Sinds enkele dagen hebben wij hier een Sagem dbox2 (1xI, Avia600, eNX) staan, heel fijn ding en alles doet het.. Behalve dan dat er geen spanning op de kabel wordt gezet (en de dbox2 dus alleen doorgeschakeld achter een andere ontvanger gebruikt kan worden). Nou heb ik uiteraard flink zitten googlen, en heb diverse pagina's gevonden waarbij het meestal of om verkeerde ucode gaat, of om een hardware-defekt.
Nu, mijn vraag: is er iemand die een vergelijkbare dbox2 heeft en mij kan vertellen welke ucode daarin moet? en/of: is er iemand die hetzelfde probleem heeft gehad en die mij er iets meer over kan vertellen?
mvg, Hyriand
Dat is ook toevallig heb precies hetzelfde probleem,
dus zou ook wel eens willen weten waar dat aan ligt.
Heb ook een sagem en kon met geen mogelijkheid de rotor aan het draaien krijgen en had toen ook geen beeld meer.Eerst had ik hem doorgelust achter mijn dreambox en toen wel beeld.Maar nu hij een eigen schotel en motor heeft
doet ie niks meer.
Dus mede satters laat eens horen, wat kan dit wezen,ik heb de voeding er al uit gesloopt en dacht dat het daar aan ligt omdat er een stuk of zes zeven weerstanden flink bruin
zijn maar nu begin ik weer te twijfelen.
gr birddog
Ben bang dat het toch een voeding probleem is,heb gister de box weer geprobeerd maar als ik hem alleen aan de schotel hang blijft ie zeuren dat ie geen zenders kan vinden.Als ik mijn dreambox aan de zelfde schotel hang en daarna debox doorlus geeft ie zonder problemen beeld op alle zenders,maar als ik dan mijn dreambox op standbij zet
is het weer gebeurd met de pret.
Gr birddog
  • 2 weken later...
kan wel een beetje solderen maar hier waag ik me niet aan.
Maar toch bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
gr birddog
  • 2 weken later...
hallo
ik heb je probleem gelezen.
Heb ongeveer het zelfde probleem alleen is bij mij het
display ook nog eens donker groen.(en start niet meer hoog)
Mijn box is een nokia 2xi avia 600.Ik hoop je box is van binnen ongeveer het zelfde.
Na lang zoeken heb ik een pagina gevonden die voor allen
zeer interesant is.
Even zoeken op g**gle onder dbox2 hardware.(duitse site)
Bij mij was het probleem dat de ic in het koperen koel element kapot is (lm 317 p).Heb hem zojuist bestelt zal hem een dezer dagen wel binnen krijgen.
groetjes chris. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
