Klopt het dat deze het niet meer doet op astra heb alle laatste settings van xamuh en ook laatste pmc tabel en key bin maar werkt nog steeds niet of doe ik iets fout?
Ook op hotbird werkt het niet heb ook mijn kaartje geupdate maar nog steeds niks
ik neem aan dat je met TOH met emu 1.2 werkt ?
heb je er wel aan gedacht dat je in het config menu de caid preselect op emu+k zet !!
ik zit soms wat naar feeds te kijken en bij veel feeds is het nodig om deze weer op card te zetten, en ik vergeet nog wel eens om dit terug te zetten.
(toen ik dat voor het eerst had, heb ik met mijn stomme kop het hele spul er weer van voren af aan ingezet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> , wat dus niet nodig was <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> )
het kan ook zijn dat er iets met die nieuwe pcm table mis is ( zie tread conax verdwenen ).
is wel niet de zelfde codering, maar misch. het zelfde probleem.
DB 7000 met pli-jade, DB 500 met pli-jade.
DB 600( image ?), VU + Duo met open-pli
philips 6073 / nokia 9500/ humax 5400 ci ( staat stuk in de kast, wie is er handig??)
Heb in mijnpmc lijst de verandering doorgevoerd 0B00 maar nog steeds niets heb ook opnieuw de laatste bin file geupdate maar ook niets laatste settingslijst gedownload maar er staat iedere keer 500 scrambled wat kan ik nog meer doen?
Bij mij hetzelfde verhaal. Weet iemand mischien of er 'n zeer recente PMCtabel is uitgebracht, die dit probleem oplost.
Gadverrr.....wat een gelul allemaal.
Conax id = 0B00 (thor satelliet)
Viaccess id (en TPS) = 0500
Multivision etc. uit het TPS pakket op de Hotbird (007c00) heeft een keywissel gehad, actuele = 0B.
In het pakket met de EMU firmware zit een pmc tabel, en dat werkt nog steeds.
Dus geen multivision meer, zoek de juiste key...en knoei niet met die PMC tabel.
Ik heb de PMC tabel van HoT erin zitten & de laatste keys, maar 't werkt dus niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Ben blij dat ik 'n Dreambox ernaast heb <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Dan heb je dus niet de juiste key.bin , want hier werkt het wel weer, dus ff verder <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
There are 10 kinds of people in the world.
Those who understand binary numbers and those who don't.
Dat zou op zich wel kunnen kloppen, want ik heb alleen m'n funcard geupdate, dus blijkbaar lopen de 6in1 files iets achter.
Ik ga 't vanavond ff verder proberen.
Als je de emu gebruikt worden de gegevens van de kaart niet echt gebruikt voor zover ik weet, de kaart moet er voorlopig echter wel in blijven zitten.
*** Humax 5400Z Loader H2.08 TOH 3.4_HoT EMU 10.0 Triax 110 STAB 120HH ***
Klopt, zonder kaart doet het hier heleaal niet.....vreemd eigenlijk.
Ik heb de key.bin van 29 april er nu in en werkt perfect
alle multivision kanalen zijn open nu en met de bin van 27 april had ik
dit niet.
