Chrisabel
5 -
Berichten die geplaatst zijn door Chrisabel
Oké, en die SNR is dus de signaalkwaliteit ? SNR = Kwaliteit ? of sterkte ?
@ Mimisiku; wellicht dat ik mn connectoren nog eens moet nalopen. Welke kabel gebruik jij ?
@ Sprietje; Ik heb een Dreambox DM800se met OpenPLI 4 image. Als ik bij signaalzoeker ga, dan staat er SNR, en dat is 80% en hoger.
Is dat hetgeen je bedoeld ?
Hoi allen,
echt mega bedankt voor de reacties ! Net weer de tuin in met mn ontvanger en lcd. Ik heb gecontroleerd wat de ontvangst was met een kort stuje coax naar de ontvanger. Alle 4 sats 90% of hoger. Toen heb ik op advies van wolverine en sprietje de lna er weer uit gehaald.
Coax eraan gezet, en binnen gecontroleerd. Alle 4 80% of hoger. Volgens mij zoals het moet zijn.
Echter vraag ik me nu de volgende zaken af.
- Als 80 meter coax nog steeds goed zou moeten werken, waarom gaat er bij mij dan al 10% af op een " stukje " van 30 meter ?
- Stel ik wil deze 4 satellieten verdelen over 5 ontvangers, hoe zou ik dit het beste kunnen doen ?
Bij voorbaat dank voor de reacties !
Goedemorgen,
ik heb altijd een 78cm triax met triple lnb gehad voor de astra. Sinds gisteren heb ik een 90cm met enkele lnb erbij gezet voor de hotbird. Nu had ik hier al war draadjes zitten lezen hoe en de wat. Dus ik zo gedaan. Spaun WSG211 er tussen, receiver instellen en het zou moeten werken. Dat doet het ook wel maar enigzinds een merkwaardig probleem is het volgende.
De coax welke ik doorgeknipt heb om op de wsg211 aan te sluiten die naar mijn receiver gaat heb ik nog een inline lna geplaatst. Zit ruim over de 30 meter coax, dus ik dacht het kan geen kwaad. Het regent tenslotte toch al, je bent al nat, dus zet die er ook nog maar tussen nu je toch bezig bent.
Ik kan op de receiver alle 4 satellieten ontvangen, maar met een erg slechte ontvangst waarde. Niet hoger dan 65%. Zonder dit alles was dit meestal rond de 75%. Nog niet om over naar huis te schrijven, maar voldeed prima.
Ga ik gisteravond mn mandje in, en denk:" oh ja, ff kijken of ie het hier nog doet." Dus ik zet hem op mn slaapkamer aan, en hoppa. 100% signaal.
Uhm ?? Hier zit echt geen versterkertje tussen.
Dus ik denk nog, ik zal toch niet de verkeerde coax hebben geknipt ? Nee toch ? Dat kan niet. Want dan zou de hotbird niet werken. Dus ik de instellingen erin gezet om 1.1 en dan 1.0 te schakelen, maar geen signaal op de hotbird.
Wat heb ik in hemelsnaam verkeerd gedaan ? Ben net nog even buiten wezen kijken, maar als ik de kabeltjes volg dan klopt alles.
Al vast hartelijk dank voor het meedenken !
[RE9000HD] Maxiboot terugzetten naar Loader 1.54
in Rebox
Goedemorgen allemaal,
ik heb van een kennis een Rebox 9000 hd gekregen. Nu heb ik wel die maxiboot erop gekregen, maar ik krijg er met geen mogelijkheid die Octagon firmware op geinstalleerd.
Nu dacht ik dat als het toch niet werkt, ik weer terug naar fabrieksinstellingen kan.
Met porter kan ik doen en laten wat ik wil maar ik krijg geen verbinding met de box.
Is er nog iemand die me kan helpen ?
Bij voorbaat dank.
