Ik heb altijd zonder problemen enigma gedraait met een diseqc 1.2 motor. Nu heb ik er een nieuw image ingezet van ump, eentje van boxkurt, en nu draait de motor niet meer, een vriend van me heeft hetzelfde probleem met zijn philips. Heeft iemand hier al wel eens van gehoord?
dbox2, wat een feest!
hi
heb het ook gehad zo`n beetje...
op je motor he brand daar wel het lampje dat er stroom op staat ???????
Jaja, het lampje brandt groen en knippert soms oranje (da's als ie commando's ontvangt staat in het boekje) en je kan hem ook met het knopje dat erop zit draaien. Maar die box krijgt hem niet aan de gang..
Ik heb ook dit probleem gehad nadat ik zo'n boxurt img erin had. de rotor werkt nu helemaal niet meer met die dbox2. welke img ik er ook inzet. dus er is iets goed mis met die boxurt img
hi
ik heb dit gehad en deed het volgende.
zet de schotel op 19graden (astra dus) en richt hem dan naar de astra zeg maar.. hang er een analoog setje aan als je die hebt. dan heb je als het goed is wat beeld.
hang nu de dbox er aan.
zorg er voor dat de goede longitude en latiude erin staat en dat je de goede disque pakt dus 1.2 dacht ik. scan nu de astra af en als het goed is heeft hij dan een transponder gevonden. als je dit hebt en je kan zenders bekijken probeeer dan andere sataliets...
zo deed hij het bij mij weer en heb er verschillende images op gehad.. suc6 er mee
Nou, het probleem is meer dat de motor helemaal niet draait. Als ik bijvoorbeeld 'drive to stored position'doe dan gebeurt er niks. Dus ik denk dat het iets met die image in combinatie met philips is. een vriend van me die nokia heeft, heeft nergens last van. ik heb lang geleden ook wel dingen gehoort over dat philips niet goed met diseqc 1.2 wekte, maar dat was meer in het begin van diseqc 1.2 ondersteuning.
sterker nog ik DRAAI hem met een philips <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
dus daar ligt het niet aan hoor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> lijkt me toch meer met de instellingen te maken hebben... probeer de tng-enigma image eens ???? daar heb ik hem op dit moment goed mee draaien...
de philips boxen kunnen inderdaad geen diseqc 1.2 aan maar ze zijn gepacht de dboxen en nu kunnen ze ze wel aan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
suc6 er mee
hij draait inderdaad ook wel met de meeste images, maar met 2 laatste nieuwe doet ie niks meer. En ik vindt die satfind die daar in zit juist zo fijn. Maar misschien dat tng image inderdaad. Bij ump hebben ze deze niet?
ik haal ze altijd bij dat um board ja en daar stond ie eerst op.. heb je een e-mail waar je ongeveer 8.2mb kan ontvangen zo ja pm je je email en dan stuur ik de image wel... hij is bovendien ook nog zeer stabel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
marcel
Lijkt me goed, moet ik even navragen. Maar zitten er ook beetje nieuwe cammetjes in? voor c*n*x enzo? Of zal ik die er zelf nog in moeten plaatsen?
hi
je kan er genoeg meer kijken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> alleen de zenders die een klein maandje open waren he zijn nu weer dicht maar er is genoeg op te zien.. meer dan je op de kabel hebt in iedergeval <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
