Dreamer800hd
10 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door Dreamer800hd
Ik snap hem.
Nee, gewoon met de signaalzoeker die in de Dreambox instellingen staat.
Ik denk dat je een Selfsat H30D bedoeld. Tja, die geeft ook maar weinig versterking. Dat is vergelijkbaar met een schotel van 45cm, zie bijlage.
In welke plaats staat de schotel? Aan de hand daarvan kun je precies zie hoeveel graden schuin de antenne ingesteld moet worden.
Dank Sprietje,
Het is inderdaad de rechtse. Maar wat ik dan heel raar vind is dat hij het altijd prima gedaan heeft.
Nu ineens, na die storm heb ik problemen ermee. En hij staat bij mij ook niet waterpas omdat hij aan het balkon hangt (ik denk niet helemaal recht) en hij was niet anders te monteren. Dus ik heb de SelfSat altijd uit 'de losse pols' uitgericht.
Het gaat er toch om of je hem op de juiste manier uitricht en niet dat hij per se waterpas/recht moet staan toch?
Was het ook, maar had hem weer goed gezet.
Ook op signaalzoeker zie ik 0% en pas als ik een zender vindt die beeld geeft dan geeft hij SNR % weer (dus niet hier in eerste instantie).
Dus als ik nu ga draaien zal het geen % geven, pas als ik te ver doordraai dan geeft het ineens Astra 1 of 2 SNR terwijl ik hem op Astra 3A of B heb staan. Ga ik hier uit en heb ik hem op een zender staan en heb ik beeld, vervolgens kom ik terug, dan pas zie ik hier waarden staan.
Ingewikkeld verhaal, maar hoop dat je het begrijpt.
HEb je de Selfsat wel voldoende gekanteld, scheef gehangen?
de skew die je normaal met de LNB instelt moet je hier instellen door de hele schotel wat te roteren op de bevestiging.
De betere oplossing is het plaatsen van een grotere schotel met meer slecht weer reserve.
Ja hij hangt een beetje scheef inderdaad, zo kreeg ik de beste ontvangst.
Wat alleen raar is, is dat het nu sinds korte tijd zo gevoelig is.. Voorheen had ik alleen bij extreem slecht weer last en nu bij motregen al.
Goedemiddag,
Sinds enige tijd heb ik een Dreambox 800HD in combinatie met een SelfSat H3D ontvanger.
Ik heb het gevoel dat de ontvangst van Astra 3B (23.5) hierop erg slecht/steeds slechter is. Als het al een beetje gaat regenen valt het beeld telkens weg, wanneer ik een doekje over de SelfSat haal dan heb ik weer even beeld tot de ontvanger weer natgeregend is.
Ik heb ook nooit boven de 55% ontvangst bereikt op Astra 3B (23.5).
Ook beter uitrichten met de signaalzoeker is de oplossing niet, ik heb hem nu namelijk staan op de wijze waarop ik de hoogste waardes krijg op signaalzoeker.
Kan het zijn dat mijn instellingen oid op de dreambox niet goed staan?
Of heeft iemand andere suggesties dan hoor ik het graag!
Alvast bedankt.
Edit: Ik zit trouwens in Utrecht.
- 1
Dat was het inderdaad.
Helaas is de kabel nu weer te kort en moet ik morgen wederom een nieuwe kabel aanschaffen.....
Ik had de ongeveer 1,5 meter van de kabel gestript om hem zo door een gaatje bij het balkon naar buiten te krijgen. Zo was ik gelijk dat folietje kwijt.. zonder folie werkt de kabel dus niet....
Bedankt voor je hulp!
Bedankt voor de reactie.
Ja dat heb ik gedaan.
Ik ben nu foto's ervan aan het uploaden.
Ik heb een SELFSAT platte ontvanger. Daar zit geen LNB op, die is ingebouwd. Ik kijk vooral Astra 3 of Hotbird.
Signaalzoeker doet niks..
Goedenavond.
Allereerst zal ik de situatie schetsen;
Ik heb een Dreambox 800HD en een Selfsat ontvanger.
Een aantal maanden heb ik de DM niet gebruikt omdat we de tv in huis op een andere plek hebben gezet en de kabel die ik toen gebruikte te kort was. Vandaag heb ik een nieuwe (langere) kabel in huis gehaald en de DM weer aangesloten (eindelijk).
Alleen heb ik geen enkel signaal meer (signaalzoeker). De selfsat was door de wind van zijn verstelling af, maar doordat ik ongeveer weet waar ik signaal heb, heb ik geprobeerd te zoeken.
Zonder enig resultaat. DE SNR blijft op 0. ACR schommelt soms en BER blijft op 0.
Heeft iemand suggesties voor mij?
Alvast bedankt!
Astra 3B ontvangst slecht
in Algemene vragen
Dank Sprietje,
De hele middag bezig geweest met uitrichten en ik heb weer prima beeld.
Dit keer voor de zekerheid vastgezet (aangedraaid). Voorheen deed ik dit niet zodat ik toch van Astra 3 naar Astra 1 en Hotbird kon draaien. Neem nu maar genoegen met Astra 3.
Had ik nog een idee, ik dacht wellicht helpt een laagje olie op de SelfSat om het water weg te laten glijden (ipv dat het erop blijft liggen en ik weer moet schoonvegen met een doek).
Zou dat kunnen helpen of blokeert het ook ontvangst denken jullie?
Thanks.
