Kwaliteit beeld laat te wensen over
Naar mijn beleving is het beeld wat wordt afgegeven door mijn Topfield 4000 niet 100% Heb een Philips kijkijzer 28PW9616 en deze laat alle onvolkomenheden zien. De topfield is aangesloten op tv met kwaliteit scart kabel via RGB. Heb al geprobeerd instellingen zoals digital scan, 100%, natural motion, DNR, RGB, CVBS, blablabla aan te passen. Geen resultaat, beeld via kabel is mooier...): Beeld wat wordt gegenereerd is te vergelijken met 'goedkope DVD persing' (een heel klein beetje 'vlekkerig'). Het is bij zowel CAS als FTA. Iemand dezelfde ervaring?
Nope (gelukkig niet)....
Hier prima beeld, 2x zo scherp als de kabel (die hier overigens redelijk tot goed is).
Maar een stuk rustiger voor je oogjes als je naar de topfield kijkt.
Geen idee waar het aan zou kunnen liggen. Ik ben zelf ook aan het expirimenteren geweest. Als ik los audio en video doe via TULP dan heb ik het allerbeste beeld (op de Camera-In van mijn Sony TV).
Via scart (dikke jongen) heb ik toch dat er ondertiteling-ghost door mijn scherm wandelt... ofwel er lekt ergens "beeld" door via scart.
Ik mag dan wel een 5000 hebben maar ik moet zeggen dat het beeld subliem is. De nieuwere Sony Tv's hebben inderdaad een beetje last van het doorlekken van andere ingangssignalen. Normaliter moet RGB het mooiste beeld geven gevolgd door S-VHS en Composite.
Let op, meestal worden RGB en Composite tegelijk via scart verstuurd. Als de ingang geen RGB ondersteunt, zit je dus gewoon composite te kijken. Niet elke scartingang ondersteunt per difinitie RGB (zeker niet bij Sony, hier is gewoonlijk alleen scart 1 voorzien van een RGB ingang)
Neem een scart kabel met alleen de nodige aansluitingen er in. Dus niet zowel RGB in en uit en Composiet in en uit. Dan kan er overspraak ontstaan van de signalen die uit de televisie komen en de ingaande signalen. Zet de TV op een antenne kanaal waar geen signaal op binnenkomt (alleen sneeuw). Anders heb je kans dat het antenne signaal door het RGB signaal heen lekt en dan zie je bijvoorbeeld ondertitels er doorheen scrollen. Verder heb ik gemerkt dat digital scan modes van Philips een nadelige invloed hebben op het strakke digitale beeld van de Topfield. Zet die dus uit of stel de filters e.d. op een lage waarde in. Probeer ook eens een andere scart ingang op de TV.
Ik heb ook gemerkt dat de TV een signaal van de DVD speler herkent en dat de digital scan feature van de TV dan niet in te schakelen is. Terwijl het signaal van de satdoos niet als zo danig herkend wordt.
Het lijkt net of de randen (om personen bijv.) door deze feature in de Philips TV geaccentueerd worden.
Gelukkig heb ik zelf een Sony TV <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Magic module met penta 1.11, Topfield 4000 PVR, Astra1, Hotbird, Astra2.
Gelukkig heb ik ook een sony hoor.... maar dat is ook een kwestie van snaak en niet alleen van techniek. Bij ruiserig beeld kun je beter een Philips hebben, maar bij een goed signaal aanbod werken de zeer goede filters van de Philips tegen hem heb ik gemerkt. Je krijgt dan inderdaad de effecten die jij beschrijft.
Zelf ben ik ook wel bezig geweest met
beeldkwaliteit. Als ik naar voetbal kijk dan
zie ik randen om personen heen.
Om eens een voorbeeld te nemen, als ik mijn
toppie 5000 op radio zet dan trilt het woordje "Beats"
is dat met een Sony hetzelfde of heeft tie daar minder
last van?
Groeten,
Marc
Bij mijn oude Philips heb ik dit ook eens gehad. DNR uitzetten had bij mij het gewenste resultaat!
Ik hoop dat het bij jou ook werkt.
Groeten,
Ray
Allen bedankt voor voor de welgemeende tips. Echter... het beste resultaat is vooralsnog met Dynamic Noise Reduction op maximum en Active Controls uit. Overigens, mijn analoge doos trekt zich helemaal nergens iets van aan, beeld is altijd goed. Leve de analoge techniek!
Groeten,
Eric
Lijkt me toch dat er iets mis is met jouw Topfield. Het beeld zou gewoon goed moeten zijn. Zet hem anders es op ZDF ofzo, die zijn erg scherp.
Kun je hem es bij iemand anders met een sat receiver proberen?
ZDF ziet er goed uit met eerder genoemde settings. Overigens tv staat nu ook op 100 Hz, geen 'natural motion'. DNR maximaal geeft nog steeds het mooiste resultaat. Ook geen 'randen' om personen.
Als ik het zo hoor is de Topfield 4000 niet zo heel best dan. Zeker omdat Ozzo kennelijk ook de beste kwaliteit haalt aangesloten met composiet kabels, dat is normaal een stuk slechter dan Scart-RGB.
Ik denk dat DAT te maken heeft met de kwaliteit kabels en het doorspetteren van andere signalen. De composiet kabel die ik gebruik is normaal voor het kopieëren van video. Dik afgeschermd dus. (bijna zo dik als een scart kabel ;-)
En dat van die scart ingangen op SONY televisies zou natuurlijk ook kunnen. Dat de andere aansluitingen van een mindere kwaliteit zijn en scart 1 alleen goed werkt...
Bij mij is VIDEO-3 (front aansluiting camera) dus de beste, met het beste beeld.
Hoi,
Heb je toevallig de external a/v scart aangesloten op de tv?
Een vriend van mij had dat ook, zijn beeld flikkerde in het menu en het beeld zag er allemaal wat flets uit.
Bij mij was het beeld echt zoveel beter, ik snapte er ook niks van.
Na de kabel gewisseld te hebben, was het beeld perfect.
Misschien daar eens naar kijken?
Groetjes,
Niels
Hmmm.. ga ik ook eens naar kijken. Ik ben WEL aan het rommelen geweest omdat ik een videozender heb geplaatst (in de bovenste scart) dit in verband met de TV boven.
Ik zal er eens mee expirimenteren !
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Weet iemand trouwens een oplossing voor mijn probleem?
Ik heb sinds een aantal weken last van horizontale witte streepjes links boven aan tot aan het midden van mijn beeld bij uitzendingen in 16:9.Ik heb een breedbeeld tv maar heb hier alleen last van als ik via de schotel kijk nooit bij een dvd ofzo.
