Pseudo :
1. Maak een lijst met zendernamen aan zoals geordend in boeket.tv. Regelnummers moeten matchen.
2. download de lijst naar de ontvanger.
vb van wat je dan hebt :
spiegelboeket.lijst
zendernaam1
zendernaam2
boeket.tv
zenderid1
zenderid2
Gedownloadeidlijst.txt
zendernaam1 zenderid1
3. Zoek in gedownloadeidlijst.txt naar zendernamen die overeenkomen met zendernamen die voorkomen in spiegelboeket.lijst.
4. schrijf de gevonden zenderid weg naar boeket.tv op dezelde regel waar zendernaam voorkwam in spiegelboeket.lijst
stop deze in cron of maar er een app frontend voor en tada, het boeket zal proper updaten.
Vraag is natuurlijk zijn er dergelijke lijsten of valt die naam ergens op een of andere manier aan een id te koppelen.
Dan schrijf ik gerust wel een scriptje. En als ik wat meer info heb over "hoe een frontend applicatie voor openpli" maken zie ik of dat het beginnen waard is.
Dat doe ik. Het gaat om een 50 tal kanalen in 3 boeketten. (soms dubbel omdat er 1 boeket met alles is.)
Ik dacht dat het er gewoon een manier was om te zeggen : dit zijn mijn boeketten, update de kanalen die erin zitten.
Als ik op blauw druk in het zenderoverzicht zie ik inderdaad de boeketten maar kan daar vind niets waarmee ik een "fastscan" per boeket zou kunnen doen.
Mijn settings zijn "ongeveer" gelijk.
Zo heb ik er een hekel aan automatisch van boeket te wisselen na het laatste kanaal.
De boeketten zijn volgens interesse ingedeeld. Zo zitten de kinderkanalen ook in een boeketje.
Veel van die buitenlandse zenders zie erop zitten zijn eruit omdat ik zo min mogelijk kanalen wil.
Dit omdat kodi die allemaal moet inladen. (Tenzij ik 1 boeket zou kiezen maar kiezen is zeker hier verliezen.)
Seninha hoe doe je het nu?
Loop tegen hetzelfde aan.
Kan in kodi niet pauseren (vu/enigma addon). Met of zonder pts.
Als ik een fast scan kan ik geen boeketten kiezen, enkel providers.
Is er een kanaal veranderd kan geeft dat problemen in het boeket.
Ik hou het nu bij op pc maar vind dit toch redelijk "onhandig" omdat het toch wel anders moet kunnen.
Hoe kom ik tot dit split screen (het is dus makkelijk te triggeren)
1. Gebruik boeket protectie op een boeket.
2. exit
bam, split screen.
Niet meer terug te krijgen door te unlocken uninstallen of whatever.
De error heeft te maken met de skin.
Eens de fout zich voorgedaan heeft crasht de box volledig (lees : alle lichtjes uit, volledig dood tot hard reset met aan uit knop achteraan) wanneer ik nog maar de "skin" optie onder settings selecteer.
Als ik dit doe krijg ik een error en reboot de mutant.
Het vervolg :
https://www.sat4all.com/forums/topic/347808-split-screen/
Bijgevolg : nog steeds geen oplossing om boeketten te sparen
Heb backup genomen en geflashed.
Vind er niks over terug en geen idee wat me overkomen is.
Dit zal maar beter niet te vaak gebeuren.
Help,
Ik heb pas Hans zenderlijst erop gezet.
Tijdens het browsen door de boeketten en het spelen met toevoegen aan protection heb ik op een of andere manier een split screen gekregen.
Links en rechts zijn nu hetzelfde scherm. Beeld krijg ik er niet meer uit.
Wat is dit en hoe stop ik dit?
Ok bedankt dit ga ik straks eerst eens doen!
Als er zenders verplaatst worden is dit rampzalig voor mijn boeketten.
Als ik de zenders scan krijg ik nieuwe boeketten.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat bestaande boeketten netjes geupdate worden?
Ja nu wel. Iets losgekomen bij transport ofzo.
Openpli laatste downloadbare versie, niet de nightly.
De tuner zat blijkbaar niet goed ingeplugged denk ik.
Heb ze verwisseld om te kijken of er een tuner of slot defect was (want op het zicht leken ze beiden goed te zitten). Daarna werden beide tuners gedetecteerd.
Heb ze uiteindelijk eens gewisseld van plaats. Werkt nu, tuner B voelde warm aan.
Ik heb onlangs deze ontvanger aangeschaft maar ik kan enkel tuner A zien en instellen. Tuner B vind ik niet terug.
Is deze defect? Of moet die ergens geactiveerd worden?
Split screen?
in Overige merken
Geplaatst: · aangepast door Komerad
Nee, splitscreen staat er niet tussen.
Het zou me vreemd lijken dat het aan de tv lag :
1. Geen actie ondernomen met de tv.
2. Geen beeld of geluid, wel splitscreen gui.
3. Splitscreen na gebruik van de boeket protection plugin. Is reproduceerbaar alhoewel ik dat liever niet doe natuurlijk.
4. Na installatie van de plugin was er dacht ik een crash waar "skin" in voor kwam. (Ik gebruik gewoon de standaard skin.)
Het kan altijd maar alle vingers wijzen naar de software op de ontvanger.
