Blommers
80 -
Berichten die geplaatst zijn door Blommers
Ik weet wel welke er in toestel staat, maar om bij Yealink het laatste te vinden valt niet mee, bij mij heb ik er nu op staan 35.83.0.120
Hw 35.1.0.2.1.0.0
Bedankt, nu alleen nog uit zien te vinden wat de laatste fw is/was, heb al wel gezien dat er in versienr. ergens 188 staat, het door NL geleverd is en dan ook naar NL te zetten is, maar die firma wil dat blijkbaar alleen doen als het door hun geleverd is en dus geen grijze import was.
En anders laten we het gewoon zo, werkt nu ook goed in engels.
Wie kan mij aan nederlandse firmware helpen voor een Yealink T48G waar nu engels op staat.
Omdat deze telefoon niet langer door Yealink ondersteund wordt ook niks meer te vinden.
Heb al rond zitten speuren op net maar niet echt wat gevonden, wie heeft er wat?
Heb al andere oplossing, via chromecast en tablet werkt het perfect.
Bedankt voor meedenken
Wil niet ilegaal kijken, als ik registreer en abo neem bij npo1 start, was de vraag hoe krijg ik dat dan via kabel op mijn tv?
Geen ervaring met series gemist welke via npo 1 start te zien zijn, ontvanger van hangt in netwerk , wil nu dus die uitzending op mijn tv krijgen, is nog geen smert tv, wie kan mij helpen?
Hartstikke bedankt, ga er mee aan de slag
Heb een vu+duo twee met VTI versie 14.01 en een duotuner DVB-S2 en Duo kabeltuner.
nu wil ik opnieuw de satellieten scannen, handmatig maar kan alleen drie satellieten selecteren nl; intelsat 605, intelsat 905 en hispasat 2.
Krijg wel alle gedetecteerde tuners te zien en bij disec wel de 4 satellieten die ik gebruik zoals astra 1 enz.
Waarom zie ik alleen maar die drie om te kiezen, waar zijn de astras en hotbird enz gebleven?
Kan het zijn dat de schotel wavefield t55 niet goed staat? Als ik de fastscan va banaal digitaal doe, krijg ik de zenderlijst RTL 4, sbs6 enz doem het maar npo1 en 3 geen signaal, op welke zender kan ik het beste uitrichten?
Zet morgen wel wat foto's mag nu niet aan komen, vrouwtje kijkt momenteel
Had dat eerst ook geprobeerd, maar doordat het niet goed ging, verder gaan rommelen
Heb nu op eenvoudig gezet a,b,c,d en nu blijkt het met opnieuw zenders zoeken wel gelukt, hartstikke bedankt voor het meedenken.
Klopt ja, zo ziet hij er uit. Wil wel een twin gaan plaatsen binnenkort
Heb nu op eenvoudig gezet, alleen komt er geen signaal dan van 28,2, misschien dan toch diseqc?
Maar waarom werkt dan ziggo via de kabel wel zonder problemen?
Ik heb vorige week wel de schotel vervangen omdat ik nog een oude technisat multitenne met 4 LNB's op dak had staan, waarvan 1 sateliet niet ontvangen kon worden, dus heb ik er nu een wavefield t55 opgezet met 4 nieuwe LNB's en twee SAB 4-1 switch en twee kabels naar beneden voor in de toekomst een satelliet twin tuner erin te zetten, ik heb toen ook gelijk VTI 9... vervangen voor VTI 14.01
Ik heb VTI 14.01 erop gezet, backup teruggezet waar oscam bij staat ook (ivm ziggo kabel) en oude zenderlijsten teruggezet.
ik heb een moment gehad waarop alles goed werkte, heb toen alle 4 de satellieten kanalen kunnen laten scannen op alle zenders en ook een fastscan van Canaal digitaal kunnen doen.
Maar toen ik 's avonds tv weer aanzette, werkte het weer niet naar behoren, zonder ook maar iets veranderd te hebben.
Ben nu zover gekomen dat ik door de bomen het bos niet meer zie, zoveel instellingen ik al heb geprobeerd.
Ja, naast de gewone tv gezet en alles werkt daar normaal op via SAB micro, dus de kabel achter de tv is 100% in orde
Heb ik ook al gedaan, geen verbetering
Heb al diverse configuraties geprobeerd op de tuner met instellingen diseqc voor 4 satellieten, heeft een keer even gewerkt op alle 4 maar verder dikwijls geen signaal op 13 en 28,2
Heb al twee keer boven bij schotel de LNB's getest met aan de diseqc switch een portable tv met SAB titan micro , een voor een de LNB bedekt met alu folie om te controleren of die werkelijk op juiste sat. staat. Alles staat aan LNB's goed met prima signaal.
draad naar beneden weer op de VU aangesloten en ondanks dat de signaalmeter daar op alle 4 signaal geeft, bij zappen dus weer niet op 13 en 28,2
Bijgevoegd wat foto's van de tuner conf. welke ook al anders gestaan hebben als nu op foto, maar geef de moed op, wie weet wat ik hier aan kan doen?
Zou de tuner defect zijn misschien
word er gek van, vanmorgen werkte het, nu weer niet meer, schotel met LNB's en diseqc is in orde want als ik naast mijn tv mijn kleine tvtje zet met de kabel in de SAB titan micro
heb ik op alle 4 de satellieten perfect beeld en signaal en kan van de ene naar de andere schakelen.
Heb momenteel de tunerafstellingen in de VU+ staan zoals bijgaande foto's, wie kan mij aangeven wat er anders zou moeten staan?
zo ben ik inderdaad ook begonnen, met de gegevens door Sprietje aangegeven.
had ook op elke LNB signaal, had er een kleine tv met SAB titan micro ontvanger eraan, kon dus controleren of ik de juiste satelliet had op de juiste poort
Klopte allemaal, maar beneden gekomen bij mijn VU+DUO2 dus ook dezelfde diseqc gegevens ingesteld op tuner maar bleek dus niet goed te werken.
Maar vanochtend weer eens aangezet en de tunerconfig. nogmaals doorlopen en tot mijn verbazing ging het ineens wel goed, kon alle 4 de satellieten laten zoeken almede ook de fastscan van cd., maar zou dus niet direct weten nu waarom het nu wel werkte, of wat er wezenlijk verandert zou zijn bij instellingen.
Alles staat goed, heb eerst met mijn mobiele tv uit camper en SAB titan micro op dak de schotel afgesteld, LNB's staan op goed plaats en ook op juiste poort diseqc aangesloten,
dus alles werkte normaal, alleen beneden op mijn VU, ondanks alles volgens mij juist ingesteld, op zelfde manier als werkende SAB toch niet goed, alleen maar een paar satellieten gescand.
Maar zet net alles weer aan om verder te zoeken en wat schetst mijn verbazing, nu werkt alles wel naar behoren.
Zit je daar dagen te puzzelen en eigenlijk zonder aanpassingen werkt het ineens. (zou VLI wat meer bedenktijd nodig hebben misschien?)
Maar ja, nog bedankt voor het meedenken.
Heb nieuwe schotel gezet, wavefield t55 met 4 lnb,s , op de vu tunerconfig gedaan, astra 1 op diseqc 1, a2 op diseqc 2 , astra3 op diseqc 3 en hotbird 13. Op diseqc 4, zie met signaalmeter overal signaal, maar kan toch geen fastscan doen, niet gevonden. Ook hotbird krijg ik maar een beperkt aantal zenders
Heb de schotel afgeregeld met klein tv tje en SAB micro Titan en daar werkt alles wel normaal, dus heb idee dat schotel goed staat, maar kom er met de tunerconfig in de vu niet aan uit, deze draait momenteel op Vi 14.0
Hoi, bij google play, Vu+ playerHD en Vu+ tools, heb het op mijn samsung A5 staan en werkt prima met de VU+, je phone als afstandsbediening onder andere
geen zenderinfo meer op samsung qled 55q80a Tv
in Vu Plus
Geplaatst: · aangepast door Blommers
heb nieuwe tv waarop ik de VU+ duo2 via HDMI heb aangesloten, zie wel een kanalenlijst maar geen verdere info erachter zoals bij mij vorige tv
staat VTI op
