[Pioneer] Decoder ontvangt vrijwel geen kanalen meer.
Ja zelfs bij mij kan dat gebeuren, mijn DBR S100NL2 is na al dat patchen defect. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Moederboard DBRS100NL2-BNP1323-E-Y
FW laden, settings en eeprom.
In het hoofdmenu goed antenne signaal bij Astra en Hotbird.
Geen beeld op de Nederlandse zenders maar ook op de meeste gecodeerde zenders, BVN Astra geen beeld, BVN Hotbird wel beeld.
Bij de zenders die niet werken schotelteken in beeld, dus geen signaal van de antenne.
Schotelantenne is goed op een andere decoder getest.
Bootloader is goed.
Originele FW laden maakt niets uit, na een scan zitten er ook geen Nederlandse zenders tussen.
Wat eventueel de oorzaak, van het defect, zou kunnen zijn is dat ik de FW een keer heb geladen met moederbord configuratie voor een DBR S110NL (DBR-S110i, BNP-1354-G)
Volgens mij heb ik alles getest zowel Serieel als met een Jtag, ja er zit ook al een aansluiting voor een Jtag op.
Wie kan mij helpen?
Grts, euromuis
en als je manueel kanalen laad?
Dat staat er al, hij kan geen Nederlandse zenders vinden, ook niet via handmatig kanalen zoeken. (12515 H)
Grts, euromuis
tja,heb dit ooit mee gemaakt met enkele kanalen die ik er langs geen kanten meer in kreeg,tot de originele soft erop gezet te hebben en dan pas een nieuwe firmware
Sorry maar dat stond er ook al:
Grts, euromuis
Hai Euromuis,
Nieuwe vloer zit erin...
tussen neus en lippen door zag (op de slaapkamer)
Dat jij een probleem had.
Ik weet niet of het gaat maar...
bij mij is het al een paar keer gelukt.
Probeer de bijlage eens!? >>> zie info.txt
Succes.
= even goede vrinden... blijft immers een hobby =
Groetjes ed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
619528-CLEAR_14xx.zip
Zou een probleem kunnen zijn met de omschakeling 13/18volt oftewel verticaal/horizontaal van de ontvanger naar het LNB. BVN TV zit op de Astra bijvoorbeeld op een horizontale transponder maar op de Hotbird op een verticale. Dat de meter dan bij zowel Astra als Hotbird uitslaat is te verklaren: want beide frequentie die meestal als home/referentie freq. worden ingesteld zijn verticaal gepolariseerd. Doen op zowel Astra als Hotbird alle verticale frequentie's het wel?
Probeer bijv. op Astra eens MTV2 of VH1 (11.738/V) of Sat. 1 of Pro 7 (12.480/V), en op Hotbird Euronews of TFJ (11.034/V) of Playlist Italia of Game Network (12.673/V) eens.. Dan heb je zekerheid, als je ook nog willekeurig wat horizontale transponder test zeker.
Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Aanvullen de informatie:
Met lege FW getest.....
Met lege settings getest.....
Nieuw originele FW erin en daar na de nieuwste FW.....
Originele FW getest......
Originele FW laten scannen op Astra, kan geen NL kanalen vinden.
Originele FW laten scannen op Canaldigital (500 vast) hij kan geen enkele Canaldigital kanaal vinden, wel 729 andere kanalen.
Ra ra hoe kan dat. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Grtsm euromuis
Ra ra hoe kan dat.
Alle Canal Digitaal kanalen zitten op horizontale transponders, dus misschien heb ik toch nog wel gelijk..
Hoi Euromuis,
Dat vermoeden had ik al maar...
heb je het ook met die van mij geprobeerd?
Hoe het in de Info.txt staat geschreven.
@Bolli
kben nog aan het testen en scannen.....
Grts, euromuis
@Bolli
Jammer alles getest, maar geen beter resultaat.
Nog steeds geen Canaldigital kanalen.
Hij is dus echt kapot.
Grts, euromuis
Beste Euromuis,
jammer...
Maar als de Clear-Firm niet werkt,
ben ik ben bang dat je gelijk hebt.
Er zit inderdaad een defect in.
Maar dat het komt omdat je er een 110nl firm in hebt gezet
lijkt me onwaarschijnlijk.
Mits je de bootloader heb overschreven maar
dan had de hele kast niet meer opgestart.
Jouw probleem zit hem denk in de voeding
en ik denk dat ELPIÑO dat ook bedoelde.
Of...? een klein defect in LNB ook al doet hij het op een andere kast.
Of...? kijk even de connectors na (op aarde sluiting).
Misschien even de pioneer bij iemand anders laten scannen?
of dat heb je al gedaan maar dat heb ik misschien niet meegekregen.
en nu ga ik weer behangen anders wordt vrouwtje gek!
@allemaal
Het is inderdaad de LNB omschakeling 13/18 volt.
13 volt is goed maar de 18 volt is maar 16,3.
Er zit een IC 1002 op het moederbord, daarvan in de ingang spanning 18,2 volt en volgens mijn andere decoder DBR-S110 en dat zelfde IC maar dan IC 1001 moet dat 22 volt zijn.
Dus het zit in de voeding of dat IC, hoewel ik denk dat het de voeding is omdat als ik 22 volt op dat IC zet ik weer netjes de Nederlandse zenders kan ontvangen.
Wie heeft er een schema van de DBR-S100NL2 ??????
Dan is het wel te repareren denk ik.
Grts, euromuis
