heb ook nog steeds hetzelfde probleem met no av en de xtreme. Laat maar even weten als je wilt wat de satboer hier aan gedaan heeft om hem weer te herstellen.
Er wordt steeds gepraat over de juiste xilink Wie weet welke xilink je moet gebruiken met de cammy om hem weer te repareren, je hebt verschillende soorten waardoor ik door de bomen het bos niet meer zie.
  • Reacties 46
Geplaatste afbeeldingen
Voor de juiste xilinx moet je op de chip op het moederbord kijken. Het is bijna niet te lezen, maar toch staat er in kleine lettertjes en cijfertjes het xilinx type op....
Als je dit weet ga je even naar http://www.casinterface.nl en zoekt daar de juiste xilinx versie...
Ik weet dat je met behulp van een cas interface de juiste xilinx in de ontvanger kunt zetten. Zie elders dit board voor een volledige beschrijving + bijbehorende software...
Succes!!
Terugzetten naar fabrieksinstellingen wil bij mij altijd helpen.
  • 2 weken later...
Vulcan
Er is nieuwe software die het probleem met die XX cammetjes oplost de 2.55.04 STRX. hier
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Oh ja, nog even de echte klacht melden. Bijna vergeten.
Softwarematig is het met mijn ontvanger prima. De soft in de ontvanger en Ucas gedeelte is prima.
Het probleem zit hem in het tuner/Mpeg2 gedeelte. Deze herkent de aangeboden stream van de kop niet. Gezien de melding NO AV lijkt het softwarematig, maar is het dus niet.
Is dus een niet gangbare hardwarefout. Komt niet vaak voor, en is enkel te verhelpen door de elektronicaman....
Groeten
DB500 - Ubox - Maxplus - Topfield
Visiosat draaibaar - Wavefrontier
Lummel -> Mad (Hu)max -> alweer
Zeg alweer... Ben jij hier op een verkapte manier klanten aan het werven voor je bevriende satboertje (zie oa je PMs die je mij stuurde)?
@de rest
Geloof aub niet in die hardwarefout verhalen en dat het wel gefikst kan worden door de electronicaman (die hij toevallig kent). Het is een Xilinx probleem en met een CAS1, CAS2 of CAMMY etc zo te verhelpen.
groeten
Koekie
Het is gewoon de xilinx.......heb het vaak uitgelegt.
Dat klopt ik had ook het probleem met steeds no av, ik heb eindelijk de goede xilink gevonden. en nu is probleem verholpen met de cammy.
Hoi,
Het is niet altijd de xilinx hoor.
Ik dacht eerst ook aan de xilinx en of de ucas firmware.
En dat is het inderdaad zo gepiept.
Maar in dit geval is het wel degelijk een hardware fout.
Xilinx en ucas firmware 100%.
Systeem firmware 100%
En toch NO AV.
Maar heb het wel vaker meegemaakt.
ah, de electronicaman van alweer!
Kun je me dan uitleggen wat er dan precies mis is met de hardware want dat heb ik nog nergens kunnen lezen. welke onderdelen zijn dan defect? sorry hoor maar ik geloof het nl niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Het kan heel goed zijn dat de softwarestatus alles 100% ok geeft en dan toch kan de xilinx fout geprogd zijn of de file niet in orde en krijg je NO-AV. Dat zie je niet, in geen enkel menu. Ondanks een verkeerde Xilinx geeft de CAS (niet altijd) vaak zat aan dattie gewoon is geinstalleerd. Ik heb nog nooit ergens gelezen dat als hardware van de tuner en-of MPEG decoder defect is en dat dat zich op deze manier openbaart. Als de tuner RIP is lijkt het me dat je de melding geen signaal krijgt ipv NO AV.
het is idd een softwarefout.
ik heb het namelijk ook gehad maar dat was op een wat simpelere manier op te lossen,dus kan best geloven dat het de xilinx kan zijn.
maar dat het een hardwarefout is geloof ik ook niet.
dus ik wil ook wel weten aan welk deel het zou moeten liggen.
Hoi,
Ik heb een veel beter idee, om een hele discussie te starten.
Vraag even of hij de reciver naar jou toe stuurt?
Jij mag het zelf oordelen.
Ik prog de xilinx met een orginele xilinx progger en niet met een cas oid.
wat natuurlijk wel gaat.
Dus als die xilinx fout zou zijn dan geeft hij dus een verify error.
En met een Cas kun je geen xilinx verify uitvoeren, en dan zou je gelijk kunnen hebben, maar dat is dus niet.
En die xilinx files zijn 100% goed, deze komen van cammy en dat zijn de orginele.
En ik heb wel meer ucas probs gefixt, dus ik weet echt wel hoe het moet.
Dus ik stel voor om die reciver naar jou te sturen, en ik betaal die verzend kosten ook nog eens.
Jij mag dan oordelen...
Gtx Ron
Hee Hobbyman, jij ook hier?
Wat een hetze he. Ik meld het probleem van mijn machine, meent er een zeker figuur op een nogal onaardige manier te moeten ageren...
Ik vraag me af op welke persoonlijke mail hij doelt?
P.S. Machine is ingepakt, en gaat morgen naar de leverancier terug. Als hij terug is, zal ik vast een paar kopietjes maken van het servicerapport. Er moeten toch een paar geinteresseerden zitten hier.
De NO AV is inderdaad een melding die ook voorkomt als er softwarematig iets fout zit. Helaas is dit hier niet het geval.
En aan de rest van de onaardige mensen zeg ik nog even: pfffllrrrtttt..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
hoi,
heb ik nog steeds geen antwoord op de vraag wat er dan precies met de hardware mis is en wat dan te doen? dan is de discussie zo ten einde toch? dat is waar ik erg benieuwd naar ben. dat ben ik nog op geen enkel board tegengekomen en jij zegt dat je het al meerdere malen hebt gezien. ik wil je best geloven hoor maar overtuig me dan met details dat er iets mis is met de hardware van dat ding.
grtn
koekie
