edofnine
35 -
Berichten die geplaatst zijn door edofnine
Sab android 1
in SAB
Dank u wel, zal het proberen... Groetjes
Sab android 1
in SAB
Hallo, kan iemand mij vertellen hoe ik een opname moet verwijderen?
Tevens ben ik op zoek naar een volledige gebruiksaanwijzing van de Sab android 1. Ik kan op internet alleen maar een snelle handleiding vinden, waar niet instaat hoe ik opnames kan verwijderen...
Mensen, het is eindelijk gelukt...
Ik wil jullie hartelijk danken voor alle moeite, TOPPIE...
IK HEB DE SCHOTEL GELIJK VASTGELAST, ZODAT HIJ NIET MEER KAN VERDRAAIEN... 😜😜😜😇😇
nogmaals super bedankt voor jullie moeite 👍👍👍👍👍
51 minuten geleden zei Sprietje:
Nee, je moet de schotel verdraaien.
26 minuten geleden zei Sprietje:Je ontvangt niet de 9 oost maar de 13 oost. Dat kun je zien aan de transponderspecificaties.
Mooi, je hebt nu de ook de hotbird.
Nu de schotel nog even optimaal op de Hotbird uitrichten. Dit doe je hebt beste met de zender KBS World HD.
45 minuten geleden zei Sprietje:Je ontvangt niet de 9 oost maar de 13 oost. Dat kun je zien aan de transponderspecificaties.
2 minuten geleden zei Sprietje:
Dat zou je kunnen doen maar uiteindelijk zul je de schotel toch op de Hotbird moeten uitrichten op maximale signaalkwaliteit.
Dank je wel voor je geduld... 😰😰😰
ik heb nu vol signaal op de Astra en de eurobird. Totaal geen signaal op de hotbird. Als ik verder naar het oosten draai, dan is de Astra weer weg. Als ik op kingofsat kijk, komen de transpondergegevens overeen met de eurobird die ik nu heb
Kan ik dan het beste gaan zoeken naar de Astra, zodat je dan theoretisch ook de hotbird ontvangt? (Moeilijker dan ik dacht...)
5 minuten geleden zei ceesv:
Dat zou volgens je foto de Hotbird kop zijn.
Dus je Hotbird kop is gericht op Astra 1, de andere kop waar je niets mee ontvangt kijkt dan naar 25 Graden Oost.
Dus dan zou ik de kop meer naar het oosten moeten draaien. Of anders de linker kop in de houder doen?
1 uur geleden zei Sprietje:
Kijk eerst eens even op welke kop je de Astra 19,2 ontvangt.
Vouw een stukje aluminiumfolie over de kop.
Eerst over de kop die in de klem staat en kijk of het signaal van de Astra weg valt, dan eventueel over de vrijhangende kop.
Dan weet je in ieder geval op welke kop je de Astra 19,2 ontvangt.
Goedemorgen Sprietje, als ik de kop in de houder afdek, krijg ik nagenoeg geen signaal meer
8 minuten geleden zei smetje limb.BE:
draai anders nog eens wat verder ...doe maar rustig er moet signaal komen
je hebt toch een merkteken gemaakt denk ik dan kan je hem gewoon terug zetten
Ja, terugdraaien is uiteraard geen probleem
4 minuten geleden zei smetje limb.BE:wat is je woonplaats
Spijkenisse, Rotterdam
7 minuten geleden zei ceesv:Je zal dan ook de elevatie moeten veranderen.
Een grotere schotel heeft een kleinere openingshoek.
En de transponder waar je op Hotbird naar kijkt bestaat niet.
Je zal dus nooit signaal ontvangen.
Elevatiehoek staat op 29 graden.
Zojuist zei smetje limb.BE:
gewoon beetje verder naar het westen draaien is mijn gedacht
Heb ik geprobeerd, maar zoals ik eerder schreef, de Duitse zenders op Astra ontvang ik perfect. Zodra ik naar het westen ga draaien, wordt uiteraard Astra steeds minder, maar krijg totaal geen signaal op de hotbird
3 minuten geleden zei ceesv:
En wat voor schotel gebruik je nu?
85 centimeter en eerst een 60 centimeter, allebei een triax
19 minuten geleden zei ceesv:
Ja, maar met welke kop.
Wanneer de kop van de Hotbird op astra uitgericht is, zal je wel astra 1 ontvangen, maar geen hotbird.
Bij dit soort koppen zit hotbird op Diseqc 1 en Astra 10 op Diseqc 2.
Bij jou zit Astra op diseqc 1?
5 minuten geleden zei a33:Als je schotel met je vorige ontvanger goed stond uitgericht, en het probleem zich pas met de nieuwe ontvanger openbaarde,
kan het dan zijn (omdat je ook 23oost ontvangt) dat je 19oost en 23oost wilt ontvangen, en dat je schotel dus nog steeds goed staat?
En dat je de naam 'hotbird' alleen maar gebruikt omdat je een monoblock-LNB gebruikt die bedoeld is voor 13oost en 19oost?
Welke zenders/ zenderpakketten wil je ontvangen?
Just to be sure dat we het juiste probleem te pakken nemen....
Groet,
A33
hoe groot was je schotel
en meet eens de hart afmeting tussen de 2 lnb"s.... het puntje op de kop van voor
misschien 6 cm of ????
Afstand is 6,5 centimeter
1 minuut geleden zei Sprietje:Het lijkt me een Megasat 6 graden monoblock waarvan Astra 19,2 diseqc-positie 1 heeft.
Hoe breed is de schotel?
Horizontale doorsnee is ongeveer 85 centimeter
1 minuut geleden zei a33:
Groet,
A33
Het gaat inderdaad om de Astra 19 en de hotbird 13 graden. Ik weet dat er bijvoorbeeld Zwitserse zenders alleen op de hotbird voorkomen. Ik heb vandaag een grotere schotel opgehangen en kan nu dus (waarschijnlijk) geen hotbird ontvangen, hoe ik ook draai
2 minuten geleden zei ceesv:
Nee, inmiddels toch voor elkaar gekregen om hem op Diseqc 1 te krijgen, en de Astra opm2
Ik weet niet eens meer of er nog een sticker ofzo opzit met het merk. Moet ik morgen bij daglicht even kijken...
51 minuten geleden zei satkijker:Hoe heb je het duo blok gemonteerd als je voor de schotel staat , 19,2 in de klem en 13 rechts er langs hangend
1 uur geleden zei smetje limb.BE:1 minuut geleden zei edofnine: -
Maar kan ik dus niet aannemen dat als je de schotel op de Astra uitricht en vlekkeloos beeld heb, dat je dan door de stand van de kop dan automatisch ook de hotbird krijgt? Op de Astra ontvang ik nu heel veel Duitse zenders, dus hij staat wel goed op de Astra uitgericht... correct me when i'm wrong
31 minuten geleden zei satkijker:
Klopt,als ik voor de schotel sta, dan zit de rechter in de klem
2 minuten geleden zei smetje limb.BE:dit zijn de woorden van TS
eerste gesprek
Ik had hiervoor een rebox waarop beide satellieten wel te ontvangen waren,
wel raar dat de sab het dan niet doet met de juiste instellingen
ik denk nu dat het astra 1 en astra 3 is het duo lnb
Het is wel een kop voor de Astra en de hotbird. Op de rebox ging het wel en is dezelfde kop, niets aan veranderd
Transponders 53) 11766 - 57) 11843 V - 58) 11862 H - 116) 11739 V - 117) 11797 H - 118 en 119, 121 t/m 131, 138 t/m 140, 142, 149 t/m 154, 156 en 157. Hoop dat het duidelijk overkomt 🤔🤔
Nog steeds aan het vechten, maar als ik hotbird op 1 zet en Astra op 2, dan heb ik totaal geen signaal meer op beide satellieten.
zet ik Astra weer op 1 en hotbird op 2, dan heb ik weer volledig signaal met Astra op alle transponders, en maar enkele transponders op hotbird. Is dit hogere wiskunde ? Wordt er moedeloos van....
Nieuwe ontvanger: Amiko A3 / SAB Android I HD
in Amiko
Goedendag iedereen. Ik heb sinds vandaag een opstart probleem met mijn Sab Android 1.
Als ik hem aanzet, blijft hij in de bootmenu hangen. Al diverse keren stroomstekker eruit gehaald en weer terug gedaan. Hij begint dan weer met opstarten, logo verschijnt weer en blijft draaien. Heeft iemand een idee hoe ik dat op kan lossen?
Erwin
