Combineren dual (monoblock) lnb EN motor
[ Dit vraag 001 wat mij betreft, hopelijk is dit niet meteen een faq.. ]
Heb een Humax 5400z (ToH3.2) en vind het verdraaien van de HH120 motor veee-e-eel te traag (zelfs van Astra naar Hotbird <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> ). Daar ik toch een dual lnb heb vraag ik met af of de antenne definitie van de Humax toelaat om zowel de dual lnb aan te sturen als de motor. Dan zou ik de voor Astra+Hotbird (idem voor Sirius+Thor) dezelfde orbital position gebruiken en met de disecq switch de gepaste lnb selecteren (dit moet gewoon rapper zijn, tenzij het de Humax die er zolang over doet eens de motor aan het draaien is geweest.)
In the ToH readme wordt over de cascade disecq command optie gesproken. Misschien is deze optie hier wel nodig.
Vraag 1: kan zoiets?
Vraag 2: zo ja, zijn er do's and don'ts voor ik aan zoiets begin?
Mvg,
1bm
Dag 1bm,
Ja, zoiets kan. Ik heb de door jou gesuggereerde configuratie hier draaien. Werkt prima. Tussen Astra 1 en Hotbird,
en tussen Sirius en Thor schakel ik met het monoblock. De rest gaat met de rotor (Stab HH 100)
Gewoon doen
Dat heb je goed gezien; deze optie moet aanstaan.
Succes,
Oortje
Hallo oortje, welkom op dit forum.
Zeg eens, heb jij Sirius en Thor op 1 schotel?
gr,
Ducom
Dag Ducom,
Ja, vind je dat bijzonder? Vanwaar de vraag?
Ik heb één draaibare schotel (90 cm) met daarin een monoblock LNB. Om Thor en Sirius te onvangen, richt ik de schotel op Thor en schakel tussen Sirius en Thor met het monoblock. Hetzelfde kunstje doe ik voor Astra1 en Hotbird.
Groet,
Oortje
Is inderdaad mogelijk, hetgeen Oortje beweert. Omdat tussen beide satelieten 6 graden verschil zit(hetgeen de hoek is van een monoblock tussen de twee koppen).
Dus astra hotbird = 19(O) : 13(O) = 6
en sirius, thor = 5(O) : 1(W) = 6
dus monoblock kan in beide gevallen toegepast worden. Is wel een kwestie van goed afstellen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
TheMenk
Joo..., jullie hebben gelijk...
Zelf zat ik ook aan zoiets te denken, heb nu twee vaste waarvan 1 met dubbele LNB op Astra 19E en Hotbird 13E, en 1 met enkele LNB op Thor 1W, en een draaibare met actuator die ik aanstuur d.m.v. een V Box II.
Het zaakje wordt geschakeld met een Diseqc-4 switch (draaibare op A, Astra op B, Hotbird op C, en Thor op D.
Als ik een tweede LNB in mijn schotel op 1W wil plaatsen kom ik dus een aansluiting tekort, moet ik dan met een 12V relais gaan werken of is er een andere oplossing?
gr,
Ducom
Dag Ducom,
We zijn een beetje aan het afdwalen, daar de oorspronkelijke vraag ging over een schotel met zowel een Diseqc rotor als een monoblock LNB. Jij hebt het over drie schotels, waarvan een met rotor.
Ik denk inderdaad dat je een 12 volt schakelaar nodig hebt, een andere oplossing ken ik niet.
Groet,
Oortje
