sorry ik was er vergeten bij te zeggen dat ik het met de methode zonder Flashwizard doe. dus een map genaamd image_root plaatsen op de memstick in de map var/mnt/usb.
dan hoeft je alleen maar de img`s in de map /var/mnt/usb/image_root/ te droppen en klaar.
Clarke-Tech ET9000
Xtrent ET 10000
"Device is not linked to the system" krijg ik als melding.
Ik heb nou al zo veel pogingen gedaan met zowel een 64 als een 256 MB stick van apacer. Ik geef het ff op.
Device is not linked to the system dit krijg ik ook als ik met flashwizart wil werken. als ik dreamflash op de stick heb gezet en dan de blauweknop van de ab druk dan krijg ik deze melding Device is not linked to the system terwijl de stick op de db wel erkent wordt en op de pc door flashwizzard.
is er iemand die hier antwoord op weet?
alvast bedankt.
Goldlabel. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Clarke-Tech ET9000
Xtrent ET 10000
Wordt je stick wel tijdens het booten gemount?
Ronald
ja de stick wordt gemount alles gaat goed totdat ik op de db de blauweknop moet gebruiken om flashwizzard te installeren dan pas geeft tie de melding. ook als ik via flashwizzard op de pc de stick mount dan gaat dat ook goed.
Clarke-Tech ET9000
Xtrent ET 10000
zou het komen door de image van rolandd dat ik de melding krijg (Device is not linked to the system) als ik met flashwizard aan de gang wil gaan? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
want bij de ronaaldd img worden de gegevens van de memsticks niet goed gelezen dus zou ik het me voor kunnen stellen dat het hier tussen de flashwizard en de memstick en de db niet lekker gaat. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
iemand nog een idee? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ik zie het graag <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
thx alvast. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
grtz Goldlabel.
Clarke-Tech ET9000
Xtrent ET 10000
probleem device opgelost.
oja ff dit er zijn veel mensen die de melding (device is not linkt to the system)krijgen.
als je na de dreamfash op de blauweknop van de db druk en plugins kies de optie dreamflash nu is de usb geselekteerd maar nu moet je naar rechts drukken en dan pas op de groeneknop dan krijg je niet de melding device is not linkt to the system. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
grtz Goldlabel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Clarke-Tech ET9000
Xtrent ET 10000
