Ik was vandaag aan het experimenteren met een paar Titanium files in mijn Xtreme en nu is mijn decoder totaal van slag.
Het beeld heeft nu op alle zenders freezes en het geluid klopt niet meer met het beeld.
Ik heb de Titanium in mijn Axas met Pente 1.20, mijn Matrix met 1.80.1 en in een Dragon met Predator 2.12 gestopt op het één en ander te testen.
Het resultaat is nu dat mijn decoder totaal van slag is en zelfs op FTA zenders heb ik hangende beelden en geluid war niet meer synchroon loopt met de beelden.
Ik heb de decoder van voren en van achter al een paar keer aan/uitgeschakeld, maar het blijft hetzelfde.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
mvg Theo50
stekker er even uit , schakelaar achter niet te vaak achterelkaar gebruiken dan wist ie de kaart lezer penta of mr , doe niet dragon en titie tegelijk dan krijg je vreemde dingen..
hendrico FRYSLAN
alleen de dragon erin en je hebt toch alles ????? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Probeer het volgende:
Eerst doe de stekker truc, dus deze eruit halen en dan pakweg 30 min wachten en dan weer aanzetten, zonder de hoofdschakelaar uit te zetten.
Twee: probeer terug te gaan naar fabrieks instellingen en dan weer alles instellen.
En als niets werkt probeer een nieuwe firmware de 2.55.04.
Het is geen moederboard probleem dus zou met deze tips verholpen moeten worden.
En inderdaad een tita in combi met dragon is niet nodig.Check of je evt een killer file hebt gebrand op je tita, dat kun je testen met de progamma antikiller, zoek met google en je zal het vinden.Probeer dit alles zonder einige emulatie tool, dus geen cams en tita erin.
succes.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Niet toevallig de knop p.std op de a.b ingedrukt??
Want niet synchroon en hangende beelden passen wel bij deze klachten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Het probleem is verholpen, met dank aan Satwork!
Het knopje P.STD was schijnbaar per ongeluk ingedrukt.
Ik had de decoder de hele nacht van de stroom afgehad en vanmorgen de software nog een keertje opnieuw op de ontvanger gezet, maar het probleem zat dus in het knopje!
Ik vind mijzelf wel een Dombo, maar het is tenminste opgelost.
Er werd in de antwoorden opgemerkt dat je met een Dragoncam alles al hebt en wat ik met een Titanium in mijn Dragoncam moet. maar ik ben een aantal kanalen op Astra en Thor kwijt (jullie weten wel welke) en daarom was ik wat aan het klooien met de Titanium in de diverse Cams.
Iedereen bedankt voor de antwoorden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Als juliie de kanalen op de Thor wel open hebben hoor ik het graag van jullie.
mvg Theo50
