Satters,
Ik heb een Humax op Ext2 staan van mijn Philips, als ik een ilm kijk zie ik heel lichtejes het beeld van een ander kanaal er doorheen, heeft iemand dit ook weleens gehad of weet iemand wat de oplossing hiervoor is?
Ik heb zitten spelen met de Pal settings die stonden op 39-G heb ze veranders naar 36-d lijkt nu iets minder maar die Pal-settings hebben toch geen invloed op de EXT bronnen?
2 x 800HD DVB-C Newnigma2 v3.2.2 CCCam 2.2.1
Debian with Mastera, SMARGO+ CCcam 2.1.4
Ik heb hetzelfde probleem op ext1, ben er nog steeds niet uit welk net je bij een zwart beeld erdoorheen ziet. Ik denk dat het iets te maken heeft met storing op de satkabel
Ik heb hem ook op ext 2 zitten van een philps tv
en op 1 mijn video verder geen kabel en het werkt allemaal naar behoren
mischien is je video input van ext 2 niet helemaal ok, heb je hem al op ext1 geprobeerd ?
trek je antenne kabel er maar eens uit.
ik heb het zelfde probleem maar als ik de antenne eruit trek is het goed.
humax 5400z loader h2.08 toh 3.4hot11.0 emu ASTON1.07 moteck sg2100a philips 5816\33e
6072RayhTec9C
Komt denk ik omdat de tv het beeld waar de TV-tuner op staat doorstuurt via de scart. Je gebruikt waarschijnlijk een slechte scart-kabel zonder afscherming per ader. Dit had ik ook, heb toen in de scartstekker aan 1 kant dit draadje doorgeknipt, dat helpt. Heb onderhand een kabel met elke draad afzonderlijk afgeschermd. Betere kabels geven ook wel een beter(scherper) beeld en niet dit soort storingen.
ok ga ik proberen welk draadje had je doorgeknipt?
Een goede kwaliteit scartkabel scheelt veel in kwaliteit!
Heb hetzelfde gehad op 100hz tv!!! Andere scart en alles
ok <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
heeeeeeee......biertje!!!!
druk op nul van je ab tv als je dubbel beeld heb en dan op rcl van de tv om weer terug te gaan naar ext en het dubbel beeld is weg.
http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...&Forum=
volgens mij heb je dit probleem allang .
koop eens een goede scart kabel (afgeschermd)
ibby <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
de enige oplossing is een afgeschermde scartkabel, dan is het opzeker over. zijn meestal niet goed goedkoop. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ibby,
dat andere probleemis echt iets van de TVt van dat heb ik op alle kanalen. Bij dit probleem zie ik gewoon heel licht subs van een ander kanaal. Maar thanx voor het meezoeken.
Als een dure scart de oplossing is dan ga ik er voor, ik ga even checken van het effect is van pin 19
Nummertje 19 doorgeknipt en inderdaad geen last meer van storingen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />)
toppie van het week-end maar even een duurdere kabel halen.
Wat is trowuens het nut van een duurdere vergulde kable? de polen intern in de Humax zijn toch ook niet verguld? ik gebruik een duurdere kabel voor mijn DVD is is verguld en de poeln van mijn DVD speler zijn ook verguld.
in principe niet ik hoop dat het beeld nog beter wordt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />)
Typje in geval van storingen met scartkabels.
Een beter scartkabel kan nooit echt geen kwaad hoor EN ZE BESTAAN !!!
Er zijn er met een dubbele afscherming op alle signaalkabeltjes intern zeker op de RGB verbindingen deze kabels zijn wel 3 keer zo duur en moeilijk handelbaar ( bedoel zwaar en belastend voor je scartaansluitingen in de tv en de ontvanger ) maar lonen de moeite in geval van storingen.
Koostronics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
