11 -
Berichten die geplaatst zijn door Martijn-Tinus
Welke image gebruik je dan? Ik gebruik OpenPli 4.0.
Probeer anders eens DreamboxEdit laatste versie en vul jou link in IPTV toevoegen, onderaan in het menu, misschien werkt dat.
Yes!!!!
Hiermee is het gelukt!!
Heb overigens eerst settings naar mijn dreambox aangepast (IP e.d.) en vervolgens de bestaande lijst geimporteerd uit mijn DB.
Daarna deze toegevoegd als Data stream. (andere opties waren TV en Radio)
Nu is hij er in de lijst bij gekomen.
Als ik nu naar zender 1391 ga zie ik mijn rtsp stream!
Bedankt voor alle hulp iedereen!
Zucht dat zal op 5ghz niet beter worden en stop er toch mee om te zoeken wat kennelijk moeilijk te verkrijgen is, trek een utp kabel en je haalt je maximale up/download.
Dat zal zeker verbeteren. En ja ook op een afstand van 3m.
tegenwoordig zit er zo veel op de 2.4 band dat het bijna onmogelijk word udp streams e.d. van hoge kwaliteit te bekijken.
Dan blijft de vraag over.
Welke sticks zijn bruikbaar.
Helaas ben ik hierop het antwoord ook nog verschuldigd.
Wat dacht je van de plugin CamoFS te vinden in de plugin-downloads
Helaas,
Deze kan ik bij niet tussen de plugins vinden.
Is er een andere mogelijkheid dit erop te krijgen?
Dit zijn de standaard drivers die er op staan:
8192cu.ko rt3070sta.koeven google welke sticks hiermee werken en het moet goed gaan. -
thanks. ik zit er in.
nu nog uit te zoeken hoe hier de drivers toe te voegen.
zie wel een aantal .ko bestanden staan maar niet voor de a6100.
apt-get werkt ook niet dus ff gemakkelijk iets toevoegen zit er niet in.
weet ook niet zo waarop de dm800 gebasseerd is (debian, fedora e.d.)
Dus de Netgear A6100 werkt onder enigma2?
En weet jij ook of deze nog beetje bereik heeft aangezien het zo klein stickje is
Het bereik zal iets slechter zijn vergeleken met ander stick.
Bron: http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/datasheet/en/A6100.pdf
Let op dat je snelheid ook bepaald word door je USB ingang. (USB 2.0 is trager dan 802.11ac)
of het ook onder enigma2 werkt heb ik zelf nooit getest.
Ik heb deze wel stabiel draaiend gehad onder verschillende debian based systemen.
ik moet voor mijn DB nog het root pw resetten voor SSH (linkjes zijn welkom) dan kan ik dit soort dingen testen.
Ik weet niet of je met een extender de juiste gevens mee kan sturen? Om je aan te melden heb je meen ik iets van inlog gegevens nodig.
Of je deze ook in een extender kan stoppen weet ik niet.
Je kan ook een laptop of iets gebruiken om verbinding te maken en vervolgens deze de verbinding laten delen met de rest via de kabel.
Heb dit een tijdje via de buurman gehad ivm verhuizing.
Welke slechte ervaring heb jij ermee Martijn?
Is dit geen goede aanschaf?
De ontvangst is z'n 20 dBm slechter vergeleken met andere devices.
De drivers zijn wel gemakkelijk te krijgen.
De Netgear A6200 is voor linux nog niet heel toegankelijk.
De Netgear A6100 gebruikt de zelfde driver als de DWA-182 (RTL8812AU)
Met meer heb ik nog niet getest.
De 5Ghz is inderdaad een goede keuze.
Het probleem zit in dat je niet je stick kan forceren om op 5Ghz te gaan.
Dit kan je simpel oplossen door een SSID alleen op 5 Ghz beschikbaar te maken.
Indien je een uitgebreide router hebt staan kan je zelfs nog de lage rates uit zetten ( zet 12 op Mandatory en alles eronder uit en er boven op supported). Dit is altijd een handige instelling om te doen.
de D-link DWA-182 werkt al op de meeste linux apparaten. de D-link DWA-160 is ook een veel gebruikte stick. echter heb ik daar zelf minder goede ervaringen mee.
Martijn
Ik heb een DM800HD, en ik heb ook een IPwebcam ter beveiliging rond mijn huis.
Dit is een RTSP stream met wachtwoord en login.
rtsp://192.168.x.xxx:554//user=admin_password=mypass_channel=1_stream=0.sdp
het is een stream zonder geluid maar met beeld. in vlc kan ik deze gewoon bekijken.
Ik zou graag willen dat ik deze stream op zender X kan bekijken via mijn dreambox.
Als ik her en der lees lijkt dit mogelijk maar hoe precies word mij niet duidelijk.
De meeste gebruiken een plugin of dergelijk hiervoor echter moet het volgens mij te doen zijn om dit als zender toe te voegen.
is er iemand die mij hiermee kan helpen?
Alvast bedankt.
Martijn
RTSP webcam stream als zender
in Dreambox
Had wat last van schokkerig en korrelig beeld.
Even het e.e.a. getest en geprobeerd.
tot nu loopt het stabiel.
als ik inlog op mijn DB ga ik naar:
$cd /etc/enigma2
$vi userbouquet.<eigeninvulling>.tv
