In de discussielijst over het nieuwe image van Ronaldd kom ik een aantal maal "dreamers" tegen die de /var directory op een USB-stick hebben gezet. Ik heb deze vraag daar ook al uitgezet maar hij "sneeuwt" een beetje onder in de andere "problemen" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />.
Ik heb ook het forum al eens doorgespit, maar ik kom niet echt een "handleiding" tegen om de boel te configureren. Is er iemand die mij in een paar korte stappen kan "inwijden"?
Daarnaast vroeg ik me af wat de minimale grootte van de USB-stick moet zijn om de /var directory te kunnen huisvesten. Ik heb namelijk een (klein) stickje van 16Mb.
Alvast bedankt voor reactie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Greetzzz,
Gusman ;-)
Dreambox 7000s en 500s - Draaibaar schotelsetje - Pli Jade - GBOX - CCCam
Op de site van Dreambox Australië vond ik deze commando's om /var op USB te zetten:
If you want to mount /var on USB stick do the following commands, if you want to use the stick for other stuff skip them:
cp -a /var /m/scsi
touch /m/scsi/var/tmp/init
sync
Ik kan niet goed inschatten of dit de klus gaat klaren. Iemand nog een idee? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Greetzzzzzz
Gusman ;-)
Bij ronaldd zit het volgens mij onder de blauwe knop -> systeem instellingen
Daar kan je kiezen save settings on usb.
Ik heb geen usb stick, maar als ik hier kies voor HDD, krijg ik hierop een /var, waarin ik dan plugins enzo kan zetten.
Groeten,
Jelle
SatJelle,
Dat heb ik geprobeerd, maar na het "saven" van de instellingen op USB blijft de dreambox "hangen" (na het booten) in het "pinguin" scherm. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Als ik de boel op de HDD zet blijft ie misschien continu spinnen, vandaar de keuze voor USB. Ik heb het nog niet geprobeerd op de HDD.
Greetzzzz
Gusman ;-)
Je kan dan eens proberen met een seriale kabel de kernel output te loggen.
Mischien krijg je een kernel panic omdat hij iets uit je /var wil halen terwijl deze nog niet gemount is.
Jelle
Wel eerst de USB laten formatteren door de DB
En niet zelf doen met M$Windows want daar kan Linux (terecht) niets mee.
Sparrow.
SatJelle,
Is het handig om een kopie van /var op USB te zetten vóór de reboot of wordt deze "vanzelf" gevuld?
Greetzzz
Gusman ;-)
Sparrow,
Uiteraard heb ik de USB-stick eerst geformatteerd vanuit Ronaldd's menu (blauwe knop). Via FTP kan ik de inhoud ook bekijken (Lost+Found etc.)
Greetzzz
Gusman ;-)
Mischien is het handig om eerst de setting terug te zetten dat hij in de flash saved.
Daarnaa je USB stick formatteren, en dan de settings verplaatsen naar USB.
Daarnaa rebooten en kijken wat er gebeurt.
Jelle
Ik heb net ff de grootte bekeken van de /var directory + inhoud. Deze is bij mij op het moment +/- 2.3 MB. Je zou dus op het eerste gezicht zeggen dat dit prima zou moeten lukken op een USB-stick van 16 MB.........
Greetzzz
Gusman ;-)
SatJelle,
Ik ga straks even jouw tip uitproberen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ik hoop dat het lukt. Toen ik gisteren via de blauwe knop etc. de boel configureerde en na een reboot bleef "hangen" kon ik alleen nog serieel de boel opnieuw flashen.
Ik kom nog met het resultaat terug.......
Greetzzz
Gusman ;-)
Ik heb ook pas net de USB stick aan de gang. Heb het als volgt gedaan;
1. blauwe knop -> usb disk Setup -> formatteren
2. blauwe knop -> extra settings -> settings on "usb"
3. reboot en je moet opnieuw instellen (zoals na flash-erase)
Ik zie overigens wel nog steeds niet bij "usb disk setup" of hij verbonden is, en bij status staat "(fout bij het lezen van de informatie)". is dit normaal ??
grtz, lasty
Lasty,
Gisteren heb ik precies dezelfde volgorde gebruikt. Na de reboot bleef de boel hangen in het "pinguin" scherm. Vlak voor de reboot had ik nog even via FTP in /mnt/usb gekeken maar daar stond nog geen /var. Ik ging er vanuit dat dit na de reboot gerealiseerd zou worden.
Is bij jou na het kiezen van het opslaan op USB meteen /var aangemaakt op USB? (voordat je rebootte)
Greetzzzz
Gusman ;-)
Nee, pas na boot.
Overigens probeerde ik het eerst met een PlexFlash 128mb stick, waarmee het me niet lukte. Daarna met een Dane-Elec 128mb stick, en daarmee lukt het wel. Wellicht is de stick niet compatible? kon hem ook niet vinden in de geteste usb-sticks lijsts. Maargoed zoals ik al zei, die dane-elec doet ook nog steeds vreemd via "USB disk setup". Ben ik de enige die dit probleem heeft?
grtz, lasty
Lasty,
Ik heb een Dell USB-Stick van 16 MB. Via het "formatteer-menu" geen problemen, zonder foutmeldingen te formatteren. In een vorige image (SF-team 3.2) heb ik deze stick gebruikt met een swap-file erop. Werkte perfect <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ik ga straks even kijken of de boel wel goed werkt als ik als opslag fash en HDD gebruik.....
Greetzzz
Gusman ;-)
