Dit werkt altijd heb ik van PEKKA gehad.
Als je Dbox2 niet meer wil booten, of hij geeft in het display aan: KEIN SYSTEEM
Dan wil de volgende procedure VAAK HELPEN:
Dbox2BootManager met speciale ppcboot (in de bijlage) gebruiken.
Dbox2bootmanager installeren, ppcboot (uitgepakt) in dezelfde dir zetten,
goede IMG (let op 1x of 2x flash, dit is ZEER WAARSCHIJNLIJK de oorzaak van je probleem, een foute IMG gepakt) in dbox2bootmanager zetten en hernoemen naar 13.IMG
LET OP: DIT LAATSTE IS ZEER BELANGRIJK HERNOEM JE IMG naar 13.img en plaats hem in de Dbox2BootManager directory
TIP: Een 2x Flash IMG kun je eenvoudig naar 1 x Flash (en andersom ook) omzetten met ImageCloner of ImageWorks, zoek maar met Google
welke Dbox2 heb je? Open even de kast, dan zie je meestal 1 of 2 INTEL FLASH chips zitten. Dat bedoelen ze met 1x of 2x. Het kan ook zijn dat je AMD flash chips hebt, maakt niet uit, 1x of 2x, daar gaat het om!
In Dbox2BootManager
COM op 9600 baud zetten, goede COM1 of COM2 selecteren, in BootP/TFTP-srever starten die speciale ppcboot selecteren, NFS Server naar de dbox2bootmanager dir laten verwijzen, RARP aanzetten en laten verwijzen naar de juiste (dus werkende) netwerk-card (LET op het IP-adres voor je Box: deze MOET uiteraard in jouw netwerk-range zitten)
dan in Dbox2BootManager op START drukken,
op je Dbox2 PIJLTJE UP, PIJLTJE DOWN en POWER toets indrukken, loslaten en nu PIJLTJE UP plm. 10 seconden ingedrukt houden, loslaten en dan in dbox2bootmanager
naar het COM-terminal venster gaan.
Daar zie je als het goed is nu een hoop staan, met als laatste regel:
dbox2:root>
nu intypen:
boot net (en dan enter)
hij gaat nu je 13.img automatisch flashen, dat zie je ook in de display van de Dbox2. FLASHING met dikke, vette letters!!!!!
Als ie zegt FLASHING DONE , dan STOP clicken in hoofvenster van Bootmanager, dan box rebooten (of aan/uit) en KLAAR is KLARA
Deze methode werkt eigenlijk ALTIJD
Let op:
Geen firewall SW op je PC draaien terwijl je dit doet,
Zorg dat het IP-adres dat in Dbox2BootManager staat in jouw netwerk-range zit,
Zet evt. VirusScanners even uit
Zet Windows XP ICS (Internet Connection Sharing) uit, in ieder geval voor nu.
Good luck, dit werkt bij mij ALTIJD, ook met een Killer-IMG!!!!!!
Hoi, Je hebt een Sagem 1 x en zorg wel dat je de image's omzet via image cloner van 2 naar 1x
te vinden op ump2**2.net
De rune image's willen wel eens problemen geven en je kan het beste dan even wachten tot er ook een 1x image van is.
De Rune's laten zich op een Sagem prima instaleren , die heb ik zeer vaak er op gehad en liepen als een tierelier!
Ik hoor het wel en suc6 ermee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
616586-imagecloner.zip
zal vast wel weer lukken hobby kost tijd
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Toch nog even deze info voor je,
Eigenlijk hetzelfde verhaal als Poster maar dan in mijn eigen stappen plan en iets meer aangvuld met zaken waar je op moet letten (firewall)!
Succes,
HIER ALLE STAPPEN DIE IK DOORLOPEN HEB!
LET OP: DBOX2 staat uit (netsnoer los) en PC is opgestart, volg nu onderstaande stappen!
1 Zorg ervoor dat de DBOX2 en PC via UTP netwerk in verbinding staan via:
- UTP crosskabel (2 draden gedraaid ten opzichte van een normale UTP kabel)
- Gewone UTP kabels op HUB/Switch
2 Zorg ervoor dat de DBOX2 en PC ook via Seriele nul-modem kabel verbonden zijn.
3 Download DBOX2 Bootmanager (zoek met google)
4 Download de speciale PPCBOOT (voor herstel is er een speciale PPCBOOT en dus NIET de PPCBOOT_READ of PPCBOOT_WRITE. Ook deze is op het net te vinden)!
5 Download en goed image (let op 1*Intel of 2*Intel flash chips)
6 Installeer BOOTMANAGER met default instellingen
7 Kopieer de PPCBOOT file in de BOOTMANAGER directory
8 Kopieer het image in de BOOTMANAGER directory en re-name deze naar 13.img
9 Stop je software-matige firewall !
10 Zet ICS uit als dat aanstaat (internet sharing welke op netwerk verbinding geregeld wordt).
11 Start de DBOX Bootmananager op
12 Selecteer alleen de items COM-PORT (Offnen) en BOOTP/ TFTP - Server (BOOTP/ TFTP - Server starten).
13 Stel COM-poort in op 9600 (Kijk goed op welke compoort de kabel aan de PC kant zit, vaak COM1 maar COM2 kan ook!)
14 Stel "Bootfile fur DBOX" in op "c:\program files\DboxBoot\ppcboot" (als je bootmanager geinstalleerd hebt met default instellingen en waarbij ppcboot de speciale file is!)
15 Klik op "Start" button en constateer dat COM-TERMINAL window in bootmanager zichtbaar wordt.
16 Houdt het "pijltje naar boven" toets op de DBOX2 net ingedrukt, sluit de netsnoer aan. Toets dsu ingedrukt houden totdat je je "root@dbox2" ziet staan.
17 Type nu "boot net" in en druk op enter-toets
18 Als het goed is zie je nu weer tekst over je COM-TERMINAL scherm scrollen en op een gegven moment FLASHING... op je DBOX2 LCD staan. Dit proces kan even duren, zeker coping to flash duurt even zonder dat je resultaat ziet. Blijf geduldig wachten totdat er aangeven wordt dat het flashen gelukt is (totaal zo'n 5 minuten). Start de DBOX2 opnieuw op door netsnoer even los te halen en er weer in te steken.
Goed, als het goed is moet nu alles weer werken!
Succes en hopelijk heb je dit NOOIT nodig !
Groeten,
JD
  • 6 maanden later...
heb bovenstaande procedures diverse malen geprobeerd,edoch geen succes.Heb de volgende log gemaakt.Wellicht iemand die dit kent?debug:
DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: BMon V1.0 mID 01
debug: feID dd gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-1c.6a.1f.07.00.00-6f
debug: HWrev X5 SWrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Got BOOTP reply from Server IP 192.168.1.30, My IP 192.168.1.52
debug: Sending TFTP-request for file C/DBoxBoot2/ppcboot_writeflash
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 201596
verify sig: 262
boot net: boot file has no valid signature
Branching to 0x40000
ppcboot 0.6.4 (Apr 11 2002 - 16:10:44)
Initializing...
CPU: PPC823ZTnnA at 67 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
*** Warning: CPU Core has Silicon Bugs -- Check the Errata ***
Board: ### No HW ID - assuming TQM8xxL
DRAM: (faked) 32 MB
Ethernet: 00-50-9c-18-49-af
FLASH: 8 MB
LCD driver (KS0713) initialized
BOOTP broadcast 1
TFTP from server 192.168.1.30; our IP address is 192.168.1.52
Filename 'C/tftpboot/logo-lcd'.
Load address: 0x130000
Loading: ##
done
LCD logo at: 0x130000 (0x1F9FFC0 bytes)
BOOTP broadcast 1
Filename 'C/tftpboot/logo-fb'.
Load address: 0x120000
Loading: #########
done
FB logo at: 0x0 (0x1FC0000 bytes)
AVIA Frambuffer
Input: serial
Output: serial
1: Console on ttyS0
2: Console on null
3: Console on framebuffer
Select (1-3), other keys to stop autoboot: 0
dbox2-ppcboot> bootp 120000 /C/D_Box/ruDbox2.Neutrino_0804/dbox2_N_0803/dbox2_N_
0803.img
BOOTP broadcast 1
Filename '/C/D_Box/ruDbox2.Neutrino_0804/dbox2_N_0803/dbox2_N_0803.img'.
Loading: #######################################################################
done
dbox2-ppcboot> protect off 10020000 107fffff
Error: start and/or end address not on sector boundary
dbox2-ppcboot>
"het daghet in het Oosten, het lightet overal;
hoe luttel weet C-plusje waarheen ik kijken zal"
hoi
Als je een img flasht wat een uboot 112 erin heeft dan is dit alleen
te gebruiken voor een box met 2x intel amd enz niet voor een box met een
1x int amd enz Hier heb je een speciale img cloner voor nodig.
Is te vinden op de ###
Ik hoop voor je dat hiermee je probleem is opgelost.
Groet flappi <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dank je voor je antwoord.Probleem opgelost <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
