Koning74
8 -
Berichten die geplaatst zijn door Koning74
Ik wil binnenkort mijn 78 cm schotel vervangen voor een 110 cm van Triax.
Welke afstanden dien ik te hanteren tussen de vier lnb's (Inverto Black Ultra) voor de 13˚, de 19,2˚, de 23,5˚ en de 28,2˚ oost?
Mijn locatie is vliegveld Teuge bij Apeldoorn.
Alvast veel dank voor een reactie!
Beste Sprietje,
Zou je voor mij de berekening ook nog voor een 110 cm triax schotel kunnen maken?
Ik heb die onlangs aangeschaft en heb er 4 inverto black ultra's bij.
Mijn locatie is bij vliegveld Teuge.
Alvast veel dank!!
Ja die kartels zijn inderdaad erg scherp. zowel aan de achterkant / de klem zelf, als op het achterblok van de schotel. Een draaibare mast zou een perfecte oplossing zijn. Zoals bij een parasol, vast te zetten met een klem.
Morgen ga ik de skew aanpassen. Benieuwd wat dat nog doet.
Beste Sprietje,
Dank voor de skew waardes!
Ik heb wel degelijk de rail omgedraaid, zodat het gat onderin zit. Hij gaat ook een stuk verder schuin dan daarvoor.
Ik heb echter in de volgorde wel iets fout gedaan, ik heb namelijk eerst de astra 19.2 tegen de houder gezet en pas later de rail schuin gezet. daardoor loopt de rail nu iets eerder vast. Ik heb geen idee hoeveel dat uitmaakt, ik zou daar ook nog een stukje weg kunnen vijlen, anders moet ik alles weer opnieuw instellen.
Het ronddraaien van de schotel is overigens echt lastig te doen, doordat de klemmen in de mast happen. Ronddraaien gaat dan zeer schokkerig. Is hier eventueel een betere oplossing voor? Een soort van gelagerde bevestiging, of andere klemmen?
Na het uitvoeren van de hier gegeven instructies heb ik bijna overal perfect beeld
Boven de 90% signaalkwaliteit en boven de 85% signaalsterkte. Alleen op de hotbird heb ik op sommige transponders 50%. Dit heeft wellicht te maken met het feit, dat ik de rail niet ver genoeg schuin kan zetten omdat hij dan tegen de houder aanloopt. de 27 mm haal ik dus net niet.
@ Sprietje, Nogmaals dank voor je berekeningen. In mijn eerdere bericht gaf ik aan dat helaas de skew waardes niet in je bericht stonden. Ik heb de lnb's dus nu nog allemaal op 0 graden staan. Zou je die waardes alsnog kunnen sturen?
Als transponder heb ik het kanaal History HD genomen.
Beste Sprietje,
Dank voor je uitgebreide reactie! Op welke zender cq transponder kan ik de 23,5 het beste uitrichten?
De waardes van de skew per lnb zijn helaas niet meegekomen in je antwoord.
Ik ga er mee aan de slag en laat je later vandaag weten wat de resultaten zijn.
Beste forumleden,
Allereerst even voorstellen. Mijn naam is Jan Henk Koning en ik woon achter vliegveld Teuge, in de weilanden tussen Apeldoorn en Deventer in, samen met mijn vriendin en zoontje van 2,5.
k ben bezig met het opnieuw uitrichten van mijn schotel, een triax 78 cm met multi rail en 4 lnb's.
Ik wil hiermee de 13, de 19,2, de 23,5, en de 28,2 ontvangen. Ik had op alle satellieten goede ontvangst, maar weinig regen reserve. Ook wil ik de schotel nu uitrichten op de astra 23,5 ipv de 19, 2 vanwege de verschuiving naar HD. Ik heb een homecast HS 8100 PVR ontvanger en ALPS lnb's waarvan 1 twin voor de 23,5. Ik wil allereerst graag weten of het inderdaad slim is om op de 23,5 uit te richten. Aangezien zowel de 19,2 als de 23,5 niet exact in het midden van de rail / schotel kunnen staan, moeten ze naar mijn idee allebei aan weerszijde van de houder strak tegen de houder staan, maar dan krijg je het gevoel dat het eigenlijk niet meer uitmaakt op welke van de twee je de schotel uitricht? Vervolgens zou ik graag de exacte afstand tussen de lnb's willen bepalen, de schuinte van de rail en de skew van de lnb's. De rail had ik voorheen altijd recht en de lnb's ook allemaal op 0 graden in de houders. Sommige transponders op zowel de 28,2 als de 13,0 kwamen dan wel heel zwak door.
Als laatste, vroeg ik me af hoe je omgaat met de verschillende elevatie hoeken van de 4 satellieten. De 28,2 zit bijvoorbeeld op 26,8 graden, terwijl 13,0 op 29,9 graden zit volgens www.dishpointer.nl de rest zit daar tussenin, moet je de dan op het gemiddelde gaan zitten van de 4 satellieten?
Alvast heel veel dank voor het meedenken!
LNB afstanden triax 110
in Schotelpark
Beste Sprietje,
Allereerst veel dank!
Moet de houder voor de astra 19,2˚ wederom strak tegen de lnb arm worden geplaatst, of iets ervan af?
