Ik heb een vraag over de pvr-8000. Sinds kort heb ik er een schotel bij laten plaatsen. Uitstekend beide uitgericht , beide draaibaar. Nadien probleem dat ik geen signaal krijg op de 2e tuner. (onderste ingang) Daar ik aan de ene schotel 4 kabels heb, en de andere waar deze humax aanhangt, kan ik alle verwisselen, maar op zich maakt het niets uit. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Uit alle kabels komt 85-100% signaal, uitgetest op de 1e ingang en een dreambox. Na record geen opname te bespeuren, recordlampje brandt wel, maar niets op hd. Eerder altijd goed. Ook stekkertjes al verwisseld. Bij preferences en status geeft bovenste meter 85-100% , onderste niets, ook bij record niet. Wat kan de oorzaak zijn. De box zit net 3 dagen buiten de garantie! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
Ik hoop dat er nog een oplossing voor is. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Reptovis
Dreambox 7000S + Maxtor 300GB + Quattro 0.3dB Lnb + Triax 110 + Sg2100/Topfield 5500 + Maxtor 300GB + Dual Lnb + Triax 90 + Sg2100 + Aston 1.07 + Xcam/Humax 5400 + MM/Reptielen/Vissen/Honden
Hoi Belened
De ontvanger is op dual ingesteld, en heeft een kabel van de dual lnb of van de quatro lnb. De signalen van al deze kabels zijn dus op zich perfect, toch geen uitslag in status en bij opnemen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> Reptovis
Hoe functioneert de PVR8000 op single en de uitgang doorverbonden op de 2de ingang?
Werkt het opnemen dan wel?
Anders is misschien de 2de ontvanger defect <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Goed idee om het zo uit te zoeken, maar helaas het werkt nog niet. Het hd lampje knippert wel, de zwarte balk van de signaal sterkte laat geen signaal zien. Het gekke is wel dat timeshift prima werkt!. Toch heb ik het idee dat het aan de hd ligt, hoewel filesystemcontrole prima is. Misschien is hij wel vol dat daarom het feest niet doorgaat (alhoewel timeshift lukt dus wel) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Helaas dus garantie net even over de datum nu 5 dagen) Balen!
Bedankt voor je idee. Reptovis
-Heb je een actuele softwareversie op de ontvanger?
De nieuwste is PVR8000E 1.00.26.
-Probeer eens een ongecodeerde opname te doen.
Dat kun je in het record menu instellen.
Of kijk eens of je bvn kunt opnemen.
-Schakel eens over van "motorized system" naar diseq.
Tja het zijn wat probeersels.....
Probeer dit ook nog eens.
Nog een keer de schotel aansluiten op LNB A.
Deze doorverbinden naar LNB B.
De volgende instelling: Antenne configure op Dual.
Onder "antenne settings".
LNB frequency op Universal.
Motorised system disabled.
Diseq Input toneburst A.
Zo heb je de humax precies ingesteld zoals ik hem heb.
Trek de cam er uit en probeer BVN op te nemen.
Probeer eventueel nog een "gewone" LNB
Ik kan me niet voorstellen dat je humax stuk is
Sukses
Hoi Marcellll
Bedankt voor je uitvoerige voorstellen. Inderdaad had ik DiseqC staan i.p.v. DiseqA of A Toneburst. Even dacht ik nu heb ik het, toch precies gedaan wat je schreef, maar geen verschil. Bij opname gaat hdlampje aan, maar er komt niets op de hd! Zoals gezegd wel met Timeshift. Gewoon geen signaal, ook niet met FTA kanalen (of zonder Cam) Was altijd goed, het is een (baal)raadsel. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Om kriegel van te worden. Maar weer verder stekker er in en uit.....Groet reptovis
