  • Reacties 46
Geplaatste afbeeldingen
geen audio/video.
i.a.w. in jou zenderlijst is een zender die een ander freq,pids etc gebruikt of is weg van de satelliet.
DM 7025,SKY Box,Visiosat Astra 1/2/HB en helaas een 110cm Visiosat met actuater in de schuur : :-(
Heb je geprobeerd om er een andere pentacrypt in te zetten? Kijk eens bij de UCAS instellingen... Staat er wel 'pentacrypt ...' of staat er 'dreamload' of staat er misschien 'cas niet geintialiseerd'.
Als het laatste er staat moet je met behulp van een cas interface de ontvanger weer in 'dreamload' zetten.
Als je dit bij een paar garnalen hebt, dan moet je opnieuw scannen.
Heb je dat bij alle FTA's dan is het ernstiger.
Heb je soms een CAS of CAS2 erop gehad?
In dat geval is je Xilink niet meer goed.
Als het CAS is geweest, ergens staat nog hoe je het kan repareren. Ik heb daar geen ervaring mee.
Momenteel ben ik net zo ver als jij. Ik heb nog geen pasklare oplossing.
Succes
gewoon andere software erin pompen en hij doet het daarna weer perfect.
ik heb het ook welleens gehad.
en het is alleen als ik het goed heb met fta kanalen...
ga anders eens ff spelen met de firmware en pentatypes.
de tetra is 0,0 want dan mis je ook nog eens een paar kanalen.
dus 1 van de nieuwste penta's voldoen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Met de CAS soft heeft het niets van doen. Het apparaat (ik heb er hier ook eentje staan) geeft konstant de melding NO AV terwijl er duidelijk signaal is.
Ik heb er al eentje eerder gehad die terug is geweest naar de leverancier.
Weet hier niemand (echt) het fijne van? Nieuwe software heeft geen enkele zin. Dit lijkt hardwarematig. Waarin kan dit zitten?
DB500 - Ubox - Maxplus - Topfield
Visiosat draaibaar - Wavefrontier
Lummel -> Mad (Hu)max -> alweer
Ik heb hetzelfde gehad constant de no a/v melding, ook opnieuw scannen van kanalen lukte niet meer, dit is allemaal gebeurd nadat ik aan het experimenteren was met de casinterface ik had nl de xilinx geprogd met cas studio, en dat moet je nou juist niet doen, maar goed.
Om jouw extreempje weer goed wilt krijgen MOET je de xilinx opnieuw proggen via de bekende procedure die uitgebreid al in het forum staat beschreven alleen dan krijg je hem weer goed. je zult dus of een casinterface moeten kopen of naar iemand in jouw buurt gaan die zo'n interface heeft.
groet,
t778760 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
ik had ook het probleem no av na met de de cammy dual gexperimenteerd te hebben.
Vervolgens opnieuw de xilink gezet en de dreamload. vervolgens een andere penta en hij werktte weer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Vervolgens uitgezet en hetzelfde probleem, nog wel penta geinstalleerd in de ucas maar wel de melding no av.
Nu wilde ik gaarne nieuwe firmware plaatsen maar hij geeft steeds een foutmelding.
ik kan de software er niet in krijgen.
Iemand een tip <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />voor de software te plaatsen, ik denk dat dat het probleem is.
De receiver helemaal uit zetten, stekker eruit halen. Na enkele minuten wachten weer de stekker erin doen en de receiver aanzetten. Voila. Je hebt weer beeld.
Succes
DM 800-Gemini 5
Rotor 45-30 draaibaar
@satmania
En op welke hogeschool heb je dat geleerd. Is natuurlijk onzin.
Iemand een serieus idee op een serieus Xtreme probleem. Dis natuurlijk een pittige softwarefout. Probleem treedt namelijk spontaan op.
Groeten
@alweer
hardwarefout....softwarefout.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.
weet je het al??
ik wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
heeft niks met het signaal te maken joh.
no/av is het zelfde idee als dat het (voorbeeld)gecodeert is,en aangeeft.
probeer het maar eens. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hi Alweer
Bij mij lukt het wel, dus. Soms krijg ik inderdaad zo'n melding. Dan doe ik de receiver uit en weer aan.
Natuurlijk geldt het niet als iemand al geknoeid is met casinterface.
groeten
DM 800-Gemini 5
Nee jongens, alle pentas en tetras al geprobeert. Ligt niet aan de cas-soft.
Ik heb dit al eerder meegemaakt, en destijds moest ie ook terug naar de reparateur.
Ga vandeweek langs bij een handige satreparateur. Die zegt het zo gefixt te hebben.
Ik laat nog even weten wat het was.
P.S. Helemaal niets doet het dus mwwe he. OOk niet de FTA zenders.
Klinkt toch echt als een verkeerde Xilinxfile. Dan kun je zoveel pentas en tetras proberen als je wil, doen zal je Xtreme niet. NO/AV bij FTA kanalen is een van de bekendste symptomen terwijl signaalsterkte en kwaliteit wel normaal zijn.
Het helemaal uitzetten en stekker eruit is overigens geen onzin, dat wil nog wel eens werken als je CAS is uitgevallen tijdens het zappen bijvoorbeeld.
