MarcV
16 -
Berichten die geplaatst zijn door MarcV
Ben je in de mogelijkheid die recreatieset eens daar te proberen. Je meldt dat die werkt.
Een goede app op een smartphone, kan ook al een richtlijn geven, om grof te zien hoe. Als ik die app opendoe, zie ik alles via de camera, en kan dan ook al een gedacht geven als er iets in de weg staat. Een ( elecktronisch) kompas, kan ook al een beginnende hulp zijn.
Helaas niet, de set wordt gebruikt. En hij moet op de grond staan. Dán zit er wel wat in de weg (schutting, uitbouw buren). Met de smartphone app heb ik vrij zicht. En ik sta 100% afgericht op de Astra satellieten (gezien ik RTL en de NPO ontvang). Als ik flink naar links draai, is er ook een satelliet die ik 99% kan ontvangen, dan zou het toch ook niet in de kabels moeten zitten?
Heb je wel al gekeken, of er vrij zicht is? Als die er niet is, dan heeft het geen zin om met de schotel naar boven,beneden, links of rechts te gaan.
Kan je die recreatieset niet even meenemen?
Vroeger, was een analoog signaal soms snel gevonden door bovenstaande handeling. Als de digitale tuner traag reageert, kan dit een tijdje duren, vooraleer hij een lock krijgt, en signaal toont.
Ik heb vrij uitzicht, het enige wat eventueel in de weg staat zijn bomen. Die staan echter op 200m van de schotel, en ik heb het gevoel dat hij er net overheen "straalt". Kan het aan mijn ontvanger of iets dergelijks liggen?
Met een openingshoek van 3 graden kan je heel lang de schotel bewegen voordat je ontvanger op het signaal locked en je beeld hebt, voorop gestelddat er een zenderlijst in je ontvanger zit.
Ik snap niet goed wat je bedoelt?
Je kan die vraag stellen in de "rokende soldeerbout".
Ik heb even aan pa gevraagd, ik weet niet exact wat hij heeft gedaan maar het werkt. De TV' DVB-S module werkt weer!
Nu ben ik verder gegaan met het afstellen van de schotel, samen met mijn pa. Maar het wil maar niet werken. Hij heeft toevallig een CanalDigital recreatieset, en dat was binnen 10min afgesteld. Twee keer nu inmiddels, maar mijne wil maar niet werken...
Ik heb nu de 23.5E op 69%, en de 19.2 op 15%. Ik snap werkelijk waar niet meer wat ik verkeerd doe. Ik doe hem omhoog, omlaag, links en rechts. Niks mag baten en het wordt nooit beter.. Wat doe ik verkeerd?! Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
Informeer eens bij de importeur van je TV wat je kunt doen.
Ik vrees het ergste, ook gezien de leeftijd. Is de SAB Titan Micro een volwaardig alternatief? De TV was sowieso al niet al te handig en snel met het zoeken naar zenders... Of heb je een beter idee?
Gemeten... 0V. Dus dood. En nu? Ik vrees dat ik dan aan een kastje vast zit of niet?
Had je de TV niet uit het stopcontact getrokken voordat je de F-connector los of vast ging schroeven?
Nope. Helemaal niet aan gedacht. Ik stond op de ladder, en haalde de COAX los voor de satfinder, satfinder aangesloten en toen deed ie het niet... Waarop dus deze conclusie kwam. Domme ik, normaal haalde ik hem áltijd los. Ik ga hem even nameten met een multimeter.
Hallo allemaal,
Het is een klein tijdje geleden, maar dit weekend had ik weer tijd om wat dingen te proberen... Ik heb nu een signaal van 0 om 0. Ik snap er écht werkelijk helemaal niks van.
Afgelopen week heb ik een satfinder gekocht om beter af te kunnen richten. Eerst deed hij het wel, nu niet meer... Waar ik nu aan denk is dat mijn televisie (de dvb-s) het begeven heeft, ik had een f-connector die niet helemaal goed namelijk (kortsluiting).
Bedankt voor de reacties! Ik heb de foto zoals gevraagd. Dat maakt het lekker overzichtelijk. Ik heb nu dus eigenlijk twee keuzes:
- De LNB omdraaien zodat de Astra 23.5 in de klem zit, opnieuw uitrichten en de hoek aan te passen;
- De LNB in de huidige klem laten, en de hoek aanpassen naar 9.5 graden;
Welke is het slimst? Ik begrijp dat het verwisselen van de LNB het beste is. Maar dat dit waarschijnlijk niet gaat passen?
Kleine vraag tussendoor, ik wil op den duur over op drie of misschien wel vier LNB's, met name voor de BBC. Is dat wel mogelijk zoals het er nu uitziet. (los van de aanschaf van een nieuwe houder en LNB's natuurlijk).
Nogmaals super bedankt!
Ik wil de maten graag hebben want aan "geloof ik" heb ik niets.
Ook graag het merk en type van de duo-lnb.
De klem waarmee de lnb aan de schotelarm zit bevestigd.
De TV heeft een HD satelliet ontvanger.
Hoi Sprietje, je hebt gelijk. Aan "geloof ik" hebben we niks, met dit soort schotels en dergelijke kan ik mij voorstellen dat het vrij precies komt.
Ik heb de schotel opgemeten, de de hoogte is 68, de breedte 64. Ik kan er niet éxact bij, daar hangt hij te hoog voor. Verder was er de vraag van de DUO LNB, ik heb dit opgezocht maar alle tekst was vervaagd. (nadeel aan tweedehands). Ik doe een foto in de bijlage, zodat het misschien wat duidelijker wordt. Kun je hier wat mee?
Foto:
Die 40% op de Astra 3 is veel te weinig.
Welke schotel heb je precies van Triax? Hoe breed en hoe hoog is die zonder de rand.
En welke duo-lnb zit er op, merk en type?
Heb je de kop van de Astra 3 (23,5) in de klem staan?
Heb je wel een TV met een DVB-S2 tuner? Geef anders het typenummer even op.
Bedankt voor de reactie! Goede vraag. Ik ben écht een beginner, en was al helemaal blij dat ik beeld had! Ondanks dat ik op kantoor zit probeer ik wat vragen te beantwoorden. Wellcht wordt het dan wat duidelijker!
Ik geloof de Triax 78
Geen idee, gewoon de standaard geloof ik (je ziet hem écht heel veel).
Welke klem?!
Ik gebruik hiervoor mijn televisie, DVB-S zit er op. Moet ik v2 hebben? Type is: Panasonic TX-L37DT30E
Hallo, Marc V
Ik denk dat je de schotel toch beter zal moeten uitrichten.
40% is wel zeer weinig op Astra3, maar je bent op de goede weg.
De Nederlandse regionalen zitten wel op een zwakkere transponder, maar na een beetje finetunen zal je ze wel ontvangen.
Hou er rekening mee dat de lnb's zo'n 11° schuin staan tegenover elkaar.
Satfeeds-DX
Ook bedankt voor je reactie! Hoe bedoel je die 11 graden schuin? De LNB zat er vrij wankel op, ik heb hem zo recht mogelijk voor de schotel gezet.
Begrijp ik goed, dat als het signiaal slecht is (40% dus in mijn geval) dat ik dan minder zenders ontvang, en er dus nog veel meer zijn dan nu?! Zelf had ik verwacht dat ik slechte kwaliteit zou hebben, maar wel alle zenders zou ontvangen. Gelijk weer wat geleerd
Ik heb inmiddels een Triax schotel hangen, en redelijk bereik. 70% op Astra 1 en een magere 40% op Astra 3. Ik vraag me alleen af waar de lokale zenders zijn, zoals RTV Drenthe en RTV Oost. Ze zijn wel op de Astra 3 te vinden, dat staat op hun website. Echter komen ze nergens voor in mijn zenderoverzicht? Of doe ik iets fout?
zeker kan dat betreffende de satelliet tuner met z'n streams
via kodi is veel mogelijk op de sat - receiver maar ook op PC
ook met xmbc ( nu omgedoopt in Kodi) of HTPC ten dele, kun je zelfs losse USB TV tuners zoals een voor DVB-S2 met een schotel als antenne veel zenders zien
Ik heb al een HTPC, dus ik ga er zeker zo'n kaart in steken. Vanavond ga ik een tweedehands schotel ophalen, en wellicht ook aansluiten. Bedankt voor de info!
MarcV,
meer zenders???
' waar heb je hier de maatstaf langs gehouden '
dvb-s(2) of canal DIGITAAL
per FTA ontvangst heb je afhankelijk van de satelliet positie's heel veel zenders, ook zonder die canal DIGITAAL
Ik zelf ben met IPTV erg tevreden op 50/6 MB/s VDSL... all in one
en dat is goedkoper dan voorheen canal digitaal per schotel
de schotel is een eenmalige aanschaf en met afschrijving voor 10 jaar niet echt heel duur
dus we hebben x aantal zenders via schotel vrij ontvangbaar en y zenders per smartcard van canal DIGITAAL
als je precies geinformeerd bent inzake de aantallen en dus kosten is canal DIGITAAL zeer zeker niet goedkoop
en de CDS gecertificeerde receiver is een muts, eh must.
maar hoe lang ze de CI- module voor andere toestellen nog zullen ondersteunen is een raadsel
ik zou stellen behoud je IPTV abo en neem een satelliet receiver en wokje erbij.
na 14 jaar satelliettv is dat mijn huidige mening
Bedankt voor je snelle reactie! Dus als ik het goed begrijp, adviseer je mij: houdt je IPTV, en koop een sataliet voor de zenders erbij? Kan ik zoiets bijvoorbeeld integreren op een HTPC?
Ik ben nieuw op dit forum en zal mij derhalve even voorstellen. Ik ben Marc, en woonachtig in de omgeving van Emmen. 25 jaar, en software ontwikkelaar.
Omdat binnenkort mijn abonnement bij KPN verloopt (inclusief IPTV), loop ik er aan te denken over te gaan op de schotel. Zoals bekend krijg je dan meer zenders, en in principe betere kwaliteit. En dat voor minder geld per maand (anders zou ik overgaan op kabeltelevisie).
Nu is het zo dat als ik de voorwaarden van CanalDigital lees, ik de satelliet en dergelijke in "bruikleen" krijg en het niet mag houden. Hier betaal ik dan 100 euro voor. Ga ik rondkijken voor tweedehands materiaal, dan kan ik ver onder die 100 euro blijven en hoef ik geen twee jarig contract te tekenen bij CanalDigital.
Na het rondkijken op onder andere dit forum kom ik er toch niet echt geweldig uit, het is naar mijn inzicht complexe materie wat ik toch wel graag voor elkaar wil hebben. Nu heb ik dan ook een aantal vragen:
Kan ik zomaar een schotel kopen (eventueel tweedehands bijvoorbeeld TRIAX) met een dubbele LNB?
Mijn TV ondersteund DVB-S, kan ik dan gebruik maken van CanalDigital zonder decoder?
Is de kwaliteit van satellietontvanger écht HD? (natuurlijk de ondersteunde zender).
Alvast bedankt, en wellicht heb ik er een nieuwe hobby bij :-)
CanalDigitaal zonder startset
in CanalDigitaal
Goede vraag, ik heb geen idee. Over de LNB opzich, ik heb gisteren een nieuwe gekocht (nog niet getest) maar die meneer had het er over dat deze er recht in moest? Ik heb nu (met de rug tegen de schotel gezien) de LNB in rechter "voet" zitten, en horizontaal. Ik heb deze ook naar beneden gedraaid, maar dan wordt het slechter. Omhoog ook.
