Htc
33 -
Berichten die geplaatst zijn door Htc
Hello
Zoals reeds vermeld heb ik al twee Satlink WS-6908SE gekocht die allebei door de vochtigheid hier in Zuid Spanje zeer snel kapot gegaan zijn. Stom en duur.
Is er geen oplossing om via Mac of Iphone mits aansluiting via USB of iets anders en software op de Mac of Iphone satelliet antennes uit te richten?
Gr
Hans
56 minuten geleden, ceesv zei:
Wanneer de kabel door corrosie geen goed contact maakt, wordt de voedingspanning van de lnb, komende van de ontvanger te veel gedempt.
Bij een LNB met meer gebruikers zorgt de andere ontvanger dan voor voldoende voedingspanning, waarna je dan plotseling wel beeld hebt op de aansluiting met de hoge kabel weerstand.
Top
Makes sense!
Groeten
Hans
34 minuten geleden, Sprietje zei:
De gelige coaxkabel zit toch niet aangesloten? Zo te zien hangt de F-connector alleen met de buitenzijde tegen de F-plug
Haha Sprietje,
Tof dat je weeral eens reageerde!
De gelige coax was wel aangesloten maar de foto was daar niet duidelijk in.
De F connector was echter door warmte, water of wat dan ook vastgeklit aan de kabel en door hem te vervangen en de kabel dus wat korter te maken was ineens alles OK.
Bedankt voor de hulp.
Dit even terzijde maar weet dat je hier in Tarifa bij mijn vrienden een begrip bent. Ze hebben zoals reeds meegedeeld allemaal een TV Vlaanderen satelliet en ik heb die installaties altijd gedaan met hulp en info die ik van jou kreeg.
Iedere keer dat er een probleem is zeggen ze me dat ik dringend 'Sprietje' (en dan lachen ze zich een breuk omdat dat zo een gekke naam is) moet contacteren om het probleem op te lossen 🙂
Mijn welgemeende dank daarvoor 🙂
Groeten
Hans
40 minuten geleden, ceesv zei:
Of de afscherming zit niet goed vast in een van de pluggen, of je hebt een defect op een van de uitgangen van je LNB.
Draai op je lnb de 2 kabels eens om en kijk eens wat er gebeurt?
Gebruik anders eens een van de vrije uitgangen.
Hello Cees,
Ik deed wat je vroeg en verwisselde de uitgangen maar geen verschil. Echter toen ik besliste de F connector te vervangen was alles in orde.
Bedankt voor de hulp. Gelukkig heb ik de coax kabel niet vervangen dank zij jullie!
Nu ben ik nog altijd benieuwd naar de technische verklaring waarom het opzetten van een tweede aan de LNB aangesloten TV er voor zorgt dat het signaal sterker wordt?
en zoek ik nog een satelliet vinder die degelijk is.
Maar hier is geen haast bij 🙂
Groeten
Hans
Dit zijn de instellingen op de eerste TV
http://www.surfacezero.com/g503/data/500/medium/IMG_47413.JPG
Dit zijn de instellingen op de tweede als de eerste aanstaat
http://www.surfacezero.com/g503/data/500/medium/IMG_4742.JPG
Dit is een foto van de LNB
http://www.surfacezero.com/g503/data/500/medium/IMG_47442.JPG
Groeten
Hans
26 minuten geleden, stevenvc19 zei:
Welke LNB gebruik je?
En staat op die tweede TV de LNB spanning aan? (in de instellingen van je TV eens opzoeken)Hello Steven,
Bedankt voor de snelle reactie.
Het zijn beiden samsung TV's. Ik ben naar de instellingen gegaan om te zien welke LNB instellingen ik heb.
Op beiden zijn die dezelfde nl LNB IN/UIT schakelen AAN.
Ik zie ook dat op de eerste TV het signaal 80% is en op de andere 30% (als de eerste aanstaat) en 0% als hij uitstaat. Dit wanneer ik afstem op Een. OP VTM blijft het signaal 30% in beide gevallen.
De LNB is een Relook. Ik ken het type niet.
Ik zou een andere LNB kunnen installeren maar volgens mij is het eerder de kabel ...
Gr
Hans
Hello
Hier ben ik weer.
Ik ben terug in Tarifa en we werken nog altijd met TV Vlaanderen. Ik heb bij mezelf en drie bevriende families nu in totaal vier installaties die allemaal perfect werkten na (soms tijdrovende) installaties.
Zeer stabiel zijn die installaties niet. Enerzijds denk ik dat de wind die hier soms serieus huishoudt ons soms parten speelt en ook al hebben de de schotels serieus vastgezet, dan nog zit er soms wat speling op. Anderzijds is er soms een struik of boom die serieus groeit en het signaal in de weg staat.
Dit zijn allemaal dingen die ik zou moeten kunnen oplossen met een goede signaalfinder. Ik heb reeds twee Satlink WS-6908SE gekocht en gebruikt maar beiden zijn nu stuk. Ik heb de indruk dat die dingen echt niet goed zijn gemaakt en dat wat vochtigheid tijdens de winter periode ze parten speelt.
Ik ben niet van plan er nog een derde te kopen, die een keer te gebruiken en die dan na drie maand niet gebruik weer te moeten vervangen. Is er een vergelijkbare maar degelijke signaal meter die wel lang meegaat?
Echter, dit is niet de reden van mijn post.
Ik heb een vraag:
De installatie bij mij thuis heeft twee TV schermen met alle twee een CI+ module. Beiden zijn met coax kabel rechtstreeks aangesloten aan een LNB met vier uitgangen (dus twee uitgangen onbenut). Antenne is 120 cm en groot genoeg.
De ene TV heeft een perfect beeld op alle zenders. De andere ook MAAR ENKEL ! als de eerste ook opstaat! Zet ik de eerste uit, dan is er geen ontvangst van Een en Canvas maar wel van VTM en andere zenders.
De eerste TV moet dus opstaan om de tweede een beter signaal te geven. Hoe raar is dat?
Kan iemand dit verklaren? Ik kan alleen maar denken dat door de eerste TV op te zetten de aarding of zo wat beter is of de stroomtoevoer naar de LNB (is die er?) beter is. Ik snap het niet.
Iemand?
ik zou dit willen oplossen maar ik wil wel het juiste doen.
Hartelijk dank
Hans
2 uur geleden zei ceesv:
Lees deze tutorial eens, daarin wordt ook de softcam behandeld.
OK
Thanks
Hans
3 minuten geleden zei Htc:
Denk wel dat de kaart er goed inzit in de VU zero.
Of misschien toch niet. Chip moet naar onder?
Ik deed opzoek naar softcam Wikipedia enzo. Niet dat ik alles begrijp ...
Gr
Hans
6 minuten geleden zei ceesv:
Kaart op de juiste manier in de ontvanger en de softcam starten.
Is er wel een softcam geïnstalleerd en geconfigureerd?
Denk wel dat de kaart er goed inzit in de VU zero. Trouwens de M7 heeft een ingebouwde smartcard.
Wat doet doe softcam? Hoe installeer je dat?
Gr
Hans
3 minuten geleden zei Sprietje:
De oude ontvangers zijn ook niet ingericht om de zenderdownload via de Astra 23,5 uit te voeren.
Hoe dat met TV Vlaanderen zit weet ik niet en ook niet welke frequenties ze gebruiken.
Maar ja, als de zenderlijst eenmaal in de ontvanger zit, is het wel vreemd dat je de betaalzenders niet kunt ontvangen zonder de Astra 19,2.
Het is niet zeker dat het te maken heeft met het niet hebben van 19,2.
De zenders zitten erin maar hoe zit het met de activatie?
Wat er ook van zij, ik ontving vandaag een bijkomende CI die ik in de TV stak en alle zenders ontvang ik perfect nu.
Die externe decoder heb ik dus eigenlijk niet nodig want opnemen etc doe ik niet.
Wel had ik graag begrepen wat er mis is.
Bedankt voor de reactie toch.
Hans
1 uur geleden zei ceesv:
Wat is een NU zero?
Een NU zero is een VU zero. Een kleine decoder die een externe smartcard nodig heeft.
Soory voor de verkeerde spelling.
Gr
Hans
1 uur geleden zei el renegade:
Hangt er van af wat voor receiver je gebruikt.
Ik heb een M7 met ingebouwde smartcard.
Ik krijg het activatie signaal niet.
Misschien een instelling?
Gr
Hans
8 minuten geleden zei dunhans:Op mijn tv kan ik kiezen om de zenderlijst en het update signaal binnen te halen via de Astra 1 of de Astra 3
Op de TV met een CI is er geen probleem. Probleem is activatie op een M7 decoder met ingebouwde smartcard.
Gr
Hans
Hello
In het zuiden van Spanje is het zeer moeilijk om met een schotel zowel Astra 1 en Astra 3 te ontvangen.
Ik heb de zenders van Astra 1 ook niet nodig.
Enkel de zenders van AStra 3 interesseren me.
Heb ik Astra 1 nodig voor bv activatie?
Ik vroeg dit ook in een andere sectie van het forum waar ik ook mijn problemen uitleg maar misschien is de vraagstelling hier mer gepast.
Groeten
Hans
Hello
Hier ben ik weer.
Ik heb hier in Tarifa reeds drie installaties gedaan voor vrienden. Allemaal voor TV Vlaanderen.
In 2 installaties heb ik twee antennes nl een voor Astra 1 en een voor Astra 3. In de derde installatie heb ik enkel de Astra 3 antenne.
Voor Astra 3 steeds 110-120 cm anders gaat het niet.
De drie installaties werken goed (echter zie verder) en de Astra 1 antennes gebruiken we niet en zijn afgekoppeld.
Ik ben nu aan een vierde installatie begonnen met enkel een Astra 3 antenne.
Hier heb ik signaal en ontvangst van TVV info (op 14) en RTL Luxembourg (op 288) maar ik heb geen beeld op de gedecodeerde zenders. Ik gebruik een NU Zero decoder met TVV kaartje (die de eigenaar kocht in Belgie zonder het aan mij te vragen). Ik dacht dat het een probleem was met activatie en bracht dus mijn decoder (M7 met kaart ingebouwd) mee.
Zelfde probleem. Geen beeld op de gedecodeerde zenders.
Ik heb de M7 decoder dan maar terug bij mij aangesloten en OEPS!!! ook hier heb ik geen beeld meer op de VTM HD enz. Twee dagen aan en uit, opnieuw installeren etc brachten geen soelaas. Ook interactie met support van TVV loste niets op. Er werd me aangeraden van de decoder terug naar Belgie te brengen.
Als in een CI kaartje van TVV in de TV steek en de coax aansluit heb ik wel al de zenders dus aan het signaal ligt het niet...
Niettegenstaande ik herhaalde malen een reactivatie aanvroeg gaat die niet door.
Ik wil dus begrijpen wat die reactivatie inhoud en wat hier kan misgaan.
Heeft dit te maken met het niet gebruiken van Astra 1? Het is dan toch raar dat de ene andere installatie met enkel Astra 3 wel werkt.
Ik begrijp er niets van.
Voor die vierde installatie probeerde ik ook de CI kaart maar de Tv die in Spanje werd gekocht aanvaard enkel Astra 1 als satelliet (hoe stom is dat).
En zo blijf ik bezig....
Kan iemand me helpen en is er iemand die kan uitleggen waarom Astra 1 nodig is?
Groeten
Hans
Hello Sprietje
Hier ben ik weer.
Morgen vertrek ik terug naar Atlanterra (Zahara de los Atunes). Mijn vrienden hebben problemen met hun installatie.
Soms beeld soms niet.
Ik kocht me een sat finder die gemakkelijker te gebruiken is en ga er op los. De Sat finder is een Satlink WS-6926.
De vrienden hebben waarschijnlijk met de antenne zitten prutsen dus ik denk dat de richting niet meer OK is.
Indien wel moet ik een grotere antenne gebruiken. Bv 110 ipv 90.
Heb je de gegevens voor Astra 3 bv overmorgen dinsdag 4 april opdat ik de schildertruk nog eens toepâs op Astrta 3.
Hartelijk Dank
Hans
Het was me niet ontgaan maar aangezien het vroeger bij ASTRA 1 geen probleem was dacht ik dat dit nu ook niet het geval zou zijn.
Ik denk dat er bijkomend een probleem is opgetreden in het 'ding'. Dit is een installatie bij vrienden waar ik te gast ben en eigenlijk is het niet duidelijk wat er allemaal is gebeurd voor ik er aan begon.
Groeten
Hans
Vanwege 'een beeld zegt meer dan 1000 woorden' laat ik twee beelden zien van wat er nu tussenuit is.
Aangezien er geen andere schermen in het huis zijn is een direct verbinding het eenvoudigst :-)
Groeten
Hans
Hello Sprietje
Alles opgelost. Blijkt een kabel probleem te zijn of tenminste een toestel dat de installateur ergens onderweg had tussengevoegd.
Liet sommige signalen door en sommige niet. Raar.
Ik heb het toestel gebypast en alles is OK.
Zonder jou was het echter zowieso niet gelukt. Dat kabel ding heeft het alleen langer gemaakt.
Bedankt voor alle moeite!
Hans
:-) Inderdaad. Prullen is ook hoe het aanvoelt. gelukkig verlies jij je geduld nog niet :-)
Ok begrepen. Smalle LNB's buiten. Ik probeerde ook Strong Universal Twin LNB SRT L 721 en Televes UNI LNB 7475.
Ik koop een Ultra. Ik rij eens naar Barbate of Tarifa en zoek een shop.
Groeten
Hans
Ik heb nog een paar LNB's geprobeerd (oa RE-QD1EC met NF 0,1). Wel nog niet de Inverto want die is er nog niet. Het resultaat is identiek hetzelfde.
Wel bv Een HD en NPO 1en 3 maar geen VTM HD of NPO 2.
De ene zender heeft een kwaliteit 75% de andere 12%.
Sorry voor mijn enorme 'satelliet onkunde' maar hoe is zoiets mogelijk? Nog beter afstellen?
Waarom zijn die ontvangsten zo verschillend?
Groeten
Hans
Begin eerst eens met een Inverto Black Ultra lnb.
Hebben ze dat hier in Spanje of best via mail order?
Groeten
Hans
Ter illustratie van wat ik in vorige post vertelde
VTM HD ontvangst sterkte:
En dit is Een HD (kan misschien wel beter maar na al die 'miserie' klaag ik niet:-)):
Hello Sprietje
Hartelijk dank.
Ik heb tv en decoder meegenomen naar buiten en alles in 35° fijner kunnen afstellen.
Ineens CT24 beeld.
Fantastisch!
Ook Een HD en Canvas HD. Echter geen VTM HD en VIER HD. Waarschijnlijk te zwak signaal.
Toch al een succes vind ik. Dank zij jou!
Dus op naar breder schotel?
Groeten
Hans
TV Vlaanderen in Tarifa ASTRA 1 en 3
in Schotelpark
Hello Cees
Welke sat finder raad je aan?
Gr
Hans
Hoe krijg je dat beeld op je telefoon?
Gr
Hans
