Met Dreamup 2.14b kan ik niet meer flashen.
Upload vanuit Dreamup werkt maar blijft wachten op acknowledge, die nooit komt.
Wat was de situatie:
Ronald emu liep goed.
Opname via DreamVCR geprogrammeerd.
Merkte later dat de harddisk nog draaide na de opname. Toen bleek de Image te hangen.
Dreambox stekker er in en uit,
Wel logo op LCD scherm maar verder niets meer.
Dus dan maar opnieuw serieel flashen dacht ik.
Eerste deel upload vanuit DreamUp werkt maar blijft dan wachten op acknowledge
Wie kan helpen?
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
DM8000 DM7020 OpenPli 2 beta
Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
  • Reacties 38
1 Probeer eens een flash erase.
2 ontkoppel zowie zo de harde schijf.
Nu moet het vast lukken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Magic
The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
Hoi Magic,
De flash erase kan ik niet doen want de Dreambox boot niet meer! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik heb de harddisk losgemaakt, maar helaas, probleem blijft hetzelfde. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Bedankt voor je tips,
Jan
Heb je in dreamup het vinkje bij 'use network' wel weggehaald? (Door schade en schande zelf wijs geworden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> )
Het feit dat niemand je begrijpt betekent nog niet dat je een kunstenaar bent.
Ja het netwerkvakje staat uit. Helaas <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik heb net via HyperTerminal getest op en gebruik de volgende instellingen:
Bits per seconde : 115200
Databits : 8
Pariteit : Geen
Stopbits : 1
Datatransportbesturing : Xaan/Xuit
De Dreambox geeft allen maar:
Dreambox DM7000
Verder komt hij niet, terwijl hij nog meer info zou moeten geven volgens de site van Sjerom.
Is mijn Bootloader stuk? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Jan
Bedankt JaNuZz.
Ik heb jouw topic gelezen. En deze setting aangepast maar helaas…. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Grappig dat je weer op Sjerom leest dat XON/XOFF aan moet staan en dat Ronald dat ontkent. Maar direct onder deze opmerking geeft hij aan:
‘’Ik verwacht trouwens niet dat die instellingen wat zullen uitmaken omdat ik denk dat dreamup deze parameters allemaal zelf goed zet.’’
B.t.w. ik heb meer via RS232 geflashed en dat ging altijd goed (zelfde kabel e.d.). Dus dat zal het probleem niet zijn denk ik
Daarnaast heb ik via de HyperTerminal getest en geeft de Dreambox wel response.
Echter allen maar de prompt:
“Dreambox DM7000”
Daarna niets meer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik blijf vrezen voor mijn Bootloader.
Is hier nog iets aan te doen om te testen of zo? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Jan
Oei <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> dat klinkt niet goed inderdaad, de box eens een uurtje van de stroom afhalen wil nog welles helpen, en zorg dat je de coax er vanaf haalt. En anders vrees ik het ergste en zul je met een jtag aan de slag moeten of garantie gaan claimen
Hoi Demesmaeker,
Ik wacht heel lang soms wel 10 min.
Voeger (toe het goed ging) duurden het soms wel een menuutje of zo. Maar dit is lijkt mij te lang. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Jan
JaNuZz,
Ik vrees ook het ergste. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik heb de box vannacht van de stoom afgehaald. En toe was het probleem met DreamUP er nog steeds. Ik zal nu eens een uurtje de stroom van de box afhalen en dan kijken.
Ik vrees ik het ergste en zal moeten zoeken naar iemand met een jtag in de omgeving Den Haag lijkt mij zo.
Heeft iemand nog andere ideeën of een JTAG? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Bedankt,
Jan
Ik heb dit probleem dus ook.
had gisteren laatste ronald erin, na een tijd liep deze vast, viel uit en deed
een boot. toen niets meer. alleen maar de pingiun op het scherm.
nu serieel krijg ik geen connectie.
Dit is de laatste keer ronald. ik ben het beu.
De cas2 schijnt een interface voor de jtag te hebben die je zo op je DB kunt drukken, mischien dat iemand in de buurt zo'n cas2 heeft die je mag lenen.
Ik heb me goed kwaad gemaakt.
de db door de living gesmeten,
en nu krijg ik wel serieel verbinding.
Wat kan het soms toch dik tegenvallen met die db.
Jordi,
Ik weet niet of dit aan de laatste ronald ligt. Dan zou dit probleem reproduceerbaar moeten zijn. Dat wil ik wel proberen maar dan moet ik vrees ik eerst mijn bootloader in orde hebben.
Wel grappig (of eigenlijk niet) te horen dat jij hetzelfde probleem hebt.
Ik ben benieuwd of meer mensen dit probleem specifiek met de laatste ronald hebben. Ik gebruik de rodand images al lang en ben er zeer tevreden over, juist zo stabiel zij.
Jan
