24 -
Berichten die geplaatst zijn door SuperCow
Interessant om te weten, ik heb ook een XP1000.
Ik had hem al een paar dagen geleden opengemaakt, om te zien hoe groot de koelblok is, die stelt niks voor, ik wil die 750Mhz bootloader erin laden.
Dus ik wil misschien een echte koelblok eropzetten, maar ik moet even uitzoeken welke, en hoe je die bevestigd.
Ik kwam die batterij ook tegen bij de kaartlezer, wat ik al vreemd vond. Maar je mag wel de stekker van de kaartlezen losmaken? En als de XP1000 in standby staat blijft er ook spanning opstaan?
Deze batterij moet ik ook maar even meten dan, lastig is dat hij in plastic zit, en vast gesoldeerd. Dan lijkt me idd op de achterkant de nieuwe eerst vastsolderen, en dan de oude verwijderen de beste oplossing.
Dan zou ik proberen om nieuwe software in te laden, dat kan met een USB stick. Je hoeft dan geen code in te vullen., in het Menu->systeem kan je upgraden met je usb stick.
Op de dvbstand site kan je de laatste firmware downloaden, of je moet die van mij pakken, staat hier ook wel ergens op dit forum.
Op de Sab zit een menu knop, en ook zap en volume knoppen (achter de klep), kan je daar niet mee door het menu scrollen, zit ok een OK knop?
Ik heb zelf een Titan 1 en 2 te liggen, en de afstandbediening werken op beide. Ze zijn wel heel gevoelig de afstandbedieningen.
Nieuwe software inladen werkt ook. Ik heb nog een recente zenderlijst gemaakt voor de titan 1 en 2 (zitten wel paar kleine foutjes in, maar ik heb vorige week een andere ontvanger gekocht).
Ik heb nu een andere ontvanger gekocht, een Max Digital XP1000 met openpli erop. De waardes zijn behoorlijk gestegen. Ik had op de astra3 +/- 75% en nu 96% (SNR?) van alleen ontvanger veranderen.
Of de oude, Sab titan1 was zo slecht, of ik begrijpt het niet
Voordeel nu wel is dat ik een app op de telefoon kan gebruiken om de waardes uit te lezen.
Kan ik dit geloven? Was dit ook het probleem met de multytenne? Ik had daar toen wel beeld op de meeste Astra 23.5
Mooie waardes hoor, nu weet ik ook waar ik op uit kan komen, ik heb ze nu alle 3 rond de 75% kwaliteit, maar ik heb niet zo mooie satfinder ik moet het van de ontvanger zelf doen die volgens mij al niet zo nauwkeurig is.
Ja, die kabel word nog weg gewerkt, deze foto heb ik gemaakt, toen we net de pan hadden opgehangen, het begon al donker te worden.
Nee, er zit geen las, het is het afdekrubber voor de stekker die op de LNB hoort te zitten.
Het gat in de muur voor de kabel is scheef geboord, buiten op de laagste punt,
Zoals ik al in de multytenne topic genoemd had, een triax 78, morgen gaan we er mee bezig.
Het is toch 11.2 graden? (Ik gebruik SatLex WF Toroidal calculator goed toch?)
De kont van de LNB is 10cm, dus ik wou met de waterpas, en een blokje van 2 cm aan de astra1 kant doen.
100mm * tan(11,2 graden) = 19,8 mm klopt toch?
Het is me gelukt met de zenderlijst/sat editor. Ik gebruikte de verkeerde versie.
Ik upload mijn lijst hier voor de gene die hem ook wil test, Eigen risco!!
Het is voor de SAB Titan 1 (3602) met de firmware van dreamer1983 1.5.65 zie hier
De zenderlijst is gebaseerd op die van Hans die op de ***ongewenste_url*** staan voor de Astra’s op 19, 23 en 28 oost van 19 januari 2016.
Hier de lijst: Titan1_E19_E23_E28-1.5.65_dreamer1983.zip
Ik kan het ook voor de titan 2 maken.
*edit*
Hier de Sab Titan 2:
Heeft iemand nog een actuele zenderlijst met favorieten?
Ik had een mooie zenderlijst gemaakt met als basis de de lijst van henk.
Maar de kanalen editior van de Sab werkt niet met de nieuwer 1.4.xx/1.5.xx firmware maar alleen maar tot de 1.3.47 firmware
Ik heb de firmware van dreamer1983 erin (SAB-Titan1_galaxy_220_ps_synaps_1.5.65_by dreamer1983)
Met de nieuwe firmware geeft de sab editor (205 ali editor) foutmeldingen. ik kan wel de kanalen uploaden naar de sab, maar er klop niks van, en geen favorieten.
Ook de setedit (argusmini) werkt niet ook foutmeldingen.
De sab titan 3 editor werkt wel zonder foutmelding op de nieuwe firmware, favorieten en alles gaat prima, ook de setedit hd100 werkt hier prima op. uploaden gaat prima (via USB of serial) maar dan staan de favorieten er ook niet in, de rest klopt wel.
Dus wie heeft een up to date kanalenlijst met favorieten, of een oplossing voor de kanaleneditor.
Bedankt voor de hulp en tips allemaal, maar ik heb de handdoek in de ring gegooid.
Maar ik heb een via marktplaats een triax78 met muurbeugel(45cm) gekocht voor 10 euro, en de trippel LNB inverto.
Aankomende vrijdag gaan we hier(ik en mijn pa) mee bezig.
Ik zal de beloofde foto van de technisat nog wel hier plaatsen, en uiteraard hou ik jullie op de hoogte van de triax vorderingen.
Dit is de exacte locatie van mijn huis/schotel. Tegenover mijn zijn er geen obstakels.
Astra 19.2 en 28.5 gewoon goed signaal 75% zonder echt fijn af te stellen. De 23.5 is zo gevoelig als ik de schotel maar net aanraak (alles zit aangedraaid) verlies ik al signaal.
Ik gebruik hirschmann coax kabel. En de buitenmantel(de koperen geweven mantel) zit goed om de wartel heen voor contact.
Oke, de multytenne project is voor mij voorbij. Ik krijg astra 23.5 niet beter dan 40% en dan gaat het signaal van 10-40% heen en weer. Ik heb zelfs fijn afgesteld met borgringen achter de pan, zodat ik ze elke keer een beetje kon aandraaien. Ik heb vergeten om weer een foto te maken, maar de pan zit te dicht tegen de muur, elke keer als we de blok hout achter deden om verder van de muur te komen ging het signaal omhoog, maarja we zaten al aan 15cm aan blokken hout op elkaar, het houd een keer op.
Hier een foto van de muur van mijn huis, de pan zit ongeveer een 50cm boven de buitenlamp. Probleem is de dakpannen steken ook nog wel 5-6 cm over.
De gele streep loopt met de muur mee, en de rode streep is de hoek van de pan.
Heb ben er al 2 en een halve middagen mee bezig geweest, ik ben er klaar mee. Ik heb ook het nadeel dat ik de schotel nergens anders op kan hangen, alleen de schoorsteen blijft over, maar daar kom ik niet, of aan de voorkant van het huis, maar dat wil ik zelf niet.
Dus als ik een triax 78 neem, met die inverto IDLM-SINM20-TRPMN-8PP LNB moet het dan wel lukken?. Ontvanger is geen probleem, ik kan de diseqc instellen.
Oke, dat is duidelijk
Aangezien ik een leek ben ga ik er maar niet mee experimenteren
Ik ga wel dan op veilig spelen met een triax 78 en een tripple LNB.
Misschien niet hier in de juiste topic, maar in een andere topic had sprietje over een inverto IDLM-SINM20-TRPMN-8PP tripple lnb met 1 uitgang
Die kan je bij groot warenhuis krijgen voor 29 euro met verzenden Ik heb maar 1 ontvanger, ik doe alles op low budget is dat eventueel een oplossing voor me.
Na een digitale satfinder te hebben gekocht heb ik ook een digitale waterpas gekocht, dus echt low budget word het niet meer
Hoi Sprietje,
Ik zag deze post van je: https://www.sat4all.com/forums/topic/327661-het-avontuur-begint-de-technisat-multytenne-plaatsen/page-6?do=findComment&comment=2258612
Werkt dit goed, of is het een grapje?
Als het werkt zou je ook gewoon triax pan kunnen gebruiken zonder de technisat pan?
Dit zou eventueel een oplossing kunnen zijn als ik de boel niet uitgelijnd krijg.
Ik zal van de week even foto's maken van mijn situatie.
Pff wat een drama, is niet echt gelukt, astra 19.2 en 28.5 zitten rond de 75% maar astra 23.5 rond de 30-50%
Eerst probleem is dat de schotel te dicht bij de muur zat, met wat klossen erachter krijgen we op de astra 23 ook signaal.
Het is volgend weekend ofzo maar weer eens proberen.
Ik heb een avatar hoor
Dit is mijn standaard avatar, maar je denkt er niet altijd aan om die in te voeren.
Bedankt Sprietje voor je uitgebreide uitleg en je tijd om het plaatje te maken. Het is een stuk duidelijker voor mij wat ik moet doen.
Als aankomende zondag het weer een beetje toelaat zal ik samen met mijn vader aan de slag. Ik zal terugmelden hoe het is gegaan.
- 1
Hallo, ik heb 2 weken geleden ook een gebruikte tripplesat gekocht (3 lnb's 2 uitgangen) omdat ik het mooi klein vond. Nu begrijp is dat het wat lastig is uit te lijnen.
Ik kon alleen maar astra 19.2 te pakken te krijgen rond de 70%.
Ik woon in Dokkum, en mijn schotel zit precies zo op de muur als van socrates post #118
Nu heb ik begrepen dat ik opvulringen achter de muurplaat moet doen, ik neem aan de bovenste 2?
Hoe kan ik het beste meten en hoeveel graden is het van Dokkum?
Latitude: 53.3312°Longitude: 6.0087°Name: 23.5E ASTRA 3BDistance: 38888kmElevation: 27.0°Azimuth (true): 158.5°Azimuth (magn.): 157.5°LNB Skew [?]: -5.1°
Max digital xp1000 houdt image niet vast na herstart
in Overige merken
Geplaatst: · aangepast door SuperCow
ER zit een fout in de openpli image sinds 19 januari 2016, dus een oudere openpli image gebruiken of een hacken gebruiken, die is hier te downloaden: http://forums.openpli.org/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=67098
Hier staat meer info: http://forums.openpli.org/topic/40650-xp1000-doet-niets-meer/
Na een verse installatie, direct dit hackje in je xp1000 kopiëren via FTP, dit deed de truuk bij mij.
