Bronski
20 -
Berichten die geplaatst zijn door Bronski
Beste Mimisiku,
Bedankt voor je snelle reactie en je aanbod..
Ik gebruik al jaren PLI. De optie tunneled seca/nagra heb ik in de reader uitgevinkt.
Jan.
Ik heb het zelfde probleem met deze ontvanger.
Ik heb de ontvanger nu ca. 4 weken in mijn slaapkamer staan en is goede vriendjes met de huiskamer, (VU+ Solo 4K).
Dank zij deze vriendschap kan ik op de slaapkamer TV kijken.
De CD kaart die achterin, ondersteboven in het bovenste slot zit krijg, ondanks 4 weken worstelen met informatie van het internet, niet aan de praat.
Kan iemand mij de goede richting opsturen.
B.v.d,
Jan.
De oorzaak van mijn slechte prints lag in de verkeerde PLA diameter. Ondanks de controle bij het installeren van cura is het toch ergens mis gegaan, en dat is vreemd want de PLA temperatuur en diameter waren de enigste parameters die mij bekent waren, al die andere zeiden mij niet zoveel. Maar goed de bovenstaande afbeelding is in mij ogen goed, mocht er iemand zijn die aan de hand van de afbeelding mij nog tips ter verbetering kan geven, dan graag natuurlijk.
Toen ik dacht serieus te kunnen gaan printen diende het volgende probleem zich aan. Halverwege het printen van een spoelhouder was het PLA toevoer gestopt, de oorzaak was een koude extruder. Na wat metingen kwam ik uit bij een verkoolde aansluiting bij het verwarmingselement. De verbinding van de element draden met het draad naar de moeder print waren zo slecht gemaakt dat de zaak verbrande. Ik heb de gehele verbinding schoon gemaakt en met ader eind hulzen opnieuw gemaakt. Alles lijkt weer toppie.
Michel,
ik weet niet of dit werkt, een pdf bijlage ?
De density staat nu op 100 maar was 20 %
Michel,
Als ik een screen afdruk hier in zet dan krijg ik deze melding,
"Het is niet toegestaan om die afbeeldingsextensie te gebruiken op dit forum. Een geldig formaat is: http://www.domain.com/picture.gif. Een niet geldig formaat is http://www.domain.com/picture.one.gif"
Ik doe deze dingen de laatste jaren niet meer dus zo ik weer uit moeten zoeken.
Ik heb wel in de material settings een verkeerde PLA diameter gevonden, deze stond op 2,85 mm, terwijl ik toch zeker wist dat bij het instellen van jou parameters, hij op 1,75 mm stond.
Het is voor mij een raadsel dat dit zo stond. Wellicht is dat de oorzaak van de mindere prints.
je krijgt van mij in ieder geval nog de instellingen.
Michel,
Hierbij mijn machine setting.
Start Gcode
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
M117 Printing...
End Gcode
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
Michel,
Ik heb geen toestemming om de file te uploaden.
Edje-Ken,
Bij mij ging het A4tje met weerstand er onderdoor.
Maar zoals jij zegt, wellicht nog krapper zetten.
Michel,
Die andere had ik van "thingiverse" maar het lijkt wel of die er af is gehaald, ik kan hem in ieder geval niet meer vinden.
Michel,
De bed level afstelling manier zoals jij beschrijft, heb ik ook gedaan, het ziet er nu goed uit.
Ik gebruik Cura 2.6.2 met zeker weten jou instellingen, ik heb een BuildTak op mijn bed liggen, de prints zitten stevig vast.
Ceesv,
Bedankt voor je aanwijzing, ik ga het proberen.
Michel,
Ik heb netjes de door jou gegeven instellingen in Cura overgenomen.
Ronaldsl,
Ik heb na de bouw het bed t.o.v. de nozzel volgens de instructie met behulp van een a4tje afgesteld, een paar keer het rondje langs alle 4 de stelschroeven gedaan.
Ik was op dat moment overtuigt van een goede afstelling, echter bleek tijdens het printen de gap toch nog veel te groot, het bed tijdens het printen zover omhoog geschroefd tot dat het PLA netjes in een lijn en in de hoeken bleef liggen.
De print begint nu met een nette onderlaag.
Ik heb de printer klaar en als eerste het bakje geprint.
Ik dacht met behulp van een a4tje het bed hoogte nauwkeurig te hebben afgesteld, maar bij de start van het printen bleef er geen PLA aan het bed zitten.
Het printen een paar keer moeten stoppen en de gap steeds kleiner zetten, totdat het a4tje onder weerstand tussen de nozzel en bed getrokken moest worden.
Hierna ging, na het tijdens het printen nog hoger instellen van het bed, het printen van de eerste laag en vervolgens het bakje goed.
Het bakje ziet er vrij goed uit, alleen de opstaande randen zien er voor 90 % mooi vlak uit maar hier en daar is de print niet geheel gesloten en zie je het print structuur, waar je dan het licht doorheen kan zien.
Vervolgens geprobeerd de houder voor de SD kaart adapter te printen, maar deze is geheel mislukt ,zie foto.
De structuur is veel te grof, je kijkt met uitzondering van de onderkant, van alle kanten tegen maaswerk (print structuur) aan, ik moest het met geweld van het, BuildTak, bed los trekken.
Nou is het geprint met 20 % vullingsgraad, zou dat de oorzaak kunnen zijn ?
Als er mensen zijn die mij in deze met advies kunnen helpen dan hoor ik dat uiteraard heel graag.
De foto lukt niet, ik weet niet hoe ik die hierin kan plaatsen.
M.v.gr,
Jan
Ik heb het pakket gisteren thuis gekregen. Pakket was onbeschadigd vanuit Engeland bezorgd.
Het bouwen gaat voorspoedig Ik ben nu aan stap 13 toe.
Bij stap 12 kloppen de schroeven, opgegeven in de part list niet.
M3 x 18 Screw, zijn er 10 opgegeven en had er maar 8 nodig.
M3 x 25 Screw, 2x, moet M3 x 30 Screw zijn.
Voor de 2 M3 x 18 Screw ga toch zoeken waar je ze kwijt kan, ik kon niet vinden en ga er vanuit dat ik goed zit.
Als er iemand is die ze wel alle 10 kwijt kon, dan hoor ik het graag.
Jan
Michel,
Bedankt voor de info en tips, ik zal ze, als het zover is, zeker toepassen.
Jan.
Hallo allemaal, ik ben Jan en heb afgelopen zondag ook een Anet A8 besteld.
Ik ben mij aan het inlezen en voorbereiden voor de bouw en ingebruikname.
Inmiddels ook twee Mosfets besteld.
Verschillende files gedownload, met o.a. Cura.
Ik heb tot nu toe 2 vragen.
1. Het isoleren van het bed met kurk ? Ben ik nog niet tegen gekomen, zou daar graag wat meer over willen weten.
2. Het instellen van de printer in Cura zou volgens onderstaande moeten gebeuren.
Cura profile:
Machine settings:
- Ga naar preferences
- Add printer
- Kies 'custom FDM printer'
- Stel in zoals in screenshot:
In Cura kan je onder, settings / printer, ook een Prusa i3 selecteren. De Anet A8 is een Prusa i3 printer ?
Is dat dan niet voldoende ?
Solo 4K blijft op flashing image hangen
in Vu Plus
Waarschijnlijk heeft hij de image al geflasht, en staat de scherm resolutie in de ontvanger te hoog. Hier door zie je geen beeld.
- USB stick er uit.
- Ontvanger aansluiten op een 4K TV.
- Als je dan beeld hebt, de scherm resolutie in het menu aanpassen voor de bedoelde TV.
Dit was bij mij tenminste de oplossing na veel zoek en denkwerk
