molendid
18 -
Berichten die geplaatst zijn door molendid
Heb hetzelfde probleem. Domme vraag misschien, maar wat is een reflow?
Dank bij voorbaat,
Didde
LNB1 = 13.0
LNB2 = 19.2
LNB3 = 23.5
Op tuner 1 : Sw 1 : A = 19.2 , B = 13, C = 23.5
Tuner 2 : Sw 2 : A = 23.5, B = 19.2, C= 13
Ik laat de automatisch zoeken naar de aansluitingen op de Disecqc, dat klopt met de aansluitingen.. Zie niet goed wat voor problemen dit zou kunnen maken, behalve dan dat het niet overzichtelijk is.. Heb ondertussen op het forum van Openpli een oplossing gekregen (die na enkele testen lijkt te gaan), m.a.w. het wijzigen van één van de parameters in /usr/lib/enigma2/python/Components/NimManager.py
Ik wacht enkele dagen en tests verder om zeker te zijn dat dit het probleem opgelost heeft..
Hierna het schema :
Tuner 1 ---- Sw1 ---- LNB 2
---- LNB 3
---- LNB 1
Tuner 2 ----Sw 2 ---- LNB 3
---- LNB 2
---- LNB 1
Heb ondertussen kontakt gehad met de technische dienst bij invoerder Formuler NL, volgens hen is het : 1 Disecqc, 2 LNB (te veel verbruik), Kabel of connectoren.. Tot gisteren fucntioneerde alles opnieuw. Gisteren een opname gedaan, gezapt en na de 2de of derde zap geen signaal meer op tweede ingang.
Deze morgen (opname gedaan), nog steeds geen signaal op 2de tuner. Heb de kabel van tuner 2 in mijn Vu+ gestoken en daar had ik wel signaal. Terug naar Tuner 2 Formuler en geen signaal.
Bij instellingen staat Tuner A prioritair voor kijken, B voor opnames. (Heb die ook al op auto gezet)
Naar mijn mening duid dit al niet op een connectieprobleem, Disecqc denk ik ook te mogen uitsluiten gezien die op de ene STb hem kan aansturen en de andere niet..
Heb ondertussen, voor de zekerheid, ook persconnectoren besteld. Nog een beetje verder testen zeker...
Ik zal het schema van thuis uit posten.
Temperatuur probleem denk ik niet. De formuler wordt niet warm (de VU+ wel daarentegen...). Kabels zijn nieuw, dus dat lijkt me ook geen piste..
Ik denk meer en meer dat het een voedingsprobleem zou kunnen zijn.. Ga deze avond de voeding eens uittesten.. Dat zou het random functioneren kunenn verklaren.. Zou wel nog eens moeten kijken welke LNB nog signaal geeft en of die overeenstemt met de laatste zender die werkte.., dan denk ik dat het probleem ligt bij het niet meer switchen.. (Switch kapot of aansturing gebeurd niet)
En ondertussen is het probleem teruggekomen... grrrrr
Toch 6 dagen zonder problemen gewerkt...
Zou het probleem kunnen liggen bij de aansturing van de switch? Dat die niet korrekt zou gebeuren door de Stb? Kan ik dat op de één of andere wijze checken?
Het gaat weer een leuk 'test'week-end worden....
Ik heb een beetje alles door mekaar gedaan.. Nu heb ik ondervonden dat één Disecqc switch volledig stuk zou zijn. (Bizar, bij vorige tests had ik toch soms signaal uit sommige poorten). Tevens heb ik da aansluitingen van LNB naar switch door mekaar gedaan, m.a.w. Astra 1 op Line 1/switch 1, op switch 2 heb ik die op een andere ingang geplaatst, idem voor de 2 andere LNB's.
En mirakel of niet, nu lijkt het te werken! Ik heb willen begrijpen dat je normaal met mijn configuratie de LNB's op de verschillende switchen op dezelfde manier zou moeten aansluiten. Is dat juist en best/verplicht?
Dank u voor jullie hulp in ieder geval!
Heb het één en ander getest ondertussen maar vind er nog steeds geen logica in :
1) Iedere kabel (2) naar 2 verschillende decoders (zodoende denk ik uit te sluiten dan probleem bij Formuler zou liggen) : in het begin ontvangst op alle sats, na een beetje zappen tussen elke LNB, enkel nog signaal op LNB 1 (Hotbird) en op één deco nog LNB 2 bij.
2) Test op Formuler, beide kabels, beide tuners :
Tuner 1, Disecqc 1 : LNB 1 Ok, LNB 2 Ok, LNB 3, traag
Tuner 2, Disecqc 2 : LNB 1 Ok, LNB 2 niets, LNB 3 niets
Kabels veranderen van tuner :
Tuner 1, Disecqc 2 : LNB 1 Ok, LNB 2 niets, LNB 3 niets
Tuner 2, Disecqc 1 : LNB 1 Ok, LNB 2 niets, LNB 3 niets
Het enige wat helpt om terug uit de drie LNB's signaal te krijgen is beide kabels uit de tuner te doen en er dan één terug in te steken, een herstart (+ spanning uittrekken) maakt het niet in orde. Ik heb meerdere malen de vorige situaties gedaan en heb gezien dat LNB 3 steeds traag was om signaal door te geven een (switch, switcht die niet onmiddellijk, zonder 5" te moeten wachten? ) en soms LNB 2
Ter herinnering is LNB 1 Hotbird, 2 Astra 1 en 3 Astra 3.
Indien één van de LNB's stuk zou zijn, zou deze dan niet volledig niet werken? Of tenminste de uitgang die stuk is? Of zou het mogelijk zijn dat hij enkel 'stuk' is als je de twee uitgangen tesamen gebruikt en aanspreekt? (heb geen idee hoe een quad LNB is geschakeld).
Bizarre is wel dat Hotbird, op enkele uitzonderingen na, steeds signaal geeft.
Sorry dat ik jullie zo lastig val en hopelijk is mijn uitleg duidelijk genoeg..
Geeft dezelfde situatie. Heb me al op de 'reserve' diseqc geplaatst zonder resultaat! Maar heb niet echt in eht oog gehouden of ik iedere switch er eens heb afgelaten.. Zal dat woensdag eens verder in die richting testen..
Bedankt in ieder geval!
Tuner A afgezet (in parameters tuner), tuner B naar poorten gescand en vond de drie sats (3 LNB's), voor het omgekeerde lukte dit enkel als ik de kabel van tuner B verwijderde.
Als tuner A aan staat en goed geconfigureerd, en ik scan naar de poorten op tuner B dan zie ik enkel aansluiting op poort A (Hotbird), de anderen niet..
Zou het ergens kunnen zijn dat bij aansturen van twee Disecqc switchen er iets mis loopt? Te weinig spanning? Is maar een idee hée..
Alles werkt dus prima met één tuner, maar niet met de twee..
Da's geen probleem, had ik begrepen. Ben ik dan verkeerd bezig te veronderstellen dat als ik naar 'satellite pointer' of iets dergelijks (waar je signaal kan controleren per tuner/sat) kijk en iedere tuner afga en iedere sat dat het dan normaal is dat ik bij sommige sats 0 signaal heb, en wel signaal heb als er maar 1 tuner opstaat?
Ik denk luidop hée, maar da's nie logisch, ik zit nu op tuner A te kijken, als ik naar 'sat pointer' ga heb ik signaal op de drie sats, maar geen enkel via tuner B, en er is geen opname bezig (tenminste niet dat ik zie..)
Mijn logika zit misschien verkeerd hoor, neem me niet kwalijk..
Heb een beetje verder geprutst.. Instellingen staan en stonden zoals jullie aangeven, coax gecontroleerd en gemeten en alles lijkt ok, geen kortsluiting (met ohmmeter). Als ik kabel A op Tuner A scan (alleen aangesloten), heb ik de drie sats, kabel B op tuner B idem. Ook omwisselen gaat. Probleem komt als ik de twee kabels op de tuners aansluit, dan heb ik soms maar Hotbird op beide tuners, soms op de ene hotbird en de andere Astra 1 en 3.
Ik heb 3 Disecqc-switches aangesloten (één reserve voor later), heb eens de niet gebruikte aangesloten en probleem blijft hetzelfde. Ik denk niet dat het daar aan ligt.. Zou het eventueel aan de LNB kunnen liggen? (heb toch mijn twijfels...)
De connectoren zouden in orde moeten zijn, maar voor de zekerheid ga ik ze toch nog eens controleren (als het niet te donker is deze avond..). De laatste malen dat ik de kabels in en uit heb getrokken veranderde er niets, op de ene tuner had ik Hotbird, op de andere Astra 1 & 3. Bleef zo zelfs met één kabel uit te trekken. Ik zie er geen echte logica in.
Heb het zo geprobeert alsook op auto te plaatsen maar zonder resultaat.. Bizarre is dat één tuner Astra 1 & 3 ontvangt en de tweede Hotbird. (nu, niet in het begin). En dans soms niets.. Soms met de kabel uit- en in te steken heb ik dan één sat, of geen meer... Maar ik twijfel serieus dat het aan een slechte connectie is,
Weet jij de betekenis, als je op een zender staat, dat de tuner indicatie groen of geel staat?
Dank voor de hulp!
Bedankt, maar ze hebben dezelfde instellingen..
Hallo iedereen,
Net een Formuler F1 aangeschaft. Mijn schotel heeft 3 Inverto Quad LNB's. Daarop staan momenteel 2 Disecqc switchen aangesloten welke naar de Formuler gaan (LNB 1=Hotbird, LNB 2=Astra 1, LNB 3=Astra 3).
Eerst een OpenPli van vorige week geinstalleerd. Bij eerste test na aansluiten op de 2 tuners krijg ik beeld op de 3 sats. (de 2 tunners staan op dezelfde manier ingesteld)
Ik doe een opnametest en zie dat tijdens opnemen alle andere zenders niet te zien zijn.
De parameters voor de tuners gewijzigd als voorrang tuner 1, opname voorrang tuner 2 en zelfs alles op automatisch gezet, maar lijkt geen verschil te maken.
Wat ik wel vaststel is dat er ineens één van de twee tuners niets meer binnenkrijgt (op geen enkel van de sats) een beetje prutswerk aan de kabels (in- en uittrekken) en ineens gaat het weer. Ik vermoedde dus een slecht contact. Nieuwe test en uiteindelijk heb ik op tuner 1 toegang tot astra1 en 3, en op tuner 2 enkel hotbird.
Ben een beetje verdwaald... Ik twijfel aan een slecht kontakt in de bekabeling/fiches, alsook aan de disecqc-switchen (heb er al één van de 2 veranderd en is zelfde probleem)
Bij de tunerinstellingen kan je spanning en 22khz aan of af zetten, alsook Disecqc enkel gebruiken bij veranderen sat, heeft dit enige invloed in mijn config? Heb die al aan en af gezet zonder verschil te zien.
Dank u om mij te hulp te komen..
PS heb een beetje gegoogled en gevoden dat het probleem misschien van de versie van Openpli kan komen, maar heb die al veranderd zonder resultaat, dacht nog over te schakelen op de 'Openpli' van Formuler zelf..
Didier
Goede avond,
Mijn bedoeling is :
Verschillende programma's kunnen opnemen, op verschillende transponders, en terzelfdertijd live kijken.
Begrijp ik het goed dat ik daarvoor een 8-uitgangen LNB moet hebben, aangesloten aan 2 multiswitch, op hun beurt aangesloten op de 2 tuners van VU+? Of zit ik er naast?
Heb hier enkele schema's kunnen zien, maar dit legt niet uit wat je ermee kan doen..
Dank bij voorbaat,
Didier
46PFL8007K led knippert telkens 2x
in De rokende soldeerbout
Kan het nog duidelijker?
Dank u en prettige avond..
Didde
