Sinds ik mijn hummie van de nieuwste patch heb voorzien, ontvang ik geen beeld meer op de TPS zenders.
Ik las in andere threads dat het probleem bij een aantal leden al enkele dagen optrad - had zelf echter geen last ...nu wel.
Toeval of is er wat aaan de hand?
Bedankt voor event. raad of reacties.
Hoe meer ik leer - hoe meer ik besef hoe onwetend ik ben..
Ik snap niet hoe sommige het klaar krijgen. Na taqui;;a geen TPS meer is klare onzin. Lopen beide goed in EMU. Nogmaals, (al zijn er onder ons die hierover een andere mening hebben) Programmeer ALTIJD eerst de orginele firmware van de fabrikant, daarna de patch dan de settings en als laatste de EMU keys.Als je mijn aangepaste firmaware gebruikt. Als je ander gebruikt dan moet je na de patch nog even EMU 1.3 proggen
Suc6 : Josje01
Als Humax eens wist wat wij weten wilden, dan wist Humax wellicht meer!! OEPS wat NOU !!!
Greetz:josje01
Ik heb er geen last van.
Bij mij werkt alles perfect.
Dus ook TPS
Grazyna
Ben zelf van 1.2 restore naar 1.4 gegaan, alles open. Geen vastlopers enz. Dus waarom eerst de originele fw ??
Ik doe ook gewoon de stappen zoals beschreven.
Heb als laatste gewoon de HOT 1.4 er over gezet.
En zonet de nieuwste keybin.
Alles draait als een lier.
Bedankt aan de makers van dit alles.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
gr.S.K
De originele firmware is misschien alleen nodig als de software niet lekker loopt, als je er nieuwe firmware in zet wordt de oude volledig vervangen en overschreven, dit geldt natuurlijk niet als je alleen de emu gedeelte uploadt, de emu 1.4 met de readme file is een volledige firmware dus het is niet nodig om er eerst originele firmware in te zetten, is alleen maar een extra handeling.
*** Humax 5400Z Loader H2.08 TOH 3.4_HoT EMU 10.0 Triax 110 STAB 120HH ***
@Newbie: Bij mij werkte het echt niet (geen Taq en Kiosk) nadat ik de HoT1.4 over de HoT1.2 had gezet.
Ik ben toen teruggegaan naar ToH 3.2 en vervolgens naar HoT1.4, geen probleem meer.
In beide gevallen heb ik dezelfde PET-settings en Key.bin gebruikt.
Ik beweer niet dat het niet direct kan, maar als je problemen hebt is het wel een goede tip om eerst even een stapje terug te doen.
Humax iCord HD v1.00.17 + AstonCrypt v2.19 + Panasonic TH-42PY70
WaveField T90 + ALPS LNB's + SatConn 10/1
10 satellieten van 28,2 Oost t/m 15 West
Na het laden van nieuwe settings - astra-hotb naar toh3x_45east-43west_diseqcmotor, als voorbereiding van het installeren van een diseqc motor, werkt taq, tps of polsat niet meer. Buiten de FTA's werken enkel de NL kanalen nog. Ik heb zowat alles geprobeerd om de zaak terug lopende te krijgen echter zonder sucees: De originele settings erin; opnieuw starten vanaf TOH3.2 Hot1.2nl + update hot1.3 + key.bin; dezelfde procedure maar eerst de originele firmware erin; rechtstreeks de TOH3.2 Hot1.3 van Josje01; eerst met de Humax cleaner, enz... Card select steeds op emu+k.
gr S
Humax 5400, H2.08
